jonathandla
Tout ce qui a été posté par jonathandla
Retour aux sources RS4 B5 inside...........
jonathandla a répondu à un(e) sujet de Dinozzo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Oui dossier bien incliner, c'est vraiment le manque de profondeur d'Assise qui est galère, mais pareil que dinozzo j'ai fait 16000kms en 3ans alors pas trop important vu que je ne me sert du véhicule que pour le plaisir. -
Et sinon avec vos mètres 90 vous vous sentez a l'aise dans le B5? Je fais 1m93 et je trouve e que l'assise ne descend pas assez, j'ai les genoux dans les commodos pratiquement ! Je n'ai pas de problème avec mon e36, l'assise est beaucoup plus basse. -
Annonces Leboncoin bizarres...
jonathandla a répondu à un(e) sujet de cameleon86 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Depuis aujourd'hui un s4 de 14000kms certifié, oui oui 14000kms!!! -
Problème de centralisation
jonathandla a répondu à un(e) sujet de Coudournac dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Et avec la clé dans la serrure ça fonctionne ? -
Plus de demarreur
jonathandla a répondu à un(e) sujet de jonathandla dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Oui je pense. Peut être à cause des températures très basse -
Plus de demarreur
Non la batterie était nikel, j'avais tester direct. -
Plus de demarreur
Bon de retour pour vous donner des nouvelles de mon problème. Alors cet après midi ayant un peu de temps je me penche sur mon problème. Donc je me dis je vais réessayer quand même sans grande conviction puisque j'avais deja tester plusieurs fois. Et la miracle la voiture à démarrer direct !! Donc pas vraiment de réponse à mon problème. -
Plus de demarreur
Fait vraiment trop froid pour faire de la mécanique même dans le garage!!! -
Plus de demarreur
Oui j'ai contrôlé dans la boîte du calculateur et rien. Merci pour le lien. Pas encore eu le temps de regarder de plus près -
Plus de demarreur
Je vais regarder du côté des relais et fusibles sous le volant. Je ne pense pas avoir débrancher de fils. Le truc qui me chagrine c'est qu'un fusible à grillé entre temps. Ça me saoul la voiture est bloquer juste devant le garage et pas moyen de la rentrée ! Je vais explorer vos pistes déjà. -
Plus de demarreur
Toujours en galere, le vagcom trouve rien! Je vais devenir fou, tous ça pour un pu.... d'autoradio!! -
Plus de demarreur
Qqun sait où sont les gros fusibles du compartiment moteur? -
Plus de demarreur
J'ai essayé la deuxième clé mais même souci. Le truc c'est qu'elle avait démarrer 1h avant, après j'ai installé un autoradio qui d'ailleurs ma cramer un fusible, et en voulant redémarrer rien du tout. -
Plus de demarreur
Salut Non les voyants ne faiblissent pas, quand je met le contact tout est normal, juste que le démarreur ne tourne pas quand je veux démarrer. -
salut a tous la voiture etant au chaud depuis novembre, je me decide de la sortir. Je la sors donc du garage demarrage nikel! Une heure plus tard apres avoir remis un autoradio je veux la demarrer mais rien ne se passe, tous les voyants sont bien allumer mais quand je veux lancer le demarreur rien ne se passe!! j'ai verfier les fusibles a l'interieur, aucuns soucis par contre je ne trouve pas les gros fusibles sous le capot! qqun a une idée?? merci ps: batterie charger pas de probleme de ce coté la.
Nouvelle S4 Bleu Santorin en Lorraine + PHOTOS p.3
jonathandla a répondu à un sujet dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Tu met un apprêt garnissant que tu ponce au 1000 à l.eau, ensuite peinture en 2 couches en ponçant au 1000 aussi et tu termine par le vernis. -
Je pense que tu pourra avoir un truc correct à la bombe si tu poli bien après ton vernis, mais rien ne vaut une peinture au pistolet -
voyant ABS et pédale qui s'enfonce
Plaquettes à mi usure environ -
S4 B5 K04 (Work in Progress)
jonathandla a répondu à un(e) sujet de Clegomane dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Ça tiens très bien si bien fait. Sur ma BM j'ai une fixation et un morceau de cloche ressouder et ça tiens très bien. Après la matière est peut être différente chez Audi -
Merci c sympa. Bon pour l'ABS jme doutais que s'était le groupe mais du coup la longue course de la pédale c'est à cause de ça aussi? -
jonathandla a posté un sujet dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut Depuis mardi j'ai le voyant ABS qui s'allume par intermittence suivi du gros point d'exclamation rouge. Depuis ce problème la pédale à une course beaucoup plus longue. Ct passer hier sans souci, ça freine même si la pédale s'enfonce. Les 2 problèmes ont un lien d'après vous. Pas de fuite, niveau ok Au vagcom ça me donne 01203. Pb connexion ABS -
Il existe bien pour b5 j'en ai acheter y'a 2ans apeine sur eBay. Marque turbo kits référence 99-9105 -
Recherche partout rail de toit audi S4B5 chromes
jonathandla a répondu à un(e) sujet de minimo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Y'a des alu sur leboncoin -
S4 B5 Berline Bleu Ming
jonathandla a répondu à un(e) sujet de mans39 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Je cherche les mêmes coques de rétro mais alu, pas pas moyen de trouver ! -
Enfin ma s4 berline mais ça commence mal...
jonathandla a répondu à un(e) sujet de Vincedegap dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Chez sid ça fait des mois qu'il est en rupture
