Tenace27
Tout ce qui a été posté par Tenace27
Trop pauvre si je dis pas de bêtise Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Hello, Alors en EGT le max c’est 870-890. AFR top c’est 0,80-0,83 le top à priori en full charge. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
C’est pas le même prix... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Non c’est à partir de août 2011 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
C’est un problème connu sur les boite de TTrs. Si ça suinte un peu c’est pas très grave mais ça peut s’accentuer et la c’est pas bon. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui Evo est top! Encore plus niveau chassis/freins. Après moi je parlais des mapeur pas forcément de l’aspect mécanique.. Car je ne connais pas le mapeur avec qui Evo bosse. (JD engineering) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui bien sûr Mais c’est environ 7h de MO. C2 ou KSF sont réputés. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui l’admission c’est bien ça! C’est plus performant et moins d’EGT le TTe600. Mais après il y a de l’adaptation.. Un TTe500+ est plus simple d’utilisation et moins de modifications Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
C’est en dessous du volant vers la console centrale.donc vers le milieu de l’habitacle. Une prise rouge normalement.(elle peut être noire) Faut la débrancher et brancher le fis entre la prise mâle et femelle. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ha non c’est pour le RNSE Tu vas voir c’est pas compliqué à installer. Faut juste enlever 4 vis et declipser la grosse partie plastique en dessous du volant. Et pour pas qu’il bouge fixe le avec du rislant sur un gros câble. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui c’est sur ce site https://rnse.pcbbc.co.uk Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut, Alors si je dis pas de bêtises: -faut tu connectes le fis control -faut que tu fasse la mise à jour sur ton rns-e Mon fis control est déjà configuré pour avoir un menu « circuit » avec les infos principales. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut, Pour un bon stage 3 hybride: Si tu veux rester plug and play et avoir un budget maitrisé c’est tth500 ou TTe500 (c’est la même perf) Si tu veux encore plus de fiabilité faut partir sur de l’hybride à base du turbo de la 400ch donc TTE625 ou TTE700.car le collecteur d’échappement est mieux fait. Ensuite admission hperformance ou HG motorsport. Decata sur le downpipe obligatoire mais tu peux être cata sport sur le reste. Echangeur forge c’est le top. Pompe HP loba. Et un embrayage si boîte manuelle spec stage 3+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Solution freinage TTRS
Tenace27 a répondu à un(e) sujet de laurent_d dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Cantrell motorsport. Et c’est un kit complet. Les petites ne sont plus en vente je crois. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Démontage trappe a essence TTRS mk2
Tenace27 a répondu à un(e) sujet de JeffreyV dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
[emoji106][emoji106][emoji123] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Tu regardes sur le bord intérieur de ta trappe,tu va voir une sorte de trou avec des petites lamelles plastique. Tu prends une pince fine et tu tire une de ces lamelles et le tour est joué Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Audi TTRS Plus coupé S-Tronic de Laurent_d
Et si je prend les triangles verkline par contre ça se montera pas, c’est ça? En tout cas les pièces white line donnent envie. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ça fonctionne avec le berceau verkline ça? Moi j’ai déjà les sway bar end links de chez whiteline.elles sont très bien. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je suis entièrement d’accord avec toi. Cependant d’après des retours d’utilisateurs et du patron de verkline avoir que le berceau avant apporte quand même un gain sensible dans le comportement châssis. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je vais pas prendre les triangles pour l’instant. Le mec de verkline a dit que dans l’ordre de priorité c’était 1: berceau avant 2: triangles avant 3: berceau arrière 4: triangles arrière 5:le reste des pièces qu’ils font pour rigidifier le tout Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Moi je vais prendre le berceau. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pourquoi n’es tu pas parti sur train avant verkline?(berceau,triangles) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Casse moteur suite au passage Flexfuel E85
Tenace27 a répondu à un(e) sujet de Daviddusud dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Pas cool pour lui. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Moi justement je roule en twingo assez régulièrement pour ne pas faire trop de km sur ma TT car je veux la garder le plus longtemps possible. Et dans mon métier rouler en TTrs briqué et modifié c’est mal vu. Différentes visions. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui un stage 1 est que une reprogrammation électronique. Donc à priori oui il peut l’adapter. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
