Tout ce qui a été posté par Avgan
[Tuto] Montage Audi Engine Sound System sur Audi A5 Coupé
Avgan a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Achete un sound booster pour regler ton probleme. Avec le sound booster asg derniere génération ou le kufatec pro, l'on peut regler le volume en fonction de la plage de regime. Sur le kufatec l'on peut meme regler en fonction de la vitesse. Par exemple en mode auto j'ai reglé de façon a avoir un jolie son v6 au ralenti, volume soft, a peine audible dans l'habitacle et dès que ca monte en regime le volume baisse jusqu'a 80 km/h ou il se coupe. De meme si je trouve un mode trop buyant ou pas assez, je corrige la courbe de volume et le tour et jouer. -
Oui mais en seconde monte par exemple sur un q5, il faut imperativement un sound booster sinon il sort un son tres faible a peine audible. Et pour les calculateurs, oui en théorie cela est compatible sur tout les vehicules, mais vaut mieux essayer avant car a 280 euros le module ess.... -
Salut tout le monde, @Vegeta faut que je te fasse écouter avec le sound booster pro kufatec. Je commence a bien maîtrisé le log " kftbooster " et ça ronronne vraiment bien, méme quand l'on rétrograde fort, cela me rappel la vr6 ! Tu vas m'entendre descendre l'avenue général Leclerc :icon_razz: ( Hier mon voisin est venu sonner au portail pour me demander si j'avais changé la ligne d'échappement :icon28:. Car le mode 6 est tres bruyant, c'est hot rod...) Perso je testerai bien avec un asg parametrable mais 400 euros çà pique un peut :icon23: . un kufatec c'est 250 euros. et j'en suis ravie. -
Bientôt un nouveau en Q5
Avgan a répondu à un(e) sujet de Kiss dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour avoir testé les deux: aucune différence pour ma part... -
Avant de réclamer on se présente sur se forum.
Ca devait etre magnifique comme experience. Tu me fait rever ;--)
Problème assez dangereux S&S Audi Q5
Avgan a répondu à un(e) sujet de Arkannox dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Achetez la version rosstech en passant par le forum ? J'ai la version hexnet wifi, c'est le top. -
Modification Q5 à venir...
Avgan a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Le mieux c'est de le faire en plusieur fois, cela permet de reflechir entre.... -
C'est long a faire ;--) -
Je suis pas plus malin qu'un autre mais par exemple j'ai juste rentré la reference de la chose sur la photo complètement flou et bizarement cela me dit qu'il s'agit d' un stabilateur de tension......... -
Et faire un effort ??? C'est pas comme ci personne en parlé sur le forum et que google n'existait pas... -
Ta regarder sous le tableau de bord ? -
J'ai trouvé pourquoi je n'avais pas le rugissement du démarrage moteur. Cela n'est pas configuré sur les 6 Modes Map pré-installé.Donc j'ai fait la modif comme sur la video au debut et parfait ;-) https://youtu.be/N1IDN2kkRtM -
Avec l'ASG en mode confort tu n'as rien. Par contre en Auto et dynamic l'active sound et active ! Avec le boitier kufatec tu peux meme programmer un type de son pour chaque type de Drive select sélectionné ou le désactiver. Contacte vegeta2206 il a un sound booster A5 kufatec a vendre. -
Q5 3.0 tdi code defaut
Avgan a répondu à un(e) sujet de Charl76 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pas besoin de ça, mode manuel et tire dessus... -
Propre ! -
Bruit échappement SQ5 sur Q5
+ 1. Deux pinces à linge avec un bout de carton :--) Ca revenait moins chere a l'epoque... -
Sur les six modes j'en ai un, ca fait un son de hot rod... au bout de 5 min c'est insupportable :-) par contre toute les tetes se tournent. -
Petit retour après avoir joué avec le log ktcbooster pro J'ai pu activer le drive select, le sound booster prend bien en compte le Drive select pour les A5 et Q5 et on peut même y attribuer un mode MAP différent. J'ai rentré dans le log, le model A5 8T et bingo :winner: Ça fait que l'on a 3 possibilités de piloté l'active sound. -
Sound systeme sur Q5
Avgan a répondu à un(e) sujet de Laurent q5 et q7 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Correction, le sound booster prend bien en compte le Drive select et on peut même y attribuer un mode :bigsmile: -
Je vais me faire la main dessus et je pense commander un ASG, compatible avec le drive select. En tout cas, sympa de t'avoir rencontré. Si tu bascule du côté Q5, je suis la pour tes modifs, je pense les avoir toute faites ;-) -
Je sais toujours pas comment ca se fait que cela sait mis a marcher d'un coup :-) -
Merci de ta reponse. Justement je reviens de chez un membre du forum avec qui ont procédé a plusieur test avec plusieur calculateur et sound booster. Et probleme reglé, ca marche du tonnerre Effectivement les six modes sont sympa. Je change avec le regulateur pour ma part ! As tu essayé de creer ton propre mode ? Ton calculateur chauffe t'il ? Par contre ca prend pas en compte le drive select. ( mmi 3g) -
Probleme reglé, mon active sound marche du tonnerre ✌️ -
Voila de retour de chez Vegeta. D'abord un grand merci pour l'acceuil et ta disponibilité. Nous avons donc testé différents calculateur audi pour A5 et A6 avec et sans les sound booster Active sound Gateway et kufatec pro. Bilan: -Calculateur A5 et A6 fonctionne tres bien avec le ASG. -Calculateur A6 fonctionne tres bien avec le ASG -Calculateur A5 ne fonctionne pas avec le kufatec. Par contre pendant les tests le kufatec ne fonctionné pas avec mon calculateur A6 et a notre grande surprise a mon depart il sait mis a marché tres bien ????? Je pense que c'est du au faite qui faut le sortir de la configuration test, modification. Mais faut que je creuse... Pas de cour circuit j'ai testé de bouger le faisceau et nikel. J'en ai profité pour fixer l'ensemble. Question: - je trouve que le calculateur chauffe. Est-ce normale ? - qui a deja fait des reglages avec le logiciel ?
