Tout ce qui a été posté par Nackb
Pb mode dégradé à chaque régénération du fap
Nackb a répondu à un(e) sujet de Nackb dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Mickaëlbat si je me trompe pas c est un boiter noir avec plein de petits tuyaux noirs c à gauche de ton radiateur moteur côté turbo -
Je viens de regardé y vraiment pas beaucoup de place comment tu as fait Mehdi surtout qui a la patte avec les 2 vis sur cette soupape -
Ok Mehdi je vais essayé car pas trop chaud à tout démonté J ai été cherché ma piece chez Audi ce matin je la monte vendredi pas le temps avant -
Ok mais pour remonter ta nouvelle capsule ta du démonter le collecteur et Egr ? Peut être la n75 -
Ah merde ça ne me rassure pas 😪 Mon code défaut egr g 212 je pense que c du au joint plein car depuis que j ai mis celui qui est percé plus de code défaut Tu as tout démonté et nettoyé Mehdi -
Slt cela peux etre plein de pièces différentes c est ça qui chiant J attend d avoir le retour de Mehdi pour le changement de la soupape du collecteur d admission je dois aller la chercher chez Audi demain -
Alors Mehdi le changement de la piece ? -
J ai essaye Mehdi j ai quasi rien en aspiration -
Ok je test ça apres midi -
Voilà capsule et joint commandé je l'aurais lundi ou mardi -
Ok je tel ce matin pour le commander ,il faut un nouveau joint pour le collecteur où je peux remettre le même -
Sur oem vw shop elle est à 11 vous connaissez ce site ? -
Bon capsule testée avec une seringue 500ml lol aucun mouvement Bras en dessous de la capsule et limite je sens l'air en dessous de cette capsule donc elle est bien percée Donc j en commande une nouvelle ce soir ,enfin une bonne nouvelle si on peut dire il me reste à faire comme Mehdi m'a dit pour le fap ça je vais essayé de le faire samedi après midi si il est vide nickel sinon je le démonte semaine prochaine et le vide et le fait souder et je pense qu on va sentir la différence -
Ok donc côté moteur juste avant le turbo Merci -
Ok Mehdi moi je vais deja la tester ce soir et je vous dit quoi si elle est naze j attend ton retour avant de commander -
Par contre cette réf 03G129061c. cest pas pour A4 car c est toujours marqué a3 8p ou a6 🤔 -
Je vais tester la capsule avec une grosse seringue avant de démonté je vous dit quoi ce soir Je sais pas mais je vais faire les choses ds l'ordre donc tester la capsule puis si percé je la change et nettoie collecteur et egr puis si pas de changement j parais en dessous pour voir le fap -
Je vais commander la capsule de dépression et en même temps nettoyer le collecteur et l'egr si aucun changement je pense contrôler le fap en sortie côté intermédiaire pour voir si il a bien était vidé car niveau electrique c ok -
J ai deja démonte y a 1an quand j ai changé l egr c'était surtout pr nettoyer le collecteur d admission car tres sale Bah oui j espére mais si je je déboite du bas je peux voir si il a était vidé ? -
Ok merci Mehdi je cherchais cette réf de piece car je suis déjà tombé sur un post sur un autre forum il en parlait Est ce que quelqu'un a déjà sorti son fap car vu que le 1er defapage électroniquea était mal fait ,j ai des doutes sur la partie mécanique -
Ok la vanne egr à deja était changée mais j'ai eu quelque temps apres des défauts j'ai contacté vag discount il m'ont envoyé une nouvelle vanne mais 2 fois c pas possible Le 2eme code ça peut être plein de truc pr le turbo 🤔 -
Y a personne qui peut m'aider ? Y a personne qui peut m'aider ? -
Bon toujours les mêmes codes défauts 000665 / p0299 006Defaut de suralimention non atteint intermittent Et 0005186 /p1442 006 Potentiomètre g212 signal trop important -
Voyant moteur allumé aujourd'hui ggrrr passe le vag com ce soir -
Nan mais je pense pas que c'est ça qui va m'aider car j ai pas de voyant permanent c juste intermittent donc 1fois tout les 800kms Le fap a deja était désactivé
