13gecko13
Tout ce qui a été posté par 13gecko13
  1. Bonjour, je rencontre une perte de puissance sur mon Audi SQ5 313cv ( 15500 km), j'ai le voyant de préchauffage qui clignote donc le moteur se met en mode sécurité. Après diagnostic au vcdd il me sort ceci: 11876 - Activation soupape de turbo entrée de turbine P22CF 00 (167) Coupure 11881 - Activation soupape de turbo entrée de turbine P22D0 00 (036) - c.c. à la masse Je l'ai déposé dans un garage ( non Audi ) et le garagiste me dit turbo à changer, je trouve ça étonnant quand je vois le le code P22D0 Donc je me retourne vers vous et vos expériences si vous avez déjà rencontré ce problème et si vous avez pu réparer cette panne. AudiPassionnement.
  2. Qui m'aurais dit qu'un jour que tu acheterai une taudi ! Où sont passées tes hélices ?
  3. Bonjour, sur ma golf 4 TDI 115cv année 2000 (AJM) 136000 KM, j'ai un bruit suspect moteur tournant. Ce bruit disparait dès que j'embraye et dès que je lâche l'embrayage ce bruit revient. J'ai trouvé sur la toile une vidéo où il y a le même bruit suspect. Merci pour vos aides.
  4. * Red 59 merci pour ta réponse CD1 une passe CD2 une passe CD3 une passe Puis voyant qu'il fallait faire 2 passes sur le CD2, je l'ai repassé une deuxième fois en dernier (après CD3) Ma question est plus sur le faite de faire un bootloader, vais-je retrouver toutes mes fonctions? MMI va t'il planté? Panne? etc.
  5. :upp:
  6. Bonjour, en 20" tu ne sera plus dans les correspondances... 205 55 16 = 63,19 cm de diamètre 245 35 20 = 67,95 cm de diamètre Il faut une tolérance max de 1 cm, là tu es proche de 5 cm. Attention si accident, tu risques de ne pas être couvert remboursé et d'être responsable, de plus ton freinage va se ressentir. De plus ça ne passe pas au contrôle technique à moins de garder tes 16" lors du passage au CT. Enfin bref je ne te conseil pas cet achat. Regarde quel taille de jante tu peux monter, généralement inscrit sur la trappe à carburant ou portière (pression des pneus). @+
  7. 13gecko13
    tuto vagcom
    Lien mort, dommage. @+
  8. Oui c'est bizarre, certainement du à la qualité du gravage des cd. Ou Cd gravé depuis l'original et là ok ou cd gravé depuis un torrent? Et là hum... That is the question????
  9. Bonjour, j'ai un problème avec certaines fonctions sur mon MMI 2g... - plus d'affichage de l'heure en bas sur mon MMI - plus d'affichage pictogramme de la voiture lorsque je passe la marche arrière (APS avec radar avant + arrière) - plus de bluethoot - + autres que je n'ai plus en tête, bref... Ces problèmes sont dus suite à la mise à jour du MMI avec les 3 cd, passage à la version 5570, car avant tout fonctionner correctement. Cd achetés sur la toile e..y. J'ai lu sur la toile qu'il y aurait pas mal de bug avec ces Cd !!?? J'aurais voulu savoir si je pouvais sans crainte coché sur bootloater et réinstaller ces fameux cd? Y a t'il une procédure afin de ne pas rencontrer de problèmes?? Merci pour vos aides.
  10. Bonjour, étant fidèle à la marque des 4 anneaux il était normal que je m'inscrive sur ce forum. Je possède une Audi S5 4,2 l FSI qui me comble de bonheur, véhicule sportif, coupleux et avec une bonne tenue de route merci au quattro. A bientôt.
