JDT1948
Tout ce qui a été posté par JDT1948
  1. Au démarrage, quand on met le contact, et dès que le moteur tourne, plus de message
  2. Merci pour la réponse, c'est bien ça, en 7 jours ma batterie n'a jamais été à plat, mais les messages d'erreurs concernant la batterie me faisaient penser que la voiture se mettait en mode économie d'énergie.
  3. Bonjour, J'ai toujours eu pour habitude de laisser mes voitures au point mort pour pouvoir les déplacer à la main dans mon garage. Donc, j'ai continué avec mon Q2 neuf (2019), mais avec la boite auto, j'étais obligé de laisser la boite sur N, avec la clé de contact en place (contact coupé, je précise bien) puisqu'on ne peut pas la sortir sur cette position. Au bout de 7/8 jours sans rouler (j'utilise cette voiture que pour les longs parcours), j'ai eu des problèmes avec la lumière du coffre qui ne fonctionnait plus, après vérification l'ampoule n'était pas grillée, donc visite chez Audi et là bien sûr en arrivant chez eux ça marchait ! Ensuite, j'ai eu des messages m'indiquant qu'il y avait des problèmes avec ma batterie, retour chez Audi qui a testé la batterie : RAS ! Finalement, je me suis rendu compte que c'était de laisser la boite sur N qui vidait la batterie, et depuis sur P, je n'ai plus eu de problème. Si quelqu'un a une explication ?
  4. JDT1948
    Changement de pneumatiques
    Erreur au montage, pneus de dimensions différentes, d'où développements différents et pneus qui ne tournent pas à la même vitesse, risque de casse sur un quattro ...
  5. JDT1948
    Pneus Hiver
    MICHELIN CrossClimate SUV
  6. J'ai constaté la même "flaque" surtout après un petit parcours. Je pense que c'est de la condensation dans l'échappement qui s'échappe par la soudure (photo)
  7. À gauche, sous le pot d'échappement ?
  8. JDT1948
    Entretien/révision
    100% d'accord avec toi , je pourrais te citer des dizaines de cas où les travaux étaient facturés et non réalisés (j'ai travaillé 39 ans dans le milieu de l'automobile et du PL)
  9. JDT1948
    Entretien/révision
    Remplacement du liquide de frein à ... 15.000 km ! Quel gaspillage ! J'ai de sérieux doutes quant au travail réalisé sur la voiture (difficilement vérifiable), voilà ce qui est conseillé par Audi à 15.000 km dans leur documentation : "BIBLE CONSEILLER CLIENT Forfaits Entretien Révision 2019 Document à usage interne uniquement".
  10. JDT1948
    Entretien/révision
    Cher pour un bidon d'huile et un filtre , à 13.000 km la voiture est neuve ...
  11. JDT1948
    Entretien/révision
    Si on fait référence au film "les bronzés font du ski" et la crèpe au sucre, il faudrait leur dire : vous avez de l'huile ? Un filtre ? Un joint ? Eh bien faites-moi une vidange ! C'est la seule opération qui peut impacter la garantie en cas de problème moteur.
  12. JDT1948
    Entretien/révision
    Un SMIC ...!
  13. Avec Apple CAR PLAY et Google Maps, on peut avoir Google Earth gratuit
  14. Quel N° d'Auto Plus ?
  15. JDT1948
    Audi SQ2 - Boitier ABT
    Encore un truc qui sert à rien.
  16. Dans les descentes au régulateur ce sont les freins AR qui ralentissent la voiture et qui maintiennent la vitesse, 50% d'usure à 38.000 km ce n'est pas dramatique ...
  17. JDT1948
    Abonnement Audi connect
    MMI std + Audi smartphone interface + WAZE, dixit un vendeur : "c'est gratuit, mise à jour quasi instantanée, les radars ..." Gratuit, pourvu que ça dure !
  18. Les valves caoutchouc sont fournies (payantes) lorsque tu fais monter tes pneus (normalement elles sont changées à chaque remplacement de pneu). Pour les bagues : l'alésage central des roues de Q2 est de 57,1 mm mais tu peux aussi monter des roues avec un alésage de 66,6 mm + les bagues. Sur le site de "LD PRESTIGE" qui est plutôt bien fait tu trouveras tous ces renseignements pour ton Q2 (avec bague et sans bague).
  19. JDT1948
    Q2 midnight
    Merci pour la réponse, commande en mai : 2.0 TDI 150 et normalement ... livraison ce mois ci ?
  20. JDT1948
    Q2 midnight
    Combien le temps d'attente entre la commande et la livraison ?
  21. Bonjour, Suite à la vente de mon A4 B9, et pour la révision des 60.000 il me reste les filtres de : clim, gasoil, air ainsi que les balais d'essuie glace, si quelqu'un est intéressé ...
  22. Remplacement filtre à air.pdf Remplacement filtre clim A4.pdf
