Vincedegap
À propos de Vincedegap
699 visualisations du profil
  1. Ok Tu as un autre produit à me conseiller dans le genre? PRESSION TRUBO TEMP D AIR TEMP D EAU TEMP EGT COUPLE NM PUISSANCE ... LE TOUT EMBARQUÉ ÇA ME PLAIT VRAIMENT PUIS VU QUE JE FAIS QUE DE LA PISTE CEST QUELQUE CHOSE QUI ME CONVIENT BIEN MAIS MERCI EN TT CAS D AUTRE MARQUE????
  2. Ok merci kan même... Dinozzo...?,,,,,
  3. Bonne nouvelle alors!!!!!!!! Est ce quelqu un est interressé pour m'en vendre un? Merci à tous
  4. merci de ta réponse j'ai déjà regardé mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas pour s4. Peu être envoyer un mail...
  5. Bonjour Après 1 journée de recherche sans trouver, je souhaite acheter le RACE DIAG pour ma s4. J'ai trouvé le principe sympa... une adresse ou acheter ? Merci par avance
  6. Oui bloc d origine pour l'instant
  7. Bonjour à tous Après quelques mois d absence je reviens vers vous pour partager nos expériences. Je fais du drift dans le paca Donc uniquement utilisation piste Config actuelle S4 berline rwd Reprog MRC chez devincy Durites silicone renforce Gros échangeurs alu Dump s3 Ligne inox sur mesure ( plus rien du tt ) Entièrement vide 2 bacquets Supression clim ( condenseur et poulie) Supression visco coupleur remplacer par un spal électrique Découpe par choc avant Petite courroie Boite à air modifié avec filtre kn 4 amorto kn reglable Quattro passé en propulsion Sur la piste ma température d'huile à tendance à ne pas descendre en dessous de 120 J'ai vu que pour moins de 300 euros on peu trouver des kit radiateurs huile... Je me dis que ça fiabilise le bloc Y a t'ils des personnes qui en ont déjà monté ? Baisse de température notable? Et petite question comment connaître la température des échangeurs turbo? Merci à tous
  8. Le câble ? Mais le vagcom c'est pas un comme une tablette ? Désolé mais ji ai jamais rien compri sur ça
  9. Ok donc si je comprends bien y'a que un vagcom?
  10. Et non j'en ai pas Michel de chez devincy me la fortement recommandé Y'a t'il une référence en vagcom? Ou je peux acheter ça?
  11. Hello Sonde lamba ? Je crois que j'en ai une qui fonctionne pas pas mais ça ma jamais causé de soucis Ça me le fait depuis que j'ai change mes bougies mes durites de sural silicone et suppression de compresseur de clim et suppression du visco Après TT ça je suis aller essayer et nickel mais 15 minutes après elle a commence a me faire ça
  12. Slt OK bon a savoir Ben peu de temps avant j'ai percé le y en caoutchouc (que j'ai changé avec des silicones) et la voiture tournait mal mais la elle calle comme si j'avais plus d essence ( d ailleurs elle sent l essence je trouve )
  13. Bonjour a tous Encore des problèmes 😰 Depuis quelques jours ma s broute et cale. Quand je débranche le debimetre elle tourne au poil mais j'ai plus de puissance. Donc je change mon débitmètre... Ben toujours pareil Quelqu un a une idée ? Connections de boîte a air qui lâche???? Merci a tous
  14. Oui je commande le matos et photo
  15. Non t'embête pas Je vais me lancer Jte frais quelques photos du montage Je vais voir quel diamètre et commander ça chez oreca store Par contre j'ai 1 ventilateur et le visco C'est quoi le ventilo? Je te parle pas de celui de la clim (je l'ai supprimé ) Je pense du coup faire une courroie d'accessoire plus courte (suppression compresseur de clim et suppression de la poulie du visco)
