Tout ce qui a été posté par nicos70
Problème phare défectueux ?
nicos70 a répondu à un(e) sujet de nicos70 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci je vais y jeter un oeil !! [emoji6] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
Coupé ? Oui peut-être mais où ? Entre quoi et quoi...[emoji856] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
Oui j'ai déjà essayé mais il ne veux pas le faire... Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
Voici mon code défaut au vagcom : Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. VAG du calculateur: 8P0 907 357 C Pièce et/ou version: Dynamische LWR H01 0010 Codage logiciel: 0000003 Code atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7BC4016527EACE9AD-806F Les codes défaut ont été effacés. 1 Code défaut trouvé: 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 202 Kilometrage: 208552 km Heure: 0 Date: 2017.11.30 Temps: 10:58:18 -
Merci pour ta réponse ! Je viens de démonter les servomoteurs des phares pensant que un des deux était HS mais ils fonctionnent bien... Le défauts se déclenche quand les servos vont en position "tiré" à fond, ils grognent comme s'ils recevaient l'info de continuer à tirer alors qu'ils ne peuvent pas, étant déjà en bout de course... Il es effectivement possible que le soucis vienne d'un capteur d'assiette ou du câblage. Peut être existe t'il une manipulation au vagcom pour tester les capteurs de correcteur ??? -
nicos70 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour tout le monde ! J'ai depuis une petite semaine le voyant "réglage du site des phares défectueux" qui reste allumé. J'ai donc fait un check au vagcom pour les régler mais impossible, ou alors je m'y prends mal... En fait quand je mets le contact, le phare gauche fait un bruit, comme si le moteur arrivait en bout de course et forçait, ensuite le défaut apparaît. Avec le vagcom, je les descends en position basse, je les remontent et les positionnent au milieu sans soucis. Mais je n'arrive pas à lui coder pour que le calculateur les règles... Autre piste, le servomoteur pourrait-il être HS ? ou un correcteur d’assiette ? Merci pour votre aide, je vais bientôt la revendre et je ne veux pas laisser ce problème au futur acquéreur. -
Ma nouvelle : A6 Avant 3.0TDI Quattro typée RS
Bonjour à tous ! Je reviens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit soucis avec mon radar de recul arrière : celui-ci s'enclenche et fonctionne par intermittence, dès fois il marche et dès fois il s'arrête de suite et émet un long bip. J'ai changé un capteur défectueux, mais rien n'y fait... Une idée de la source du problème ? Merci Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Pourtant sur l'A5 quattro pas un bruit, ni en tournant ni en roulant... là c'est très flagrant comme bruit et surtout sur un seul côté... Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Bonsoir à tous ! je viens vers vous car depuis quelques jours j'ai un bruit au niveau de la roue arrière droite, quand je redémarre et que je braque en même temps, un peu comme si la roue "raccrochait" sur le sol... Je pense à un cardan, ou pas...ça ne le fait pas quand je démarre en ligne droite mais le grondement se fait entendre aussi quand je roule à basse et haute vitesse... Vous avez un avis la dessus ? Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Volants Audi - compatibilité A6 C6/4F
nicos70 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Super ! Merci les gars !! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Et tu connais les références des airbags ? Car en cherchant sur le net on en trouve mais rarement pris en photo de derrière... Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Je l'ai décrassé avec un nettoyant cuir de chez chemical guys : Leather Cleaner et une brosse douce.Ensuite traitement même marque -
Beau volant mais comme un débutant j'ai pas tilté que l'airbag de mon 4 branches n'allait pas dessus !! Les découpes sont différentes, forcément... Me voici en quête d'un airbag pour 3 branches !! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Ah ça je savais pas ! Je pensais avoir un défaut airbag à effacer après.. merci de l'information ! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Volant reçu ce-jour, un peu encrassé mais après un bon nettoyage dans les règles il est nikel ! Je vais le poser dès que j'aurai reçu mon Vagcom... Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Volant en attente...une petite restauration de teinte du cuir est prévu... Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Merci !!J'aime bien le fait qu'elle soit en alu, en noires je pense qu'elles se confondraient un peu trop dans le pare-chocs à mon goût...les goûts et les couleurs !! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Merci de ta réponse ! Finalement j'ai trouvé un volant de A5 ou A4 S-line, comme ça pas besoin de faire un changement d'airbag et j'ai les commandes en alu. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
S'était trop beau pour être bon !! Je vais abdiquer pour le moment je pense !! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Bonsoir !! J'ai trouvé le volant qui me plaît, maintenant je dois trouver l'airbag qui va dessus ! Quelqu'un aurait des informations sur l'airbag compatible au volant et à mon auto ? Voilà le volant en question, il s'agit d'un volant d'A3 8V S-line. Merci ! -
Liste des Modifications possibles sur A6 C6
nicos70 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous ! Je viens de trouver un volant pour mon a6 c6 apparemment compatible, mais je dois maintenant trouver l'airbag qui va dessus ! J'ai le volant 4 branche d'origine et celui que je vais prendre est celui de la photo, provenant d'une A3 8V S-line. Y-a-t-il un tuto ici ou quelqu'un pouvant me donner des infos. Merci d'avance !! -
C'est super ta réponse, merci !! Je vais passer commande direct !! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk Merci !!Je préfère les boîtes mécaniques, je gère comme je veux... Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk Merci !!Si tu es pas loin de Vesoul amène moi ton auto un week-end et je te récupère tout ça !! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Hello !! Pour info je recherche un volant sport (type rs ou S-line ou autre...), un pommeau moins "flashy", un pédalier et diverses choses améliorant le style intérieur. Si vous avez ça ou des infos je suis preneur !! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Merci à toi ! Pour les freins, il faut bien trouver quelque chose qui cloche un peu !! Bien évidemment le carbone n'est autre que du covering 3d, mais le rendu est plus que sympa quand c'est bien posé. La texture donne bien l'impression de fibres de carbone. J'aurais pu le faire en carbone 4d mais le rendu glacé comme le vrai est très fragile à l'usage. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Merci à toi ! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
