À propos de NESSx
- Date de naissance 05/12/1994
Prénom
Guillaume
Chartres
Audi TT roadster mk1
Motorisation
1.8T 150ch
Je me suis trompé la n75 est toujours la, la modif date un peu mais non j'ai supprimer que la n249 en suivant ce tuto : Sinon, j'ai juste mis une durite de la DV au collecteur d'admission (dessous) mais tout le système est encore présent, la n249 branché pour ne pas avoir à mettre de résistance et le reste du circuit est encore la aussi comme la pompe à air secondaire même si ce n'est plus fonctionnel. Les leurres c'est la résistance à mettre à la place de la n249 ? L'obtutateur sur le côté c a d ? J'ai une espèce de durite en fer qui remonte à coté du moteur qui est à l'air libre mais je ne sais plus d'ou ça viens. Il faut que je regarde si les fils sont en bon état, je regarde cet aprem il faut que je fasse ma vidange.
Bonjour la team j'ai plusieurs petits problèmes sur mon TT roadster 150 AUM, le premier est dans le titre. En gros ça le fait pas tout le temps, quand je pars le matin au boulot ça ne me le fait pas mais quand je repars le midi pour rentrer chez moi le moteur n'a pas de puissance comme si j'avais que 80ch, j'ai l'impression de pas avoir de turbo la sonorité moteur est plus forte qu'en temps normal quand ça me fait ça, j'ai pas de voyant moteur allumé. Pour résoudre le problème je roule 3 4 minutes, je coupe le contact, redémarre et là le problème disparait. Ça me fait ça vraiement tous les jours et que quand je repars du taff donc je ne comprends pas trop d'où ça vient, mon débimètre est neuf. Le 2ème problème est peut-être lié au premier j'ai supprimer la N249 et la N75 (pas sure du nom pour celle-la) grâce à un tuto, ça fonctionne mais j'ai 2 codes erreurs qui reviennent souvent je les met en pièce jointe. Le voyant moteur s'allume de temps en temps j'aimerais qu'il ne s'allume plus. Je met une photo de la modif. 3ème problème j'ai des petits soucis électriques, j'ai les 2 enceintes arrières bose qui ne fonctionnent plus peut-être parce que je n'ai pas l'ampli.. moteur lève vitre gauche HS si vous savez ou en trouver un neuf je suis preneur. Quand je baisse les vitres j'ai une baisse baisse de tension des phares, j'ai aussi la lumière du plafonnier qui reste allumé si je laisse en position neutre donc je laisse sur 0. Voila, si vous avez des idées pour un de mes problèmes ça m'intéresse. Merci
Salut à tous J'ai un petit soucis sur mon TT roadster mk1, quand je met mes clignotants ils restent fixe et aucun 'bruit de clignotant' par contre les warnings marchent normalement.. le problème se résolue tout seul puis le problème recommence. Du coup j'ai trouver que c'était le relais de clignotant qui déconnais sur le forum avec tuto et tout mais je suis allé voir sur ma voiture si le relais était bien branché et j'ai découvert des 'câbles inconnus' derrière l'auto radio et du coup comme je sais pas à quoi ils servent j'aimerais avoir vos avis sur ceux à quoi ils peuvent servir Petite précision: le câble rouge viens de la gauche et les autres viennent de la droite (ceux que je cherches sont tout ceux du milieu sur la photo) Ahh oui j'ai aussi un problème de sono, les enceintes arrières ne sortent pu de son Peut-être en lien avec les câbles
Amortisseurs a3 8l sur TT 8n ?
NESSx a répondu à un(e) sujet de NESSx dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui, les triangles et biellettes sont différentes mais je ne pensses pas que se soit un problème, après moi je pensses que c'est la hauteur de l'amortisseur qui peut etre différente sur les 2 modèles mais sa reste à voir Si je n'ai pas plus de réponsses que sa j'essairai de démonté un de chaque voiture pour voir niveau hauteur si ils sont similaires et je posterai le résultat pour ceux que sa pourra intéressé par la suite [emoji6] Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Salut salut [emoji4] J'ai une petite question est ce que les amortisseurs d'une a3 8l 1.9 tdi de 98 se montent sur une TT 8n de 2002 ? Parce que j'ai vu que les memes combinés filetés se montaient sur les 2 voitures donc je pensses que oui mais pas sur donc je fais appel a vous [emoji5] PS: je veux prendre les bilstein b4 de mon a3 pour les mettres sur le TT avec les ressorts arr. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Test tes injecteurs sa peux venir de la Mais c'est bizar que tu n'as pas d'erreur a la valise Envoyé de mon SM-N930F en utilisant Tapatalk
Décalaminage Audi S5 V8 de Vasquez
NESSx a répondu à un(e) sujet de vasquez dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Sinon il y a le nettoyage à l'hydrogène qui marche très bien sa dure 2h et c'est 200euros, par contre tout les pros ne le font pas Maintenant on est obligé de le faire à cause des normes anti pollution qui fait qu'ils nous mettent des pièces qui font que nos moteurs s'encrassent comme ses foutu vannes egr [emoji36] Avec un kit de suppression de l'egr on gagne beaucoup en reprise et un peu en accel donc on peux dire qu'on perds en sensation et performances avec leurs normes. Desfois vaudrait mieux payer un malus écologique [emoji13] Sinon beau boulot ;) Envoyé de mon SM-N930F en utilisant Tapatalk -
Efficacité clim auto pendant grosses chaleurs
NESSx a répondu à un(e) sujet de Piston42 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, moi c'est pareil que toi elle galère quand il fait chaud, quand il fait 28° elle marche bien et des quil y a des grosses chaleur elle sort de l'air chaud comme quand tu mets le bras par la fenetre. Je précise que j'ai une fuite dans le circuit de clim, un pro à fait le test avec un tracer. Est ce que tu aurais pas une fuite aussi ?! Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk -
Du coup tu as fini l'install ?Si oui une petite photo sera la bienvenue [emoji14] Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Je ne sais pas si c'est pareil sur un diesel injection mais sur une moto à carbu quand sa fume blanc le mélange essence/air est trop pauvre et noir trop riche donc si c'est pareil c'est un pb d'injection Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Salut, perso je n'ai jamais vu une voiture reprog ne pas fumer noir. Après sur mecatechnic ils vendent des flacons stop fumée Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Thesaw merci pour ton avis Themika j'avais penssé en faire un moi meme mais la flemme ^^ maintenant que tu as trouvé un déjà fait à acheter sa change la donne. Je vais peux être y songer, est ce que tu pourras mettre des photos du rendu quand tu l'auras monté voir ce que sa donne ? Du coup est ce quil faut 1 ampli sur les 4 hp bose(ceux des garnitures de porte) ? Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Merci pour ta rép Mon but n'est pas d'avoir le meme rendu qu'actuellement mais surtout un son net a haut volume et que les basses ne soient pas quasi inexistantes Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
[Concours] Combien de kilomètre max avec un plein sur votre 8l ?
NESSx a répondu à un(e) sujet de Jordan73 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Pourtant je suis en éco-conduite tout le temps avec mon pti 90 vu qu'il n'y a rien sur les 2 prems tiers de la pédale mdr je ne fais jamais d'autoroute et pas beaucoup de ville; j'ai compté sur un plein juste trag maison boulot donc 11km + les 2min ou je laisse la didi tourner au ralenti donc pas comparable du coup ;) Et pour le tdi 110 c'est un réservoir de 55l aussi ? Sa devrait etre noter dans le tableau nn ?! Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
