Tout ce qui a été posté par Nackb
Pb mode dégradé à chaque régénération du fap
Nackb a répondu à un(e) sujet de Nackb dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
De rien tiens moi au jus si tu trouve après ça doit être reliée à la n75 ? Je dois aller voir le garage pour voir pour mon défaut capteur fap soit vendredi ou début de semaine pro -
Désolé pour le retard j ai aucune aspiration bizarre 🤔 -
Slt Mehdi je vais faire le test après midi et te dit quoi Mais de mémoire quand je l ai changée l ancienne n aspirer pas mais la nouvelle oui ,je te confirme ça tout à l heure -
Défaut :transmetteur 3 temps gaz. D échappement signal implausible code p145d 006 -
Bon après 5 jrs toujours aussi nickel par contre j ai un défaut qui reviens de temps en temps donc semaine pro je vais aller voir le garage qui a fait le defapage électronique Sinon pour le reste nickel 👌 A froid on entend un peu plus le turbo a bas régime et en rétrogradant a chaud bcp moins mais on sent que le turbo est libéré -
Ouais l enfoire il avait rien fait la C est nickel j ai retrouvé les 170ch Ouais elle avancée de moins en moins et se mettait en mode dégradé souvent des que je tapais dedans Mon pote a vérifié la turbine du turbo a l intérieur aucun jeu et ext côté admission très Leger donc il m'a dit que s est bon -
Ok je vais regarde si je peux vous poster ça ce soir J ai récupère la voiture quel bonheur sa pousse j espère que c est la fin des pb -
Je la récupère lundi on verra ce que ça donne😉😉 -
Oui c est tout à fait ça ,j ai fais confiance à un pote qui connaissait une personne qui fait reprog et defap pour pas trop cher et voilà la galère Heureusement que j ai réussi à trouver un garage qui a bien voulu passer derrière cet incompétent pour la partie électronique Ça prouve bien que quand C est pas cher C est qui a un truc derrière la qualité du travail se paie aussi J'aurais bien mis des photos mais je sais pas comment on fait Sinon oui j espère que mes problème seront finis pour pouvoir la vendre et passer à autre chose (essence) -
Bon bonne nouvelle voiture enfin defapé comme il se doit Beaucoup de travail pour le sortir Ressouder par un pro sur les soudures d origine donc nickel Je la récupère demain ou lundi -
Ok donc côté turbo ??? Je la dépose jeudi chez un collègue mécano Malheureusement je crois que mon turbo à pris cher avec toutes ces conneries puffff Mode safe de plus en plus souvent et consomme un peu d huile -
Pour enlever le fap est ce qu'il faut descendre le berceau ? -
Oui carrément à fuir c à Tourcoing pour ceux du 59/62 Oui vu qu il n a pas était vidé et que j ai continué à rouler il a du se boucher j attend de voir avec un pote mécano il doit me le faire -
Bon aujourd'hui j ai démonté le turbo du fap pour y passer un cable dedans pour savoir si le fap est bien vide Je suis sur qu'il n est pas vidé donc le 1er garage m'a vraiment fait de la merde déjà qu'il m avait foiré la partie électronique et maintenant la partie mécanique Le 2eme garage qui m avait fait la partie électronique avait des doutes sur le fap lui même et ma avait dit de lui ramener pr le vider Donc je vais voir avec un pote mécano pour le démonter et le vider -
Aucune amélioration si y en a une c est léger Donc lundi prochain je vais regardé le fap et turbo -
Bon voilà j ai monte la nouvelle capsule Temps démontage 30min Nettoyage papillon/egr/ collecteur 1h bien sale montage 30min Donc malgré l avoir nettoyage y a 1an et demi s était bien sale , sur le collecteur d admission y a des petits clapets sur un axe 8 si je me trompe pas est la surprise il m en reste 4/5 donc où sont parti les autres 🤔🤔🤔 ça craint Donc j ai pas pris de risque j ai enlevé les autres et remis un joint de collecteur neuf et la capsule neuve Car elle était bien percée. j'ai senti direct la différence quand j ai fais des tests de vide avec l une et l'autre Je vais tester la voiture cette apres midi -
On verra bien ,ça fait au moins 5ans que j entend ça pour le ct est bcp de monde le font et aucun problème -
Oui mais avant je vais faire les choses dans l ordre comme j ai écris plus haut qui s est avec un peu de chance c que la capsule mais j y crois pas trop car Mehdi la fait est ça n'a rien changé on verra bien mais quelle galère ces tdi vivement que je repasse à l essence -
Mais normalement tu peux defap sans decata sinon pour faire ça tu mets une descente turbo en direct J ai un pote qui l'a fait sur un s3 aucun pb de pollution ect -
je sais pas ça mais bon après tu sais les ct il regarde pas trop à ça Mais pour moi juste avant le turbo c le fap et non le cata -
Je sais pas mais les mecs ne se prennent pas la tête ils coupent soit au soudure d origine oui carrément en 2 vide et résoude -
Le cata et le fap sont d un seul bloc regarde que YouTube y a des mecs qui font voir le defapage mécanique je vais passer en fil de fer assez rigide si ça bloque c est qu'il n est pas vide si ça passe facile il est vide (j espère ) -
Bon lundi je monte ma piece mais je vais tout démonter papillon/egr/collecteur tout nettoyer et mettre la nouvelle capsule si pas de changement Je démonte le turbo côté echapppement pour voir si le fap est bien vide si c vide tant mieux sinon je le démonte le vide et le fait résouder Si pas de changement il me reste la n75 et la wasegate à contrôler
