le pointu
Tout ce qui a été posté par le pointu
la S6 du pointu
le pointu a répondu à un(e) sujet de le pointu dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
merci pour ta reponse , j ai changé le calorstat suite au meme probleme de chauffe et ca fait pareil , j essaierais ta technique ce week end, merci j ai essayé ce soir ta purge" manuelle" et c est pareil , par contre mon ventilateur electrique ne se met pas du tout en marche (sauf celui de la clim si en marche) , elle se situe ou cette sonde de temperature ? sur le radiateur ? y a t il un relai pour ce ventilateur ? je n ai aucuns fusibles de grillés dans la boite a fusible (il y en a peut etre d autres de cachés) j ai egalement testé les 2 gros fusibles au niveau des relais derriere la boite a fusible donc elle monte bien a 90 et reste environ 10mn a 90 , puis tranquillement ca monte jusquau voyant d alerte et tout ca sans surpression ni bouillonnement , et j ai bien du chauffage a l interieur et a bien regarderle radiateur principal chauffe quand meme (un peu plus froid au touché vers la zone de la durite inferieure , enfin c est mon impression) merci a tous pour vos reponses -
la S6 du pointu
merci pour ta reponse , j ai changé le calorstat suite au meme probleme de chauffe et ca fait pareil , j essaierais ta technique ce week end, merci -
la S6 du pointu
merci je n ai pas le vcds mais l aiguille de temperature finie par depasser les 110 , 120 degres avec l alerte surchauffe au tdb , et le radiateur reste froid comme une pompe a eau hs , mais j ai du chauffage et le retour au bocal fonctionne comme si le calorstat ne s ouvrait pas , 1 de 25000kms je veux bien , mais un valeo neuf defectueux que je viens d installer cet aprem je n y crois pas trop -
la S6 du pointu
bonjour tout le monde j ai un petit soucis de chauffe , la distrib et calorstat et pompe a eau ont 25000kms j ai entrepris de (re)changer le calorstat et bien sur la courroie de distrib , pour la pompe a eau je ne l ai pas rechangée car le retour au bocal se fait tres bien , cependant elle continue de chauffer et le radiateur reste froid , le ventilateur electrique ne se declanche pas , si la pompe a eau serait HS je n aurais pas le circuit de retour (petite durite sur le bocal) qui fonctionnerait ?? , je n ai pas de surpression dans le circuit , j ai du chauffage a l interieur de l auto la je seche avez vous un avis ? merci -
RÉFECTION cardan S6 C5
le pointu a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
bonjour a tous , et merci pour les liens pour les tetes de cardans , je viens d en commander pour ma S6 bonne journée franck -
la S6 du pointu
salut tout le monde bon hé bien c est toujours le pied , toujours a 100% ethanol depuis 3 ans et sans aucuns boitier ou reprog elle devient de + en + mon daily j ai dépassé les 230000kms -
A sauver ou pas...
le pointu a répondu à un(e) sujet de Julien2268 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
ok , merci pour ta reponse -
A sauver ou pas...
je ne suis pas fermé a une negoce reprise possible sur un utilitaire assez recent car creation d entreprise -
regulateur de vitesse
le pointu a répondu à un(e) sujet de golfracing dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
salut ma S6 n avait pas de regulateur non plus je l ai monté moi meme puis fait activer chez audi (pas de facture juste un bon pourboire de 40 euros) , depuis c est que du bonheur -
A sauver ou pas...
salut je compte me séparer de ma S6 c5 , par contre en boite auto , désolé du hs sur ton post mais tu pourrais etre interressé ? 4 pneus neufs , distrib , freins av 8000kms , attelage neuf posé par mes soins et jamais servi encore , achetée 7800 euros il y a un an , a vendre 6500 euros , merci -
présentation de mon S6-C5
franchement respect -
S6 V8 4,2 340cv Avant Noire
le pointu a répondu à un(e) sujet de polpo89 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
hum , personnellement je preferais avant -
la S6 du pointu
oui , il etait deformé , sans doute un choc par l ancien proprietaire , mais comme plus besoin avec l attelage il est parti a la dechetterie sinon oui , ca a l air solide comme montage (pas encore testé , mais il vaut mieux avec le plateau porte voiture dessus lolllll) -
la S6 du pointu
merci -
la S6 du pointu
celui commandé est celui ci -
la S6 du pointu
je retente le chgt de l autoradio , je viens d en commander un beau plus qu a le recevoir , j ai aussi commandé le faisceau can-bus ca va etre beau Kenwood DDX9716BTS -
comme tu dis , "ca devient bon !!!" vraiment beau boulot , et couillu de se plonger dans cette boite , chapeau !!!!!!!!!!!!!!!! -
Mon audi s6 c5 de 2000
le pointu a répondu à un(e) sujet de dany-kilt dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
je prefere avec le cache -
la S6 du pointu
j ai 300kms a faire demain , ca me permettera de prendre une decision si je laisse ou pas -
ok , merci -
salut en regardant tes photos de ton moteur je m appercois qu il n y a pas inscrit "5v" comme sur le miens , il y a eu plusieurs models de cache plastique ? -
la S6 du pointu
je sent que oui -
la S6 du pointu
pour info , j ai acheté celui ci https://www.ebay.fr/itm/AUDI-A6-ALLROAD-2000-2006-C5-4B-Break-Attelage-demontable-faisceau-7-broches/361760054722?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 -
la S6 du pointu
ca se fait pas trop mal désolé mais pas de photos du resultat final car plus de batterie dans l apn sinon je suis avec l intermediaire "sport" et j ai remis les silencieux d origine , mais par contre je pleure , y a plus un bruit , -
je viens de faire changer mes 2 pneus en 255/40/17 270 euros les 2 montés en hankook
