Alexis2205
Tout ce qui a été posté par Alexis2205
  1. Comment ça tu l'a commandé ? Moi je pensais que tu avais tout ou rien ^^
  2. Pas de soucis pour moi aussi. La communication est très bonne
  3. Une 8V oui. Mais pas forcement une 8P
  4. Voila j'ai fait la même chose. Un réglage pour la marche arrière pour une bonne vision lors des manoeuvres. Et l'autre de base. Mais si déjà sur deux retours d'activations au Vag-Com il y a deux soucis c'est que peut etre il y une petites subtilitée à activer.
  5. Moi je n'ai aucun problème de ceux que tu dis. Lors de la coupure la voiture revient exactement dans le même mode avec la boite aussi donc D ou S. Lors du changement de mode la boite passe dans la configuration decrite dans le manuel (Soit E pour efficient, S pour dynamic et D pour les autres). A savoit que tu peut basculer en S depuis n'importe quel mode juste en tirant le levier un petit coup vers toi. Pour le Start and Stop, il est actif tout le temps pour importe le mode mais on peut le déconnecter manuellement peut importe le mode (Ce sont deux choses bien distinctes je pense). J'allais oublier si tu as le Magnetic Ride tu peux choisir le reglage de la suspension mais uniquement en individual sinon c'est gérer tout seul. Pour la sonorité de l'échappement c'est disponible uniquement sur S3 et RS3 !
  6. Après la 8P est très jolie en Face Lift
  7. C'est pas normal en effet. Normalement soit au neutre soit en remmetant la marche avant ça change la mémorisation du rétroviseur. Deux positions mémorisées. Après je t'avouerais que sur la mienne je l'ai de série. Donc peut être une petite erreur du Vag Com
  8. Mais le risque zéro n'existe pas malheureusement :(
  9. Oui bien sur mais je fais du mieux en essayant avant tout de me garer proche de voitures neuves :)
  10. 12 000 ? Une A3 8V ? C'est à dire de troisième génération ? Pas sur que tu trouves ton bonheur.
  11. Pour le rétro même quand tu passe la marche avant et remet le bouton sur la position neutre ?
  12. C'est vrai que je suis dans le même cas de parking pour la mienne et si ça m'arriverais je serais pareil. Pas de caméra de surveillance dans ton souterrain ?
  13. Il faut les peindre :) Et avec un bon dégraissant ça part vite une fois peint
  14. Je ne peux répondre à ta question mais quel cable avait tu avant ? Ça m'interresserait si tu le vends.
  15. Ça me fait mal au coeur de voir ça. Mais ça me renforce dans mon idée de mettre ma voiture toujours loin et entre deux places.
  16. Pareil pour moi quelques soucis de temps en temps. Ça ne fonctionne pas à chaque fois
  17. Voiture retrouvée. Ma LED était bien fichue. Remplacement sous garantie. Mise à jour de l'ECU aussi. Bientot les 30 000 et la première vidange.
  18. Après il y a certains paramètres à régler pour les bouchons il me semble. Moi j'ai pas l'advanced et il me dit les bouchons.
  19. Des petites nouvelles. Rendez vous chez audi vendredi pour ma led de poignée de porte qui ne fonctionne plus. On verra le résultat. Pour la peinture des étriers. Au top j'ai fais quasiment 3000 depuis et pas de soucis ils ressortent neuf apres le passage du degraissant.
