Toto93
Tout ce qui a été posté par Toto93
  1. Merci pour vos réponses,j'ai tout démonter et le silent bloc sous la coupelle métallique est en bon état,c'est ma tige d'amortisseur qui remonte pas a fond ,lorsqu'on la tire on peut la lever d'environ 3cm,donc HS.ce qui provoque des bruit genre cloc . Il va falloir remplacer le tout,avez vous des sites autre que aerosus qui apparemment sont pas terribles,suspen air j'ai pas trop de retour sur leur qualité. Par avance merci.
  2. Bonjour tout le monde, Quelq'un pourrait me dire comme t son les coupelles sur suspension avant d'une allroad? Car j'ai commander celle ci sur autodoc mais jai pas l'impression qu'elle soit vraiment compatible. Par avance merci pour vos renseignements.
  3. Bonne idée merci,je vais voir ça,merci.
  4. Bonjour , Avez vous trouver une solution a votre problème? Car j'ai un amis qui a le même soucis sur son Q7,la patte est casser et bloquait l'ouverture du toit,j'ai retirer la patte avec la petite barre en metal mais cette pièces est introuvable. Si quelq'un a cette pièces a vendre je suis preneur,par avance merci pour vos réponse.
  5. Tu tape moteur porte Audi sur Aliexpress,il y a 2 modèles,sur la mienne ce sont les moteur avec les connecteurs sur l'avant du moteur et non a l'arrière . J'ai une allroad de décembre 2010.
  6. Salut J'ai eu le même souci et j'ai remplacer les 2 petit moteurs a l'intérieur de la serrure. Je les ai acheter sur Aliexpress,il vende aussi la serrure complète pour 30e environ.
  7. Bonjour a tous, Je rencontre un souci avec les appels en bluetooth ,mon téléphone ce connecte bien ,mais depuis 2 jours lorsque jappel le son est très très bas et sa grésille une,le volume ne saugmente quasi pas . Je n'est pas encore passer le vcds mais je recherche des pistes afin d'avoir un max d'info pour quand je m'en occuperai. Audi A6 C6 allroad de décembre 2010 avec moi 3gh. Par avance merci pour vos réponse .
  8. Bonjour a tous, Quelqu'un a déjà remplacer la masse anti vibratoire qui est situé à la sortie du différentiel de boite de vitesse au niveau de l'arbre de transmission. Par avance merci pour votre aide.
  9. Merci,ce qui veux dire que le code ci dessus il y a la lettre O apres le 9.
  10. Salut Sur cette étiquette récupérer sur le forum,c'est une lettre ou un chiffre ceci ( ø ). Merci pour vos réponses.
  11. Sacré boulot!!!au moins tu nous prouve que lon peut déposer la boite sans le moteur. Tu va refaire quoi sur la boite ?
  12. Merci pour ta réponse, je compte aussi l'acheter chez nortoto, comme ça en cas de problèmes interne a la batterie je n'aurais pas d'expédition a payer.
  13. Tu l'as acheter chez audi ta batterie? Ya que chez audi que lon peux trouver une batterie avec le code BEM?
  14. Oui justement je n'ai pas dit que mon codage est varta,je ne trouve pas a quel marque de batterie correspond MLA. Ta batterie c'est aussi une 110ah 920a?
  15. Pour le codage actuellement j'ai 8K0915105F MLA 1011099UZQ POUR LE 8K0915105F Ça correspond à une batterie 110ah 920a,actuellement j'ai une 100ah 760a.donc elle ne correspond pas a mon codage. Je peux donc réutiliser 8k0914105f ?puis la suite je pense qu'il faut mettre VAO et le numero 1011099UZQ. Qu'en pensez vous?
  16. Je vais prendre celle ci du coup(voir photo) Pour le codage je vais juste remplacer MLA par VAO . Cela devrait aller?
  17. Jai appeler audi, donc la batterie qu'il vendent fait 110ah et 520a. Son prix est de 280e 😯 Vous mettez quoi comme modèle lorsque vous la remplacer? Car 280e c'est chero pour une batterie.
  18. La référence batterie inscrite dans mon calculateur est celle d'une batterie 110ah 920a.donc déjà je doit régler ce soucis de codage ou racheter une batterie.
  19. Je viens de contrôler le codage batterie,je oense qu'il y a un problème a ce niveau.voici les photos. Je ne sais pas comment faire avec cette batterie Mercedes pour le code.
  20. Merci pour ton aide,par contre la batterie c'est 110ah et 920a ?
  21. Merci pour ta réponse , Jai acheter la voiture il y a 3 ans avec cette batterie.lorsque je regarde sur oscaro ou norauto il me propose une varta 110ah 920a. Et lorsque que veux controler le code batterie avec vcds et ben il n'a pas de réponse du calculateur (moteur éteint contacte mis,jai pas essayer moteur démarrer.)
  22. Salut la team, Ce matin mon A6 n'a pas démarrer du premier coup,le démarreur ne cest pas lancer et le tableau de bord clignotant et bipait avec message esp etc... Au deuxième coup elle a démarrer mais lorsque j'ai mis sur D elle voulait pas accelerer. Ce soir j'ai passer un coup de valise ,voir resultat en photo ci dessous. Jai un gros doute sur la batterie ,pourtant elle est de 2017 et c'est une Mercedes. Pourriez vous me dire si ses defauts present sont symptome de batterie affaiblie. Par contre ce soir elle a démarrer nikel sans defaut. La batterie est-elle assez puissante? Par avancebmerci pour votre aide.
  23. Jai fini par acheter celui de aliexpress car celui du tuto n'est plus a 80e sur eBay.de Par contre j'ai réutiliser mon soufflet en vrai cuir ainsi que le contour plastique qui ce clipse .
  24. salut la team J'ai remarquer une légère fuite ou plutot un souintement la ou est vissée le cardan sur la boite vitesse coter conducteur! Voici une photo ci jointe. Jai jeter un oeil sur elsa et si hai bien compris il n'y a pas de joint a ce niveau,voici une photo ou est représenter en bleu la pièces ou l'on visse le cardan sur la droite sur l'espèce de tulipe. Sur elsa il sappel "larbre a bride droit"qui est dans la section "transmission" puis "boite automatique 09L-transmission integrale" puis section 39 et couple reducteur. Quelqu'un a t-il deja eu cette fuite ou a t-il des infos a me donner? Pour moi suffisait denlever le cardan ainsi que la parti ou il est fixé et remplacer un joint spy! Par avance merci pour votre aide.
  25. Je viens de voir sur facebook que cela correspond a l'alarme, je n'ai pas d'alarme. Je me demande comment cela fonctionne!
