matmatcomines
Tout ce qui a été posté par matmatcomines
Probleme BUZZER
matmatcomines a répondu à un(e) sujet de DOMMANON dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour , Je re ouvres le post . Car je souhaites trouver la référence du buzzer . Le lien ne fonctionne plus . Quelqu'un a t il çà pour moi ? Merci d'avance Matthieu -
Boitier confort faisceau et plan electrique
matmatcomines a répondu à un(e) sujet de matmatcomines dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Personnes ? -
Bonjour à tous , je cherche le plan de câblage du boitier confort pour Audi TT 8N mk1 ( 1999 ) : cable , couleur , fiche ... ET si possible le schéma Electronique du boitier ( plus dur à trouver ) Si vous avez ceci faites moi signe . Ou alors le schéma du faisceau electrique complet pour l'audi TT mk1 8n Merci d'avance Matthieu
Salut à tous , Me voici de retour avec mon problème d'alarme. ce weekend , j'ai eu un peu de temps donc j'ai accédé à ce fameux boitier confort . Par contre j'ai testé la sortie du câble Noir et jaune ( comme indiquée sur le plan de SM18 ) mais j'ai pas de volt en sortie ( même quand je déclenche l'alarme ) . Donc je pense à un relais défectueux ou une mauvais programmation dans le vagcom. * Quelqu'un a t'il le schéma Electronique du boitier confort en détail ? * Quelqu'un sait il si on peux désactiver le uniquement le son de l'alarme dans le vagcom ? ( car je rappelle l'alarme fonctionne mais pas la sirène ) Merci d'avance Matthieu
changement compteur
matmatcomines a répondu à un(e) sujet de yoyo2611 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
moi j'ai plus de bip , lorseque ma portière est ouverte ou mes phare allumé . Vous savez c'est quoi ?? merci matthieu -
Changement Autoradio & Enceinte ( Bose )
matmatcomines a répondu à un(e) sujet de TT07 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
moi je l'ai fait il y a 2 semaines j'ai pris un faisceau dans les 35 € + - ( chez autosport willy à mouscron belgique ) mais je ne crois pas qu'il on ceci sur leur site . moi c'est pas loin j'ai été sur place . mais sur internet y en a plein , prends bien celui qui fait Bose. exemple ici : https://www.amazon.fr/Avec-radio-pour-aUDI-a4/dp/B00RZ5X4N8/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1485160074&sr=8-7&keywords=cable+Audi+Tt+bose Tu aura aussi un fils de masse à brancher sur un moins quelques part dans les câbles et le cable bleu de l'amplificatuer d'antenne à brancher sur le fils bleu . Et petite info : - le son ne sera pas fort quand tu vas essayer mais tu vas dans le réglage de ton prochain poste et tu mets les balances a fond vers l'avant et rien à l'arrière . c'est l'ampli Audi qui va gérer le reste . - tu va perde le chargeur CD , il ne sera plus fonctionnelle , alors récupère bien tes cd , avant de changer de poste . Isole avec du scotch l'ampli d'antenne sinon tu aura un bruit de claquement s'il touche une masse. Bon courage matthieu -
Salut à tous me revoilà pour mon histoire de klaxon alarme. Bon j'ai trouvé le klaxon de l'alarme , il se trouve au niveau des essuies glace , il y a un cache noir sur la largeur et il se trouve en dessous . Et c'est bien un klaxon pas une sirène ; donc pour les modèle de 1999 mk1 8n il se trouve là . Par contre mon problème n'ai pas résolue car je penser que le klaxon était naze mais je l'ai demonter et tester et il fonctionne donc j'ai tester l'alimentation du klaxon quand l'alarme se déclenche et il n'ai pas alimenté . J'ai plus qu'à chercher la panne maintenant .... Quelqu'un à le shéma electrique du MK1 ? Merci d'avance. Matthieu
oueh c'est vrai . ET ceci m'aide pas dans me recherche . Pour info c'est un klaxon que je cherche . demain je vais regarder au niveau des caches essuie glaces devant ? à l'arrière impossible j'ai tous fait . sur les modèle après 2000 il ont mis la sirène dans la trappe du coffre , beaucoup plus accessible . SM18 et BK56190 pouvez vous enclencher votre alarme et voir d'ou vient le son . car vous avez le même modele que moi
Bonjour , Je recherche désespérément l'endroit où se trouve la sirène d'alarme de mon audi TT Mk1 8N de 1999 . En effet tous fonctionne à part le son de l'alarme et pas de bip à l'ouverture/fermeture clignotant OK . J'ai un message vagcom sirene en defaut .mais impossible de trouver la sirene d'alarme . J'ai regarder dans le moteur ( rien ) j'ai aussi regarder dans les 2 trappes du coffres .. Quelqu'un peut il m'aider ? à me situer l'endroit exacte et l’accès . Merci d'avance Matthieu
Vibration moteur aléatoire
Bonjour, Je vous donnes des News. Avec un peu de retard , c'était bien la bobine d'allumage . Tous marche nickel maintenant . a + Matthieu -
Bonjour , La voiture va au garage Lundi ( car elle est encore garantie 1 mois ) Je vous tiendrai au courant mais je pense vraiment que c'est çà le problème. A+ Matthieu -
Bon je vous donne des news : aujourd'hui j'ai eu le problèmes mais cette fois je n'ai pas arrêté le moteur et j'ai branché le Vagcom. Et là regarder l'alarme que j'ai pas moteur à l'arret ? Dimanche,02,Octobre,2016,19:20:51:30835 Kilometrage: 170880km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8N - Audi TT (1999 > 2007) Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 Kilometrage: 170880km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl No. pièce: 8N0 906 018 AB Pièce: 1.8L R4/5VT 0002 Codage: 05500 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 71E9232D3BD169966B7-5000 1 Code défaut trouvé: 17763 - Excitation d´allumage Cylindre 1 Coupure P1355 - 35-00 - Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 D Pièce: ESP 20 CAN V006 Codage: 23049 No. Atelier: WSC 11111 VCID: 3D71CF1D3709DDF6BFF-4A9C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl No. pièce: 8N8 909 601 Pièce: Airbag Front+Seite 0004 Codage: 10102 No. Atelier: WSC 01236 VCID: F7FD9D35D5B5B7A6253-50E6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8Nx-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8N1 919 880 E Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D28 Codage: 02044 No. Atelier: WSC 08916 VCID: 3F8DB5153D05CFE6AD3-4A9C Sous-système 1 - No. pièce: Ident Pièce: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y8273056 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y8273056 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8Nx-962-267.lbl No. pièce: 8N8 962 267 B Pièce: Central Lock/Alarm D05 Codage: 07914 No. Atelier: WSC 57601 VCID: 408FB6E940FBB01ED49-4DD6 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8N8 951 177 Pièce: Innenraumueberw. D07 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: FCF78219EC9394FE481-50E6 Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------- Mais maintenant comment tester si c'est bien çà ? matthieu -
Personne pour me donner plus de conseil pour ma recherche de panne ? Merci Matthieu -
Je ne crois pas ; le problème vient de façon aléatoire dès fois rien de la journée . quelque soit les KM , et on sent les vibrations aussi à l'arrêt, moteur au ralentis. J'ai un petit doute sur les bobines ou bougis ?? mais j'aurai une alarme au vagcom ?NON merci Matthieu -
Bonjour à tous , Je possède une AUDI TT 8N 180ch de décembre 1998 . Voici mon problème : De façon aléatoire la voiture fait des tremblements , il viennent du moteur car j'ai essayé d'embrayé quand le problème est présent et çà stop de suite . Le régime moteur n'est pas stable et c'est pour çà qu'elle tremble , en gros on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes. J'ai aucune alarme affiché sur le Tableau de bord et rien non plus au Vagcom. Dès fois j'ai rien et des fois le problème vient de lui même ( moteur froid ou chaud ) Bien sur les tremblements augmente avec le régimes moteurs . Je n'ai vraiment pas d'idée . Vous pouvez me contacter si vous voulez plus d'info. merci de votre aide. Matthieu
La pub oui, mais à ce point là ?
matmatcomines a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans Les Informations Site et Forum
C'est bon cela refonctionne ; Peut être une mauvaise manip. SUPER -
et j'en remets une couche !!!!! Même en se connectant avec un ipad ou une tablette samsung ( avec son compte ) le message est quand même là . alors que là rien ne bloque . les gens ont le droit de bloquer la pub ou non . c'est la liberté !!! Si vous voulez gagner de l'argent avec la pub alors ne créé pas un site internet avec forum . Très déçu , c'est la 1er fois que je vois çà . -
moi aussi , suis super déçu pas moyen d'enlever le cadre . même en désactivant AD block ou ADbloc + sur le site . le message est toujours là . -
question sur alarme
Bon j'ai vérifié au vagcom. C'est bien activé ; Quand je ferme ou ouvre la voiture les warning s'allume mais sans son . Quand à mon alarme : tous fonctionnes sauf le son ( quand elle s'enclenche les warning clignote ) mais pas de son . j'ai vérifier mon klaxon de voiture et lui fonctionne ( est ce le même ?? ) J'ai un code d'erreur au vagcom. Voir ci dessous : Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8Nx-962-267.lbl No. pièce: 8N8 962 267 B Pièce: Central Lock/Alarm D05 Codage: 07914 No. Atelier: WSC 57601 VCID: 408FB6E940FBB01ED49-4DD6 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 49-00 - Absence de communication quelqu'un peut il m'aider ? Merci . Matthieu -
aide après achat audi TT 1998 MK1
Bonjour à tous je vous tiens au jus. Bon en faites c'était le module confort Hs. Car impossible de sincronyser les clé et plus de voyant portière ouverte et plus d'alarme. Maintenant tout est ok , appart le bouton siège chauffant sa je verrai plus tard. Mais j'ai ouvert un autre post car j'entends pas mon alarme, elle se déclenche mais pas de son byzarre. J'ai aussi acheter un vagcom sur Amazon pour 40€ Voilà j'attend de vos News pour le son de lalarme -
Bonjours à tous , Je viens de faire l'acquisition d'une audi TT Mk1 de 1998. Et j'ai une petite question sur l'alarme. Quand j'auvre ou ferme la voiture avec les clés ( les warnings s'allume mais pas de bruit de klaxon . Et j'ai fait un test de l'alarme avec les carreaux ouvert ; l'alarme se déclenche mais uniquement les warning pas de son ?? Avez vous une idée ? J'ai testé le klaxon et celui ci fonctionne normalement. Merci d'avance Matthieu
Ok je vais déjà testé avec un cable que je vais acheter bientôt . Pour les fusibles , j'ai déjà vérifié tous est ok . Par contre , comme j'ai débrancher les fusible pour tester , j'ai mon voyant airbag qui reste allumé maintenant ?? Pas d'idée pour les clé ?? Merci Matthieu
