kams69
À propos de kams69
    Kamel
    Villefranche
    Audi allroad 2003
    1,8tdi 180
325 visualisations du profil
  1. Pb direction assistée bruit plus fuite liquide
  2. Bonjour Est il possible de le recevoir ?
  3. Bonsoir, je suis interesse par le tuto pour la depose des amortisseurs arrieres mais malheureusement je ne vois pas les images du tuto. merci pour votre aide
  4. bonsoir à tous et bonnes fetes J'ai changer les 2 veilleuses et depuis les feux stop arrireres restent allumes et le contacteur a ete change. Merci pour vos reponses
  5. Bonjour, Le problème venait du tube air gauche couleur noir celui ci était coupe et a été rafistoler avec un bout de durit. je l'ai change mais j'ai une question le compresseur se déclenche en roulant de temps en temps, es ce normale au niveau fonctionnement alors que rien ne s'affiche sur le TdB (voyant assiette).. En roulant sur autoroute en position 2 , la position 1 est activée au bout d'une certaine vitesse ce qui me laisse dire que le fonctionnement. Merci pour votre retour.
  6. Désolé vraiment pas futé après avoir regardé de plus près je l'ai débranché mais de changement de niveau Merci encore pour ton aide
  7. Je n'ai pas de fusible 17 cn s'est bizarre
  8. bonjour à vous et merci encore pour toutes les infos. le compresseur est neuf et les boudins a l'avant aussi. es ce normal qu'a l'arret en position 2 la voiture s'abaisse, merci de votre aide
  9. C'a quoi correspond le segment de compresseur
  10. merci de ton aide. je l'ai changé mais en roulant le compresseur se déclenche es ce normale? le correcteur d'assiette s'allume sur le TdB.
  11. bonjour, j'ai acquis cette voiture, l'ancien proprio m'a dit qu'il les avait changé. Mais mon souci, est le suivant en roulant le compresseur se déclenche par moment, ensuite s'arrete et le voyant de l'assiette s'allume. N'ayant pas trop expérience merci encore pour tion aide
  12. desole novice dans les forums j'ai fais le tour sauf erreur de ma part je n'ai pas trouve une explication et une situation bien précise de l'emplacement de ce dernier. merci encore
  13. Bonjour, Je suis a la recherche de l'emplacement ou d'un TUTO pour le remplacement du relais du compresseur pneumatique de ma allroad de 2003. Cordialement
