3.0v6
Tout ce qui a été posté par 3.0v6
  1. Puissance dede demarrage 520a. Y a t il d autres personnes qui ont changer leur batteries par un modele non audi et sans passage valise sans soucis ?
  2. Ok super, vous avez mis une origine audi ou equivalent type fulmen ou bosch? Pas de contre indication pour une 100ah c est presque la meme chose ?
  3. Bonjour, je dois changer ma batterie sur a5 3.0 tdi. On me propose 100ah alors que l origine est en 110ah. Est ce que sa passe quand meme ? Autre chose beaucoup parles de codage et d autres disent que ce n est pas necessaire. J aimerais avoir des retours sur les gens qui ont changer leurs batteries. Codage ou pas necessaire ? Auriez vous un tuto pour son changement ? Merci d avance, cordialement.
  4. J'ai les factures d'entretient mais pas le carnet. C'est une boite manuelle a 6 rapports, la voiture est de 2007 et le moteyr et un capa.
  5. Salut, alors non c'est l'inverse. Le bruit apparait uniquement lorsque j'appuie sur l'embrayage. Sinon il n'y a aucun bruit.
  6. Bonjour à tous, j'ai remarquer sur une a5 3.0 tdi d'environ 200 000kms que je viens d'acheter un léger bruit d'helice ou de frottement difficile à dire quand j'appuie sur l'embrayage. Je ne l'entend que en premiere ou marche arriere et pas en roulant quand je change les vitesses. Je précise également que tout fonctionne parfaitement, aucun broutage ou quoi que ce soit d'autre. Les vitesses passe nickel meme a froid ( y parait qu'elle sont un peu capricieuse en génerale) bref un fonctionnement parfait. Est-ce un bruit normal, ou peut etre la butée qui fatigue avec les kilométres ? Merci d'avance pour vos retours.
  7. Bonjour, j ai fait monter chez un pro de l audio un produit equivalent je ne connais pas la marque mais il me semble que c est la meme chose et sa fonctionne parfaitement. Mickael.
  8. Sinon j enetend aussi.un petit bruit.de.couinement au niveau des.poulie vraiment tres leger quand je.souleve le capot.au ralenti, rien de grave je.suppose je.vais.faire de.la route dans la semaine.
  9. Je veux commander sa c est ok ? http://www.elec-auto.com/audi/563-interface-auxiliaire-audi-autoradios-mmi2g-high.html
  10. C est une version high ?
  11. Quel est la difference ? Sinon.c est.bien un mmi 2g most high ? Pour savoir si je commande la bonne.prise aux.
  12. <a href="http://www.casimages.com/i/170811094530327015.jpg.html"title="IMG_20170811_204417">Lien vers mon image</a>
  13. Jai.b8 hu.qui revient dans les.caracteristiques du mmi.
  14. Oui je comprend mais la sa va etre dur. Sinon l auto marche tres bien et aucun voyant moteur allumer. Si quelqu un pouvait me confirmer un lien avec.l.egr off ou le defap.
  15. Jai.bien un mmi 2g most ? La voiture.est de.2007 avec chargeur cd.en facade et gps couleur ?
  16. Ah mince je n ai pas.retenu le.code juste le.defaut.commande.moteur.
  17. Sinon pour l.huile tout va.bien. le niveau depasse un peu a froid mais un peu en dessous du max a chaud. Mon mecano ma dit que ce qui compte sur ce moteur c est le niveau moteur chaud, et ne se verifie que moteur a temperature. Jai.aussi.fait.un.diag a la bosh kts200 tout va.bien sauf l erreur commande moteur. Le mecano me.dit.que c est rien sans doute du a egr off ou defap.
  18. Jai aussi le ventilo qui.s.enclenche rapidement meme le.matin tot.quand il.fait froid, peut être du au defap ou l egr off non ?
  19. Il y a la fleche et l ecriture.max. l huile va jusqu au ecritures max du coup je.pense.que.je vais en retirer un peu. C est etonnant sa veux dire.que le capa prend 6.5l d huile.
  20. C'est une version capa le tient ? C'est etonnant de voir tellement de differences entre les differents 3.0 tdi. Sur le mien 7 l et j'ai de l'huile jusque sur les ecritures max ( je ne sais pas si c'est bien le max ou si sa veux dire que sa depasse, il me semblait que le niveau devait s'arreter avant les ecritures max non ?). Du coup j'en retire un peu ou c'est bon ?
  21. Apres c est pas vraiment un probleme vu qu on l entend uniquement au ralenti apres plusieurs minutes. Chez vous aussi quand le niveau d huile est au max vous avez de l huile jusque sur les ecritures max ? Sachant que la vidange vient.d.etre faite avec 7l reference capa.
  22. Ok il est normal qu a froid le niveau soit entre le min et le max sur la.votre c est pareil ? Pour le.niveau d huile vous pouvez me dire si c est ok sachant que la.vidange a ete faite avec 7l filtre a huile compris, quand je fait le niveau jai de.l huile jusque sur les ecritures max.
  23. Je.ne.trouve personne pour monter le.bluetooth audio.comme indiquer en haut.
  24. Non c etait pour les questions sur le ldr,les tours minute au ralenti et le niveau d huile poster plus haut.
  25. Hop hop hop on se manifeste les.proprio de 3.0 tdi mdr.
