audi2jours
Tout ce qui a été posté par audi2jours
  1. Salut, Se serait sympas de vous renconter IRL ;) Je suis dispo .... ba je le sais toujours à J-1 ... :nixweiss:
  2. Salut, J'ai profité de ma pause déjeuner pour poser mon pédalier alu et changer ma veilleuse gauche HS :icon6:
  3. J'ai parlé de mon soucis avec le technicien audi (génial au passage) Autre possibilité, l’échangeur de clim pourrait être bouché à cause de la "rouille" dans le circuit de LDR. Cela expliquerait que la pompe se mette en marche souvent car elle n'arrive pas a faire circuler le liquide. Il m'a proposé de tester que ça circule bien en démontant la pompe de circulation du LDR sous la baie de par brise et d'envoyer de l'eau dedans pour voir si ça ressort bien par l'autre coté ... à tester
  4. Salut, au passage je me suis plongé dans la doc audi, il y a une autre vis de purge sous l'écope d'admission d'air ;)
  5. Bon et bien ce matin, la pompe n'arrête pas d'essayer de se lancer ...
  6. Bon c'est bien un problème de purge. J'ai réouvert légèrement la vis de purge (moteur tournant et chaud), j'ai attendu que ça pisse et j'ai refermé la vis de purge, ça semble bon, je n'entend plus la pompe se lancer toute les 2 minutes. Je ferais un test demain. Merci ;)
  7. Bon la pompe n'arrive pas à s'amorcer j'ai l'impression.... une suggestion ? Bon la pompe n'arrive pas à s'amorcer j'ai l'impression.... une suggestion ?
  8. Salut, Vidange faite par contre la pompe de LDR sort en erreur au vagcom ... pourquoi ???
  9. salut, je detere car je vais faire la manip sur mon A6. j'ai vu plusieurs tuto américain ou ils nettoient le circuit à l'eau clair avant de remettre du G13 une fois tout le circuit vidangé. et la tu parles aussi de rincer a l'eau, donc aucun problème de mettre de l'eau pour rincer plutôt que de gâcher du G13? merci
  10. Salut, bocal reçu
  11. Bon je vais changer mon HVAC car il fuit. En même temps je vais changer mon vase d'expansion de LDR et vidanger car c'est bien marron. Ensuite test du compresseur. Et si il y a du jus j'irai chez Audi pour un check-up
  12. Salut, Je vais peut être avoir le temps de le faire demain. Pour accéder au compresseur il faut retirer la protection sous le parchoc n'est ce pas?
  13. Non pas encore... il faut que je trouve le temps pour le faire ;)
  14. Oui... la soufflerie s'active mais pas de clac du compresseur ;(
  15. Salut, J'ai passé un coup de vagcom ce soir, aucun défaut climatronic J'ai aussi fait un test des actionneurs séquentiel, aucun problème détecté, du moins rien en rouge... je ne suis pas sur de bien lire les résultats affichés...
  16. salut, je ne sais pas c'est écrit sur la facture "charge complète"
  17. 1er élément de réponse : les 2 ventilos se mettent en route lorsque j'enclenche la clim en auto test fait à froid ce soir en démarrant la voiture 2 minutes temperateur exterieure : 27°C clim sur : LO / AUTO
  18. Salut, Alors j'entend les ventilos et les buses qui "s'orientent" mais j'avoue que je n'ententd plus le "clac" je vais regarder pour le ventilateur de clim je vous redit tout ça des que possible
  19. Salut, Je vais lancer un diag après je ne sais pas ou aller regarder precisément s'il n'y a pas de défaut en auto-scan ...
  20. Salut, J'ai vérifié tout les fusibles ... 1 seul de cramé mais c'était celui des prises allume cigares arrières ;( Je vais essayer de sortir le vagcom ce soir pour checker les défauts.
  21. Salut, Le deshydrateur a été remplacé mais toujours pas de clim ;( Les interventions effectuées : - remplacement du Deshydrateur de clim - remplacement du capteur de pression - recharge clim complete
  22. Salut, Quelqu'un a une adresse pour commander ce genre de vis? Au grand magasin de bricolage ils n'en n'ont pas et m'ont conseillé de faire attention au pas de vis ... Bonne journée :icon6:
  23. Salut, Gros detérrage :P Je voulais apporter mon expérience sur ce problème. Attention aux 6 vis, elles sont très fragiles !!! J'ai profité des vacances pour essayer ce nettoyage et j'ai cassé 4 vis sur 6 lors du remontage :mur: et à 350 Km de la maison j'ai du improviser un bricolage pour pouvoir rentrer. Je n'ai pas forcé, j'avais le bon tourne vis torx et les têtes ont cassées au milieu du serrage (vis même pas rentrées à fond) Reste plus qu'a les faire ressortir et les remplacer ... ++
  24. Merci @mike83340 J'ai cru comprendre qu'il y avait 2 «truc» deshydratant, une bouteille et une cartouche. Est ce que c'est la même piece nommée différemment ou réellement 2 pieces distinctes. Est ce que ces pièces peuvent etre testées au VAGCOM?
