thicri
Tout ce qui a été posté par thicri
Ok je cherchais un retour sur les possesseurs de q5 Merci quand meme je vais me debrouiller seul .....
Sur audi cest la nouvelke version avec des autres finitions !!!!!!!
J envisage de changer mon a5 sportback 177cv avus bva contre un q5 stronic ! Je vais prendre un 190cv Jai vu des q5 s line et un q5 avus pack sline Peux t on me dire la difference entre Une ambition luxe , une s line , une avus pack s line ? Merci
bonsoir jai une carte sd 16go formaté en fat32 . impossible de copier un fichier video de 6go dedans, cela mindique que "le fichier XX est trop grand pour le systeme de fichier de destination" comment faire ? merci
3GP K942 + carto 6.24.2
thicri a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
merci mais toujours pas trouver ni lun ni lautre !!!! -
oui j'ai reussi !! plus qua trouver un lien pour carte 2017 !!! -
[Tuto] Mise a jour cartographie MMI Advanced - Page 10
thicri a répondu à un(e) sujet de eric* dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
bonjour en fait j'essayer de passer par "mise a jour du systeme " au lieu d'appuyer sur les touches car/return! bon maintenant faut que je trouve bonne carte car celle que j'avais trouver n'est pas bonne variante !!! -
ca y est je me suis planter !!! -
pc merci ! -
pourtant j'ai essaye en telechargeant a 2 endroits differents !!! quelqu un aurais ce fichier ou un lien ? en mp bien sur merci -
en fat32 -
bonjour a toutes et a tous de nouveau possesseur d'une audi a5 , j'ai essayer de mettre a jour le mmi ! j'y arrive pas donc : c'est un : HN+_AU3G_PO530 et 8R0060884AH ECE 5.13.8 J'ai trouvé firmware ( enfin je pense !!) HN+_EU_AU3G_K_0900 je l'ai mis sur carte sd et cela me met que le support n'est pas pres !!! j'ai essayé avec une autre sd et cela me met la meme chose ! probleme de carte ?? merci -
[Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI
thicri a répondu à un(e) sujet de KaiserZEUS dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
alors moi aussi sur a5 SB avec 3g basic apres essai du la manip il me reste le code 03157 -
alors apres essai methode pour supprimer les codes autoradio voila ce que ca donne : reste code 03276 et 03157
et pour codes 5554 et 5554 ? merci
oui mais les default etaient avant et apres mise a jour !
et les codes moteur ?
j'ai deja effacé mais cela reviens !
rien il marche nickel !
Bonjour voila les resultats de vagcom ! Samedi,25,Avril,2015,19:09:27:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 ------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8T0 Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: Kilometrage: 51240km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb No. pièce Log: 03L 906 022 MK Mat: 03L 906 022 B Pièce: R4 2,0L EDC H12 8441 Révision: 11H12--- Codage: 0104002C02072118 No. Atelier: WSC 02235 995 125351 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MK A01009 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod VCID: 7AF01C1BFDC4798 2 Codes défaut trouvés 5554 - Température de gaz d'échappement; B1 S3; Efficacité P242B 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 5555 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246F 00 [096] - Signal non plausible Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AD Mat: 8T0 907 468 K Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Révision: EC000056 No. de série: 5600E109068152 Codage: 00C303 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 830EE1FF020EB80 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E Pièce: J367-BDM H07 0170 1 Code défaut trouvé 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 51049 km Heure: 0 Date: 2015.04.21 Temps: 21:27:34 Capture: Bits: 11111 Tension: 13.90 V Décompte: 6 Bits: 10011 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 652 N Mat: 8T1 035 652 D Pièce: B-BN-EU H58 0191 Révision: -------- No. de série: 323IX0A7601593 Codage: 010100040006A1ED01000B0E000000030000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4084AEF3D398E38 Sous-système 1 - No. pièce: 4G0 919 884 G Pièce: EUR 2010 1108 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8T0 919 604 Mat: 8T0 919 604 Pièce: DU6 Basic H42 0098 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 Mat: 8T0 919 609 Pièce: E0380 Bedient H08 0100 2 Codes défaut trouvés 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilometrage: 51049 km Heure: 0 Date: 2015.04.21 Temps: 21:41:34 Capture: Tension: 14.20 V 03175 - Bloc de données non valable 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilometrage: 51049 km Heure: 0 Date: 2015.04.22 Temps: 08:56:44 Capture: Tension: 12.10 V j'ai mis qu les defaults trouvés : apres les avoir effacé , ils sont revenus ! que faut il faire pour reparer ? merci
vous pouvez fermer et faire disparaitre ce message ! merci
bonjour de retour avec mon nouveau jouet , une A5 sportback de 2010 alors le gps dont voila la ref : BNAV_EU_P0029_D1 , version NAVI_DB et le dvd de la carte est de 2010 ! nouveau dans ce systeme , quel est mon gps et que faut il mettre a jour ( firmware , carte ......) merci de tous vos conseils
bon je ne vais pas prendre l'extension de 24mois ,
