saseb
vagcom defaut gateway
saseb a répondu à un(e) sujet de saseb dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Cela voudrait dire que ce n'est pas le bon capteur pourtant c'est la même référence! -
A priori ce serait le defaut qui dit que ce n'est pas le bon détecteur,ils ont pourtant la même référence!
Pertes de puissance
saseb a répondu à un(e) sujet de matdu58 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Quand tu débranches le débitmètre et que tu roules sans, cela donne quoi? Pas facile de vérifier les durites fissurées ou poreuse, bien regarder derrière les attaches en plastique de chaque durite. -
Bonjour, J'avais un défaut air bag sur ma seat leon 2004 1.9 tdi , c'était le détecteur de collision latéral passager, celui sous la moquette sous le devant du siège avant. je viens de le changer par une pièce d'occasion, je n'ai plus le défaut détecteur défectueux mais maintenant: 15-airbag 1 code défaut trouvé 01222 détecteur collision latéral passager 62-00 mauvais réglage ou absence de réglage. merci pour votre aide
changement detecteur collision depuis defaut airbag
saseb a répondu à un(e) sujet de saseb dans Electricité / Electronique
Bonjour, punaise je viens de comprendre ton pseudo! Dans 15-airbags j'ai 1 code trouvé ,Code 01222 puis 62-00 détecteur collision latéral passager mauvais réglage ou absence de réglage. Donc j'ai bien identifié la panne de départ puisque je n'ai plus de capteur défectueux. -
C'est le code 01222 detecteur collision G180 62-00 - absence reglage ou mauvais reglage ok je vais aller dans la bonne section. merci -
Je profite de tes compétences pour un autre problème sur une autre voiture, 2 voitures au foyer, que des mdr Après avoir changé détecteur de collision je n'ai plus le défaut "défectueux" mais détecteur airbag mauvais réglage ou absence réglage! J'efface un problème et un autre apparait! C'est sur La leon tdi 110cv de ma fille. (détecteur occasion). -
saseb a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour, j'avais sur seat Leon 2004 un voyant airbag allumé, détecteur collision latéral passager défectueux. J'ai acheté d'occasion ce détecteur et depuis je n'ai plus le message défectueux mais un autre message: détecteur collision, absence de réglage ou mauvais réglage. Auriez vous une idée? Manipulation sur vcds?C'est la même référence mon détecteur. merci -
Ouah..chapeau!MERCI Je verrai plus tard chauffage appoint et prechauffage et radio. Pour le servomoteur v158 je vais démonter., a priori peu accessible pour une vis. Pour le calculateur central ,où est il?Pour vérifier les connectiques?C'est celui dans la portière? Pour le calculateur clim, où est il? Je n'ai pas de centralisation à distance,j'espère que c'est lié à un des défauts.J'ai tenté de reprogrammer les clés que la voiture reconnait mais rien n y fait. Pour le G399 je pense que c'est dans le retro interieur car quand je le debranche ,le vag com voit le code G397 et non plus 399! -
Bonsoir, voici mes defauts: centrale elec, sonde G399 je crois que c'est celle dans le retro interieur,chauffage appoint,gateway can et servomoteur(j'ai chaud dans l'habitacle). J'avais 3 fils coupés dans le soufflet portière ,2 fils de l airbag et l'autre je ne sais pas. J'ai le voyant detecteur lumière au TDB et je n'ai pas de plip a distance voilà ce qui le gene le plus. C'est très pénible d'avoir beaucoup de défauts..je parle de la voiture. Bonne analyse de mon diag et merci. type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 76 7D VIN: WAUZZZ8P46A138837 Kilometrage: 323960km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 FF Mat: 028 101 190 5 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 7364 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0F0FN60AU Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 6CD732594FF3847E581-8039 4 Codes défaut trouvés: 17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10) P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 1071 /min Couple: 88.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 3.9 % Tension: 14.52 V Bits: 00101100 Température: 10.8°C Bits: 10110000 17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11) P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 1071 /min Couple: 88.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 3.9 % Tension: 14.52 V Bits: 00101100 Température: 10.8°C Bits: 10110000 17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12) P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 1071 /min Couple: 88.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 3.9 % Tension: 14.52 V Bits: 00101100 Température: 10.8°C Bits: 10110000 17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 1071 /min Couple: 88.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 3.9 % Tension: 14.52 V Bits: 00101100 Température: 10.8°C Bits: 10110000 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce Log: 1K0 907 379 AA Mat: 1K0 907 379 AA Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Révision: 00H13001 Codage: 0023170 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 71E9232D68D169966B7-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 P Mat: 8P0 820 043 P Pièce: KlimavollautomatH18 0260 Révision: 041846 No. de série: 8P0820043P No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C 3 Codes défaut trouvés: 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 6 Kilometrage: 321906 km Heure: 0 Date: 2018.09.05 Temps: 14:25:53 Capture: marche 65535 - Calculateur défectueux 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Kilometrage: 323958 km Heure: 0 Date: 2018.10.22 Temps: 08:19:10 Capture: Température: 13.5°C 01809 - Servomoteur de volet de température G (V158) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 65 Kilometrage: 297432 km Heure: 0 Date: 2017.10.22 Temps: 10:46:29 Capture: Tension: 14.30 V Température: 8.5°C (sans unité): 227.0 (sans unité): 139.0 Température: 9.5°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F Pièce: Bordnetz-SG H43 1201 Révision: 00H43000 No. de série: 00000005401736 Codage: E5885F019214100000160000160000000008FE175C0100 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH11 0050 Codage: 00137492 No. Atelier: WSC 06314 1 Code défaut trouvé: 02382 - Sonde de détection de lumière (G399) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 323954 km Heure: 0 Date: 2018.10.21 Temps: 19:27:00 Capture: marche Tension: 11.90 V marche marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 C Mat: 8P0 959 655 C Pièce: Airbag 9.41 H12 3760 Révision: 91H12376 No. de série: 00362005WY1/ Codage: 0070612 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017 Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB402914A2AL Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB40291D01AK Sous-système 3 - No. de série: 63528RB400D48AFC% Sous-système 4 - No. de série: 63628RB400D8EE962 Sous-système 5 - No. de série: 63729RB400E578B5X Sous-système 6 - No. de série: 63829RB400E5684F- Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549-F.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 F Mat: 8P0 953 549 F Pièce: J0527 H34 0070 Codage: 0000042 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0420 Révision: D06 No. de série: 2240FD06067609 Codage: 0004113 No. Atelier: WSC 05106 995 90566 VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 G Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H10 0140 Révision: H10 No. de série: 3000105C2380C7 Codage: 3D3F0F4207002102 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E 1 Code défaut trouvé: 00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 323954 km Heure: 0 Date: 2018.10.21 Temps: 19:27:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0420 Révision: D06 No. de série: AUX7Z0F0FN60AU No. Atelier: WSC 01054 995 82606 VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 801 H Pièce: Tuer-SG 020 0090 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 K Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3365E925524D1B8659B-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 E Pièce: KSG H04 0050 Codage: 188000186D088505488F016300 No. Atelier: WSC 60785 001 1048576 VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P4 035 382 Mat: 8P4 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180 Révision: 00003 No. de série: 30674548298826 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: F1E9A32DE8D1E996EB7-80A4 1 Code défaut trouvé: 00421 - Haut-parleur de médiums AR G (R105) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 105 Kilometrage: 323941 km Heure: 0 Date: 2018.10.21 Temps: 15:11:48 Capture: Température: 34.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 802 H Pièce: Tuer-SG 020 0090 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl No. pièce Log: 8P0 035 195 Mat: 8P0 035 195 Pièce: symphony II EU H58 0460 Révision: 23S No. de série: AUZ5Z4E6172672 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 65337 005 00000 VCID: EFEDA555FEE5FF66FD3-80BA Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl No. pièce: 8P4 959 801 D Pièce: Tuer-SG 020 0070 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl No. pièce: 8P4 959 802 D Pièce: Tuer-SG 020 0070 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8P0-919-283.lbl No. pièce Log: 8P0 919 283 A Mat: 8P0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Révision: 00H09000 No. de série: 00067824820600 Codage: 0000013 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin --------------------------------------------------------------------- -
saseb a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, J'ai plein de defauts au vagcom mais celui qui me gene est un defaut de gateway can avec defaut bus de données groupe syst confort en fil unique. Je ne sais pas du tout ce que cela veut dire. Si vous pouvez m'aider svp? bonne soirée -
merci bien je vous redis
bonjour, ça y est enfin en audi: une a4 b6 avant de 2003 avec 287000 km. Je suis de Nantes roule aussi en golf 3 tdi 110. Y a un peu de boulot pour améliorer l intérieur qui vieillit mal de l audi: ce revetement de tous les accessoires qui part en miettes. merci par avance a tous ceux qui m aideront. a bientot
Merci pour tout ça: le 1er tuto est bien même si mon problème est différent: levier difficile a froid pendant 20minutes apres c'est bien ,un peu moins aujourd'hui car il fait bcp plus chaud;dans le tuto levier qui semble grippé. le 2e lien me montre bien la tringlerie,il va falloir que je trouve un pont pour gaisser. Je vais aussi vidanger la boite pour commencer: quelle huile me préconisez vous?
J'ai accès assez facilement à un pont mais ça ne me dit toujours pas comment faire!
