CORNET Johan
Tout ce qui a été posté par CORNET Johan
  1. merci pour ta réponse BlueA6, je vais commande un kit bluetooth et j'avais besoin de la version MMI. Je te pose la question au cas oû tu saurais, dans le même menu développement je trouve le bluetooth, sur l'écran ça signifie que j'ai le bluetooth ???
  2. bonsoir j'ai cru lire que le MMI 2G c'est celui avec la molette et pas le joystick mais moi sur mon AUDI A6 TDI 170 CV DE 10/2010 avec juste une molette, lorsque je vais dans les sous menu MMI developement je lis ca : vous en pensez quoi ?
  3. X - Changement de l'écran de démarrage du MMi (Logo S6 par exemple) : Bonjour, J'ai un problème, je ne trouve pas les mêmes menus que celui ci dessous quand je vais dans le menu caché, moi j'ai diagnose--settings---mais pas de HU codierung ??? 1 - Activer le menu caché par le biais de la Vag-Com si ce n'est déjà fait (cf méthode ci-dessus) 2 - Allumer le Mmi 3 - Appuyer simultanément sur "set up" + "car" jusqu'à ce que l'écran du menu caché s'affiche (environ 3 secondes) 4 - menu "diag settings" 5 - menu "HU Codierung" 6 - menu "Standby-Bild" 7 - Choisir le numéro correspondant à votre envie : ............- 0 = Ecran standard ............- 1 = S6 ............- 2 = S5 ............- 3 = RS6 ............- 4 = RS 8 - descendre en bas du menu pour accepter les changements 9 - le mmi reboot tout seul pendant quelques secondes 10 - Lorsque votre mmi se reconnecte, votre nouvel écran d'accueil apparait
  4. CORNET Johan
    modules "manquants"
    J'ai réussi en passant par le module 5F, canal 06 par contre il faudrait que jaille sur le canal 17 pour mon téléphone et là il me marque erreur, n'y aurait-il pas comme fait précédement un autre chemin avec le VAGCOM sachant qu'il m'indique le module 77 téléphone mais ne se connecte pas non plus ?
  5. Bonjour, je me pose deux questions, ai-je bien un MMI 3G comme indiqué dans le Menu Développement,alors que j'ai une molette et pas un joystic et ai-je bien le bluetooth comme indiqué également ???
  6. Des nouvelles les gars, des nouvelles.. Je cherche toujours, tétu le gars et j'ai fais la manip setup + return et là je rentre dans un meny qui stipule dans menu Développemement : EB LABEL AU_MMI3G_10070P déja je pensais que j'avais un MMI2G !!!! Bluetooth 4.3.0:4.3G1.138.3 alors j'ai le bluetooth !!!! ???? Ne faudrait il pas alors juste activer le bluetooth, bon j'arrive toujours pas a mettre le menu caché... et le calculateur 07 ne se connecte pas !!!
  7. CORNET Johan
    modules "manquants"
    bonsoir, J'ai le même problème avec mon Audi A6 4F AVANT de 11/2010 2 l 170 cv TDI, je suis nouveau sur ce forum et j'ai commencé par acheter un VAGCOM 12.12 chinois pour 30 € pour activer le Parkassist au niveau graphique, au top en 2 mn. Maintenant je voudrais activer le menu cacher, mais là le calculateur 07 mouline et ne trouve pas :mur: :mur: :mur: est-ce ma version 12.12, ma version chinoise ou je m y prend mal ???
  8. Bonsoir, un petit up de ma dernière question Comment activer le menu caché avec le vagcom sachant que ce dernier n'arrive pas à communiquer avec le calculateur 07, j'ai une version 12.12 est ce dû a la version ou je m'y prend mal.???
  9. Bonsoir à tous, J'aimerai activer le menu caché avec mon VAGcom 12.12 mais je n'y arrive pas. Le scan fonctionne bien, la manip Park assist pour l'affichage s'est bien passé avec le calculateur 76 mais le 07 ne répond pas, est-ce dû à ma version VAGCOM ou je m'y prend mal ??? Voilà la manip trouvé sur ce forum: 1 - Activer le menu caché par le biais de la Vag Com ............- Module 07 ............- Adaptation 10 ............- Canal 8 + lire ............- entrer la nouvelle valeur de "1" puis "sauver" ............- Quitter l'application 2 - Allumer le mmi 3 - Appuyer simultanément sur "set up" + "car" jusqu'à ce que l'écran du menu caché s'affiche (environ 3 secondes) W - Activation du menu de la Batterie : Ceci permet simplement de connaître la cahrge de la batterie. La Vag-Com est nécessaire pour activer le menu caché du Mmi. 1 - Activer le menu caché par le biais de la Vag Com ............- Module 07 ............- Adaptation 10 ............- Canal 8 + lire ............- entrer la nouvelle valeur de "1" puis "sauver" ............- Quitter l'application 2 - Allumer le mmi 3 - Appuyer simultanément sur "set up" + "car" jusqu'à ce que l'écran du menu caché s'affiche (environ 3 secondes) 4 - menu "diag settings" 5 - menu "Car Menus Maske" 6 - Cocher "batterie" 7 - descendre en bas du menu pour accepter les changements 8 - éteindre le mmi puis le rallumer. 9 - aller dans "Car" puis faire "Set up" 10 - le menu de la batterie s'affiche désormais dans le menu de choix
  10. +1 pour moi aussi pour les 3 balais, merci du tuyau
  11. Oui moi aussi en attendant j'ai un kit sans fil JABRA mais franchement c'est pas le top, j'avais dans mon C4 picasso l'équipement bluetooth d'origine et y a pas photo avec un sans fil J'ai vu aussi chez nauroto des autoradios bluetooth, ne pourrait-on pas s'en servir en le branchant à côté du mmi dans la boite à gant ?
  12. Une idée parmi tant d'autres, ne pourrait-on pas relier en prise jack le téléphone à l'autoradio pour le relié au enceinte et ajouter un micro dans le plafonnier ???
  13. je suis passé chez AUDI, tranquil jusqu'en 2024 ou 180.000 kms pour mon modèle :roi:
  14. Je sors de chez AUDI COMPIEGNE (60) il m'en coûterait 886 €, apparemment rajout d'un boitier et incorporation d'un micro dans le plafonnier, par contre je n'aurai pas l'affichage sur le MMI. Dommage qu'il ne donne pas de devis pour voir ce qu'il faudrait acheter comme boitier ....
  15. Merci pour ton lien AL49, d'après la réponse de Audi FRANCE le changement se ferait à 180.000 kms sans contrainte de temps mais une vérification s'impose à chaque entretien @+ Johan
  16. Bonsoir, Je n'ai pas le bluetooth sur mon Audi A6 de 11/2010 2 L TDI 170CV, à savoir que j'ai la pré-installation au volant ( touche non affectée affichée lorsqu'on appuis dessus) mais rien sur la console centrale (pas de touche Tel) Est-il possible de monter un système pour connecter mon Tél ? (je n'ai pas forcément besoin d'écouter ma musique avec mon tél, juste besoin d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques) J'ai bien vu un tuto sur le montage d'un kit kufatec Fiscon par SamZ-69 mais moi je n'ai pas la fonction téléphone sur le MMI alors...??? Merci de votre aide par avance Johan
  17. Bonsoir, Je possède une Audi A6 AVANT 2 litres Tdi 170 cv et je me pose une question, elle est de 11/2010 et à 83000 kms au compteur, alors doit on changer la courroie de distribution par rapport à l'age du véhicule ou à un kilométrage atteint ?
  18. bienvenue, quelle belle voiture ce Q7, j'adore
  19. Bonjour à tous et à toutes Je suis enfin l heureux propriétaire de ma première Audi. J'ai acheté une Audi A6 AVANT de 11/2010 en 2 litres, 170 cv avec 65000 kms au compteur et un kit exterieur s-line. J'ai parcouru ce forum et il y a des tonnes d informations très intéressantes, j ai déjà pu grâce à vous, activer le graphique du park assist en 5 mn Au plaisir de vous lire et à bientôt Johan
