tronin
Tout ce qui a été posté par tronin
  1. tronin
    Casse moteur
    Et, entre nous, un cache plastique pour protéger la distri, c'est trés léger, la preuve...
  2. tronin
    Casse moteur
    Ben en concession ils ont rien voulu savoir... Courrier Audi France j'y pense mais cela va prendre du temps, et voiture immobilisée en attendant... De plus, l'entretien était fait par mes soins (vidange tous les 15000 avec Castrol, filtre huile, filtre gazole...), bref, chouchoutée mais pas chez eux... Donc est ce que ca vaut le coup... Je vois deja la réponse : votre voiture a 7ans, 120000km, la courroie d'accessoires est une piece d'usure...
  3. Bonjour à tous, voici mon soucis. Mardi, gros bruit en roulant puis 5secondes plus tard voiture qui cale. J'ouvre le capot et vois la courroie d'accessoire éfilochée sur la moitié. Remorquage chez Audi, bilan : des débris de la courroie d'accessoire sont passés sous le cache de la distri, qui l'a fait sauter (3dents) et qui a serré le moteur. Conclusion moteur HS. A4 multitronic de 2011, 120 000km. Certes la courroie d'accessoires est d'origine, mais comment une courroie d'accessoire peut, en se cassant, venir se loger dans la distri? Puis-j, pensez-vous, faire un recours pour erreur de conception? Si celà est deja arrivé à quelqu'un... Merci à tous.
  4. Le miens n'était pas tout à fait comme ca...je te conseille de prendre la pièce origine chez Audi. Il faut que tu enlèves le cache moteur et il se situe au fond, il est très visible tu peux pas le rater. Il est connecté à 2 tuyaux.
  5. Capteur changé aujourd'hui en 10 minutes. Le voyant s'est eteind apres 15 km. Aucune reprogrammation nécéssaire donc. :)
  6. J'avais ce probleme depuis 15jours. Voyant allumé fixe au démarrage de mon A4 B8. J'ai changé aujourd'hui meme le capteur de pression différentielle des gaz d'échappements. Très facile Ca prend 10 minutes y a de bons tuto sinon contacte moi. J'ai payé 59 ce matin meme en concession Audi a Agen. Une fois le capteur changé et avoir roulé 15km le voyant s'est éteins et j'ai meme regagné en puissance bien que je n'avais pas de perte de puissance.
  7. Bonjour à tous. Heureux propriétaire d'une A4 B8 de 2011 (143ch multitronic), j'ai le voyant des gaz d'échappement qui s'est allumé. Code défait p0472. Me renseignant, je me décide de changer le capteur de pression différentielle du fap (59 en concession). Petite question, y a T il un étalonnage ou autre à faire apres montage avec le vag sachant que c'est la même référence d'origine? Merci à tous.
