Tout ce qui a été posté par Jo57
moi perso j'ai commandé des 3SDM en ET42 devant et ET32 derriere
voyant contrôle des gaz d'échappement allumé
Jo57 a répondu à un(e) sujet de danetvero dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ah moi j'aurai dit la sonde de temperature du fap , je dit peux être une connerie mais il me semble avoir lu quelque part quil y en a une -
Question pour le capteur j'ai lu quelque part qu'il y a un étalonnage du capteur a faire , mais apparement les personnes n'y arrive pas et du coup ils laissent le capteur comme ca et ca change rien au fonctionnement a priori , et vous voula l'avez changé comme ca ? -
J'ai également le même défaut que toi gilder , Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible . J'avais nettoyer complet l'admission + egr + traitement bardhal : 600 km et la aujourd'hui le voyant viens de se rallumer . Je vais certainement commander le capteur et le changé moi même . Si tu n'a plus de défaut en faisant un scan c'est bon , a voir si il ne va pas se rallumé dans les prochains kilomètres. -
[Tuto] - Nettoyage vanne EGR + circuit admission
Jo57 a répondu à un(e) sujet de tontongiorgio87 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
j'ai cherché avec la ref , c'est une electrovanne d'inversion de pression donc je pense pas que tu parle de ca -
Alors photo de la zone concernée es ce que tu parle des tuyaux qui arrive ici ? petit HS en voulant ouvrir le capot j'ai eu la poisse :mur: -
D'accord pour le radiateur , donc il est super bien placer en accès quoi ^^ . Déjà que j'ai fait sauter un petit bou de la pâte de l'egr , ça va être galère a faire quoi . Je vais te prendre quelque photo tout a l'heure parce que la je vois pas trop de quel tuyau tu me parle . Peux être les petit noir qui sont autour ? Jo -
Sais tu me dire ou se situe ce fameux radiateur ? Par contre de quel tuyau tu parle ? je pense pas que tu parle du raccord entre la vanne egr et l'admission . On est d'accord que si le débit est trop faible le défaut va revenir ? merci pour tes réponses Jo -
c'est écris dans ma description , en gros c'est le même moulin que le tuto le 3.0 v6 TDI -
Bonjour , ayant eu le petit voyant orange qui c'est allumé en début de semaine j'ai suivis le tuto de tonton qui est super au passage :marcelpoire: . Alors je n'avais pas trop de dépôts mais au moins tout est propre maintenant , ma a4 a 135 000 kms , après le nettoyage j'ai supprimé le défaut qui était sur mon VCDS : Système de recyclage des gaz d'échappement Débit trop faible. J'ai également utilisé un additif que j'ai mit dans le réservoir de marque bardhal ( je ne fait pas de pub hein ) et j'ai fait une session de 40km sur autoroute a 3100 tour voila . J'ai demander a quelqu'un qui travail chez audi et apparemment ce serais le radiateur de recyclage des gaz qui serais le problème . Vous en pensez quoi ? Tonton j'ai lu dans les pages précédent que tu parlais du capteur de pression a 70euro . @+ Jo -
Après je sais que sur certain véhicule tu a des tailles différentes entre l'avant et l'arrière , un amis sur sa RS 3 avant une différence . Moi ce que je vais faire c'est prendre des jantes de meme largeur avant et arrière pour avoir les même pneu donc mon cas la monte constructeur mais avec un ET différent devant et derrière afin de faire ressortir les jantes arrière pour avoir un beau rendu avant arrière et pas un arrière qui rentre . C'est ce que je pense que tu veux aussi faire d'où le 8,5 devant et le 9,5 derrière donc je te conseil de faire comme moi juste jouer sur ET
je rectifie meme ce que j'ai dit , sur ma a4 je suis en 8/18 et je suis en 245/40/18 et je vais passer en 8.5/19 donc 255/35/19 données constructeur donc ca m'étonnerais que toi en 8.5et 9.5 tu monte des 225/40/18 tu va etre méga tendu même ^^
salut si tu monte des jantes en 8.5 et 9.5 sur ta a3 avec les 4 pneus en dimension 225 , à l'arrière sur les 9.5 tes pneus auront le flanc tendu si tu vois ce que je veux dire
Presentation Audi A4 B8 from Deutschland
Jo57 a répondu à un(e) sujet de gwendal-bzh dans A4 B8 - (2007 à 2015)
pour l'iphone il te faut l'AMI et le brancher dessus mais du coup il sera dans la boite a gant , ce que j'ai fait perso c'est un ipod touch en 32go connecter sur l'AMI dans la boite a gant :langue: par contre avec l'AMI tu peux mettre d'autre cable comme usb ou aux -
voila désolé du retard :marcelpoire:
Désoler du retard je vais essayer de te poster ca demain matin
possedant une a4 b8 avant 3.0 v6 tdi de 240ch de 2008 j'avais également cherché pour connaitre les taille autorisé et j'ai une feuille que je peux poster qui d'apres ce que tu donne comme dimension concorde contrairement a ce que dit ton concess
alors ces petites modif ca donne quoi ?? a moins que tu n'ai pas encore recu
personne n'a changé ces jantes ??
j'ai le même soucis un coup ca verrouille un coup ca verrouille pas mais moi c'est uniquement quand je roule autrement dit l'anti carjacking . quand je sort du véhicule et que je la ferme tout se ferme . je crois déjà avoir lu quelque chose la dessus quelque part sur le forum
Bonjour a tous je sais qu'il existe déjà la section photo a4 b8 , mais moi j'aimerais bien faire ce sujet pour que les différentes personnes du forum poste des photo de leur a4 b8 avec les jantes qu'ils ont monté dessus avec donc les infos tels que la taille des jantes, le modèle, l'Et, la taille des pneu. Je souhaite monter moi même des jantes en 19 avec un ET différent voir même une largeur différente devant et derrière afin d'avoir un jolie rendu de jante qui viennent a ras les ailes on va dire, mais sans pour autant frotter de partout :ripeer: . :thanks:
très jolie a4 j'ai a peu de chose près la meme , les modifs sont pas mal non plus . petite question , en taille de jante d'ET et t'aile de pneu , peux tu me dire ce que ta mit , et aurais tu un lien pour ton diffuseur arriere style sline pour par choc non sline ? merci :marcelpoire:
Bonsoir a tous , je me présente jonathan j'ai 24 ans et je suis l'heureux possesseur d'une Audi A4 B8 avant noir phantom 3.0 TDI V6 de 240cv et d'une Volkswagen Golf 2 GTI 8S rouge de 112cv .
