3.0v6
Tout ce qui a été posté par 3.0v6
  1. Quand je vais dans le menu il m affiche appareil defectueux. Pour le ami comment.demonter le chargeur et une fois les fils.brancher y a t il de ça.place pour balancer le ami dans la boite a gants ?
  2. Quand je vais dans le menu il m affiche appareil defectueux. Pour le ami comment.demonter le chargeur et une fois les fils.brancher y a t il de ça.place pour balancer le ami dans la boite a gants ?
  3. Sa a l air assez compliquer. En bluetooth il n y a aucun moyen de mettre de la musique via le.smartphone ?
  4. Ah et pas de AMI dans la boite a gants.
  5. Bon alors j ai essayer ce matin et sa ne marche pas le chargeur fait du bruit mais le cd rentre pas. Ah et je n ai.pas de ami dans la boite a gants.
  6. Ouf, je pensais qu'il y avait un soucis. Je regarderais sa de plus prés demain. Oui, je vais regarder sa aussi demain la prise AMI dans la boite a gants, j'ai pour le moment juste vu une clé a l'interieur de la boite a gants qui sert au keyless go je crois.
  7. Merci pour ta reponse. Ok je regarderais sa demain, il etait donc normal que ce cd soit impossible a inserer sans proceder a cette manipulation. Pour la prise usb je trouve sa assez mesquin, je connais pas mal d'auto de ces années la qui ont cet équipement et ce n'est pas du haut de gamme. Je suis preneur d'autres reponses, notamment pour l'audio en bluetooth.
  8. Bonjour a tous, nouveau posseseur d'une audi a5 de 2007, j'ai essayer de mettre un cd de musique dans le chargeur 6 cd situer dans la console centrale audi cd changer. Le probleme et qu'il est impossible d'insérer le cd dans la fente. J'ai appuyer sur les differents boutons pour voir si il n'y avait pas de cd a expulser mais il ne se passe rien quand j'appuie, uniquement les lumieres qui permettent de choisir un cd qui clignote. Aorès avoir lu les quelques sujets du forum, j'en déduit avoir un systeme gps mmi 2g. J'ai réussi a paramétrer mon smartphone android en bluetooth avec le mmi pour les appels telephoniques. J'aimerais savoir si il est possible d'ecouter de la musique en bluetooth avec le smartphones. De plus je suis assez etonner de ne pas trouver de prise usb, peut etre ai-je mal chercher. Merci d'avance pour vos réponses.
  9. 3.0v6
    fiabilite 3.0 tdi 240
    Moi le souffle fort reste tant que je ne met pas un coup de gaz. Une idee de l'origine de ce phenomene ?
  10. 3.0v6
    Dernieres questions également. J'ai remarquer que lorsque je la laisse au ralenti environ 5 minutes par exemple j'entend comme un bruit d'aspirateur assez fort a l'echappementn un coup de gaz et sa disparait. La voiture est defap avec vanne egr off et ligne inox je ne sais pas si il y a un rapport. Seulement au ralenti apres plusieurs minutes. Sinon c'est une horloge.
  11. 3.0v6
    Pour la remise en etat d origine je ne sais pas su elle est concerner vu que c est une 2007, avait elle toute le fap ?
  12. 3.0v6
    Je relance un peu le sujet pour savoir si tout est normal: L'auto a une ligne inox complete, defaper et vanne egr off. L'auto sent un peu le gasoil a l'exterieur et je remarque que la conso instantanée au ralenti a un feux rouge par exemple est de 0.7l, 0.9l. Pour vous tout est normal ?
  13. 3.0v6
    Tiens au ralenti il est normal que l odb indique 0.9l de conso en instantane ?
  14. 3.0v6
    Aucun c est donc.un bon moteur sans soucis. Sinon il est normal de ressentir.une.petite.vibration.sur la pedale d embrayage avec.un petit grincement ? Il.parait que c est a cause du couple elever.
  15. Quel motorisation ton a5 ?
  16. 3.0v6
    Ok mais de ce que je.comprend a part le petit bruit desagreable sa.ne presente aucun danger pour le moteur.
  17. 3.0v6
    ok, je suis intéresser pour avoir des retours sur ce tendeur sur la version 240 capa. Comment on detecte un tendeur h.s, par quoi sa se manifeste. Une auto qui a toujours ete suivie en longlife, il n'y a pas de probleme pour faire une vidange avec de la shell helix ultra extra 5w30 ? Elle repond bien au bonne specificite ?
  18. 3.0v6
    Pour le 2.7 j ai.constater sa en regardant les annonces plusieurs cas de pompe hp avec.limaille qui boussille tout injecteurs etc... avec des factures de.plus de 10 000. Donc il y a aussi cette faiblaisse sur les 3.0.
  19. 3.0v6
    Ok et de quel annee est la tienne ? Si il y a d autres retour sur des 3.0 tdi capa kilometree sa m interesse. Pas de soucis de pompe injection alors comme on voit sur les 2.7 ?
  20. 3.0v6
    Je précise que c'est une version capa.
  21. Bonjour a tous j'aurai besoin de vos avis sur la motorisation 3.0 tdi 240. J'envisage l'achat d'une a5 avec cette motorisation au environs de 180 000kms. Selon vous est-ce une motorisation qui tient la route ? Les pompe haute pression sont elle fiable et differente de celle du 2.7 qui ont beaucoup de problemes ? Le moteur en lui meme j'ai pu lire plusieurs histoire de casse moteur pas très rassurante nottament.
