loockeed
Tout ce qui a été posté par loockeed
Silentblocs de suspension avant à changer, que faire?
loockeed a répondu à un(e) sujet de fenouille dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
En ce qui concerne les amortisseurs, je ne les change que quand ils fuient ou si vraiment ils sont morts. La mienne à un peu plus de 300.000 KMS et ils sont hs. Si tu estime qu'ils sont ok, ne les change pas. -
Pourquoi j'ai choisi un poste chinois au lieu du RNS-E !
loockeed a répondu à un(e) sujet de kintaro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci, mais moi je voulais dire au cul du poste. C'est pas grave, j'ai pris contact avec le S.A.V et je verrai bien. Je vous tiendrai au courant. Bon dimanche -
J'ai un peu tout essayé, mais là je sèche. Bien peur que la carte mère soit hs. Pourrais tu me dire ou tu as du jus sur la broche noire qui va à l'autoradio. Toi ou un autre Moi, je n'en ai que sur le jaune, j'ai essayé de brancher mon ancien poste il fonctionne Merci -
Oui ll est neuf, oui j'ai essayé avec combinaison de plusieurs touches et toujours pareil. -
Aujourd'hui, première panne il veut plus s'allumer. Je précise que j'ai bien sûr vérifié les fusibles de la voiture et le fusible de l'autoradio. -
Buzzer de recul
loockeed a répondu à un(e) sujet de Saam dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Un petit dessin qui peut-aider. Vibreur d'alerte.pdf -
1)Je sais bien que tu n'as q'un 4 cylindres, j'ai fait cette recherche pour te démontrer que les pièces comportant une référence finissant par la lettre P étaient ainsi référencé à partir de l'année 2005. Lorsque tu recevras tes pièces, tu verras de toi même ou est la différence, car je suppose qu'il doit y en avoir une, ou, je ne le sais pas mais sur Etka dés qu'une référence est modifié au profit d'une autre cela est spécifié. Ce qui veut dire que exemple la référence 8 E0 120 535 AJ est abandonné et maintenant se nomme 8 E0 120 535 FD dans cet exemple on peut monter l'une ou l'autre. 2)Ce n'est pas selon mes dires, c'est ce que j'ai recopié sur la base de données Audi Arrête de te poser des questions, tu as commandé tes pièces et au moment de la réception tu compares et si ce n'est pas les bonnes tu fais un retour au fournisseur c'est pas plus compliqué que ça. Fais nous un commentaire dès que tu as réceptionné ta livraison. Opération à effectuer.pdf -
Je viens de regarder sur Etka, toutes les références concernant la suspension se termine par P quel que soit le véhicule 4 roues motrices ou six cylindres. Je suis allé voir pour l'année 2006 et 2008, c'est idem. Les références avec la lettre A à la fin s'arrête en 2004. -
J'ai le même autoradio que toi, J'ai reçu l'adaptateur que tu recherches avec le poste, j'ai du son à l’arrière mais faible. Pour ton schéma, J'ai ça. Electricité autoradio.pdf
Page 3 du pdf Remise en état, il t'indique ou trouver l'étiquette de ton véhicule. Le site pièces auto 24 est sérieux, j'ai déjà commandé plusieurs fois et je n'ai jamais eu de problème. Bonne commande et surtout bonne réception -
Ok je te remercie, mais pour l'instant je ne m'étais pas penché sur le problème -
J'ai pas de caméra de recul, mais lorsque je passe la marche arrière, je n'ai plus rien à l'écran, hormis un point d'exclamation. -
1BA, correspond au chassis standard, sur le fichier que je t'ai envoyé dans la colonne info modèle tu trouveras 1BA. Sur Oscaro, il n'est pas sûr que tu trouves toutes tes pièces, sur ce lien, tu as le cache-poussière plus la butée élastique en kit. -
Ok, si tu as un châssis standard, tu prends la référence qui contient 1BA. Donc sur ton modèle, tu peux monter la réf: 8E0413031CT ou 8E0413031DA Pour la butée caoutchouc idem 1BA, donc 8D0412131H En ce qui concerne la marque, je n'ai pas de préférence particulière, à toi de voir. Je te mets la doc pour changer les amortisseurs. Dépose et repose.pdf Remise en état.pdf -
Châssis normal, si mes souvenirs sont bons. Pour les amortisseurs, je t'ai mis toutes les références disponible pour ton modèle. Y a pas mal de référence, à toi de trouver la tienne. Amortisseurs.pdf Dessin amortisseur.pdf -
Dans oscaro c'est autre pièce de suspension -
Tu tapes la référence dans Google et tu vas trouver des liens -
Tant que tu y es, change aussi les silentblocs de barre stabilisatrice. Référence : 4D0411327J Diamètre de barre 29MM Tarif : 7.87€ TTC -
C'est bien les référence que j'ai sur Etka 8.0. Bon courage -
Personnellement, je change que les pièces qui sont usées ou qui ont du jeu. J'ai une rotule inférieure avant-gauche qui a du jeu et je changerai que ce bras. Mon expérience m'a apprise que rien ne vaut la pièce d'origine, je sais que chez Audi les prix sont trop cher. Donc, si je mets de la pièce adaptable, je ne change que celle qui est usée. C'est un avis strictement personnel. Oui, c'est la même référence -
Pourquoi, tu changes tout le train avant? -
Utiliser par paire, veux dire que gauche ou droit ont les mêmes références. Les deux petites pièces que tu appellent boomerang sont les biellettes d'appui chez Audi. Normal que tu es 12 pièces chez Oscaro, je t'ai pas mis les biellettes de direction, référence 4F0498811A. -
Ci-joint bon de commande. Je t'ai mis les références de la visserie. Bonne journée A4_1.9_TDI.pdf -
Bonjour, Voici un lien pour les références de pièces, si tu trouves pas j'ai etka, mais il faudra que tu me donnes de plus amples renseignements sur ton véhicule. -
Tenue de route de votre B7
loockeed a répondu à un(e) sujet de Menthosc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
La vis pour le réglage, on la trouve sur le net pour 20.00€. je te donne ses infos pour que tu puisses partir sur des bases saines et pas partir dans tous les sens, ci-joint un petit fichier pour le contrôle de la géométrie et un autre pour modifier ton carrossage vu qu'il était hors norme lors de ton dernier contrôle. Bon courage Géométrie véhicule.pdf Carrossage train avant.pdf
