Nackb
Tout ce qui a été posté par Nackb
  1. Perso n a de tuto ? Je viens de regardé mon niveau il est toujours bon à ras du Max et l huile est bien clair Demain Je vais mettre la voiture sous la fosse pour voir ce qui se passe en dessous car bizarre c toujours à froid et quand je tourne la 1ere fois après plus rien
  2. Est ce que quelqu un aurait un tuto pour vidanger la pompe de direction assistée
  3. Ok tu seras tranquille après tout ça Rodage c vite dit vu le nombres de pb que j'ai eu avec J essaie de la vendre mais dur dur surtout que c est un 2l tdi pas le meilleur bloc après je reprend un essence fini les Diesel j ai eu 2 essences aucun pb ou pas grand chose la 2 diesel un a3 tdi 140 pb culasse donc revendu 1an et demi après et la l A4 c un 170 sa fait 7ans que je l ai les 4premieres annees nickel mais depuis 2/3ans j accumule les pb ( cache culbuteur 2x,turbo ,vanne egr,fap donc defap,débitmètre ,capteur du niveau d huile , radiateur de refroidissement d huile )
  4. Ok tu fais ça quand ? Après 230 000kms ça va moi je suis à 113000kms 🙁
  5. On dirait une pièce qui est grippée après je sais pas tout les combien de temps il faut vidanger l huile de direction Mais j'ai juste changé la quantité du réservoir est le bruit a disparu mais je pense qu'il faut tout vidanger
  6. Ça me rassure un peu de voir que je suis pas le seul
  7. Ok tu as ce problème a froid ou tout le temps ? Oui je pense faire une vidange complète
  8. Salut j aurais besoin de votre aide depuis quelques temps j ai un léger craquement quand je braque à gauche ou à droite juste avant d arriver en butée mais seulement la 1ere que je tourne après plus rien à chaud pas de problème . J ai regardé en dessous de la voiture y a un mois j ai rien vu d anormal j ai mis du Wd 40 a toutes les articulations mais rien La semaine dernière je me suis aperçu que mon liquide de direction était tout marron donc j ai vide le bac puis remis du liquide neuf (vert) le bruit a disparu pendant 10jrs mais il est revenu depuis aujourd'hui Que faire vidange tout le circuit le direction ?
  9. Je vais regardé mais le joint est bien mis Elle me fait ça souvent à chaud
  10. Slt a tous je reviens au News Bon pb résolu plus aucun défaut c était un problème dans la carto j ai étais voir un spécialiste électronique auto il m'a refait ça nickel mais pas du 1er car j avais le défaut transmetteur 3 et potentiomètre qui revenait 3/4 jour après il se rallumé mais au second passage il a modifié la carto et plus de pb et il s est aperçu que j avais une bougie de préchauffage hs et que le voyant s allumé à cause de ça vu que la voiture démarre très bien a chaud Comme a froid. Il m'a supprimé ce code est plus de voyant enfin soulagé Par contre j ai toujours ce bruit de souffle quand je coupe le moteur la je sèche
  11. Un conseil va voir quelqu'un qui touche bien car j ai eu une mauvaise expérience heureusement que j ai vérifier et que je suis aller ailleurs que le premier garage qui me la fait Il m avait fait n'importe quoi donc j ai exige le remboursement et j ai été ailleurs
  12. Bah je sais pas le voyant c est rallumé aujourd'hui je sèche car j ai 2 capteurs Neuf est pareil avec les 2 donc je pense à une sonde pas désactivée Oui je veux m en débarrasser car trop de pb et ça fait 6ans que j ai le véhicule donc envie de changer aussi Est ton turbo ta du jeu ou pas
  13. Mehdi est ce que ton turbo siffle plus fort depuis ton defap Car le miens siffle a froid et chaud un peu moins en bas régime genre 1200 a 1800trs après nickel et quand je rétrograde j ai regarde mon turbo un du jeu quand même je sais pas si je peux la mettre en vente comme ça 😪
  14. C est bon j ai réussi j ai plus de voyant
  15. C à gauche du vase d expansion
  16. Après avec le code défaut il parle aussi d une sonde
  17. En cherchant sur le net ça se peut que sa soit la sonde lamba 3 ligne 1 réponse lente 🤔🤔🤔🤔
  18. En cherchant sur le net ça se peut que sa soit la sonde lamba 3 ligne 1 réponse lente 🤔🤔🤔🤔
  19. J ai ce défaut depuis le temps que mon fap a était vidé
  20. Ok car moi j ai toujours le défaut qui s affiche plus haut La j ai remis un nouveau capteur aujourd'hui toujours pareil je vais essayé d efface le défaut pour voir
  21. Mehdi ton capteur fap est bien branché en électronique et mécanique (tuyaux)
  22. Voici mon code erreur je viens de passer au garage il me propose de changer le capteur fap a ses frais car déjà change lors du defapage électronique si tj le meme problème il rappel le mec qui fait les defapage électronique
  23. Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
