1
Tout ce qui a été posté par kaiser973
Problème pas commun de MMI 2g
kaiser973 a répondu à un(e) sujet de kaiser973 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Présentation A6 C6 Allroad 3.2 V6 Quattro
Bonjour merci a tous , oui c'est plaisant par contre ce n'est pas le moteur du R32 car le R32 c'est un moteur avec une seule culasse ou les 6 cylindres sont en V a 60 degré dans le même bloc alors que moi c'est un moteur en V a 90 degrés du coup 2 culasses . J'aurai préféré le R32 car la mécanique est moins chiant et aussi moins coûteux 😄 -
Ça y est , le problème est réglé 😄 . Composant sécurité supprimé et boîtier recodé . Encore un grand merci à toi MEGATRON le PATRON du multimédia de l'A6 C6 💪🏿💪🏿💪🏿 . Pour info , petite astuce si quelqu'un a un jour ce problème , j'ai réussi à faire fonctionner mon ancien boîtier en mettant un potentiomètre sur l'alimentation du boîtier ( il y a 2 alimentation donc un potard sur chaque fil ) . J'ai créé un leurre en abaissant la tension des 2 alimentation pour que le boîtier soit en dessous de 16 volts moteur tournant . Le bémol est que l'ampérage aussi diminue du coup le MMI fonctionne avec de la latence quand on appuie sur une touche ou molette mais ça dépanne le temps de réparer . En espérant que ça puisse dépanner quelqu'un . -
C'est des embouts a souder , la taille de sorties de nos embouts font quasiment la même taille que l'entrée des embouts que j'ai achetés , du coup c'est super pratique , rapide et pas chère . j'ai juste coupé la sortie de mes embouts de quelques centimètres afin d'insérer les nouveaux et souder . j'ai rien démonté , soudé sur 80% du tour , vu que je ne cherche ni perf , ni bruit , juste esthétiquement je voulais relever un peu le niveau des sorties d'échappements. -
https://www.ebay.fr/itm/324476149353?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 -
Désolé pour la réponse tardive mais je ne comprends pas pourquoi je ne reçoit pas les notifications . Merci a toi SamZ-69 . Et Simo77 , j'ai pas de référence car c'est des embouts que j'ai commandé sur Ebay , je regarde pour te mettre le lien . -
Bonjour , non je viens de recevoir le boitier , je vais me caler avec Megatron pour la suite . -
Alors après avoir testé le module 4E0035729A d'un pote , c'est celui ci qui déconne sur ma voiture car avec le sien le MMI ne se coupe pas moteur tournant . J'en ai commandé un . Une fois arrivé je vais me caler avec MEGATRON pour le paramétrer . Encore merci à toi MEGATRON pour tes infos 😉 -
Bonjour est ce quelqu'un pourrai me donner ses codes d'une Allraod , notamment code atelier, numéro importateur et numéro matériel car en mettant que un code logiciel que j'ai trouvé sur la toile ça me mets code accepté mais comme les autres je les laisse à 0 alors peut être que ça bloque. J'ai pas le choix de tout tenter. Merci a vous -
Salut merci , j'ai bien rentré le bon code de batterie , ca c'est fait mais j'ai toujours le problème de MMI qui se coupe quand le moteur est en route . Le calculateur 07 affiche toujours des valeurs de tensions trop haute comme si il est mal calibré . Et pour mon menu du MMI je l'ai codé et cela n'as strictement rien changé . J'ai rebooter avec les 3 CDs mais c'est pareil ... Si vous avez des idées ? -
Merci j'adore cette voiture , juste mon problème de MMI qui me fait mal à la tête mais je finirai par en venir à bout. Je compte mettre un intérieur tout cuir par la suite. 😉 -
Merci pour ta réponse, je vais chercher comment décoder le MMI sur le Forum sinon si tu as la manipulation à faire je suis preneur. Pour le codage de la batterie je regarde ça en rentrant ce soir. Merci 😉 -
Salut merci c'est gentil , ah oui les embouts c'est la 1ere chose que j'ai modifiés . C5 puis C6 suite logique lol . -
et voici quelques infos supplémentaires du MMI en images moteur éteint j'ai 15.80V et 17.70 moteur tournant dans le calculateur 07 , c'est surement ce problème qui coupe le MMI au bout de 3 a 5 secondes une fois le moteur allumé . A contrario dans le calculateur de régulation de batterie j'ai 13.9V et avec un multimètre j'ai 14.1 des valeurs correct donc je ne pense pas que ca soit l'alternateur qui soit HS . Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi lorsque je lance un bootloader avec le menu caché en suivant la procédure des 3 CDs ca ne réinstalle pas les modules en défauts . Il y a t'il une manipe a faire pour assigner manuellement les modules a faire une mises a jour ? Sur l'mage ou il y a marqué autres réglages car non disponible je devrai avoir le menu pour gérer la suspension du Allraod . Merci d'avance de prendre le temps de me lire et surtout de m'aider car la je ne vois pas le bout du tunnel malheureusement .... -
bonjour je rajoute le passage au VCDS ce matin : Mercredi,08,Septembre,2021,11:53:28:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 21.3.0.0 Version données: 20210226 DS325.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4F28N035246 Plaque d'immat.: Kilométrage: 289280km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 13 15 16 17 18 19 1E 2E 34 37 3E 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 69 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F28N035246 Kilométrage: 289280km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 0F-Radio numérique -- Etat: Impossible à contacter 1100 13-Régulation dist. -- Etat: Impossible à contacter 1100 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Impossible à contacter 1100 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 3E-Lect. multiméd. 4 -- Etat: Impossible à contacter 1100 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 57-Tuner TV -- Etat: Impossible à contacter 1100 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 65-Pression pneus -- Etat: Impossible à contacter 1100 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010 6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010 6F-Module confort II -- Etat: Impossible à contacter 1100 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (AUK) Labels:. 06E-910-559-BKH.clb No. pièce Log: 4F2 910 559 G Mat: 4F1 907 559 D Pièce: 3.2l V6 FSI 0030 Révision: --H21--- No. de série: Codage: 010D0003191F0D20 No. Atelier: WSC 66565 257 00032 VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F5 910 156 D Mat: 09L 927 156 C Pièce: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0020 Révision: --H03--- No. de série: 4352973 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02325 758 00200 VCID: 295948A380F92BC3B4-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.clb No. pièce Log: 4F0 910 517 AB Mat: 4F0 614 517 R Pièce: ESP 8.0 quattro H05 0040 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000415 No. Atelier: WSC 02325 758 00200 VCID: 64C71997A75BB6AB47-8030 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 19 Compteur de RAZ: 60 Kilométrage: 288640 km Heure: 0 Date: 2007.03.02 Temps: 12:08:10 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x42A2 Valeur hex: 0x0024 Valeur hex: 0x0192 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Révision: 09010701 No. de série: 10601500847042 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 02323 758 00200 VCID: 63C51A8BA255B193BE-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 C Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F0 910 732 T Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5150 Révision: 00000000 No. de série: 351EP077548350 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7573B662B17-8060 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000000825026 Sous-système 3 - No. de série: 0130.07.070000000100010464ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010464ÿ 1 Code défaut trouvé: 01042 - Calculateur non codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 A Mat: 4F1 820 043 AG Pièce: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Révision: 00000053 No. de série: 00000000423862 Codage: 0526598 No. Atelier: WSC 02325 758 00200 VCID: 1C376177DFABCE6B3F-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H18 0250 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012122 No. Atelier: WSC 02335 758 00200 VCID: 3169A0C3A82953037C-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0210 Codage: 00064784 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00146221 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 110 E Mat: 4E0 035 110 A Pièce: MP3-Changer H46 0390 Révision: 00046006 No. de série: AUZ5ZBG3443288 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A3B676FD59FB05B2D-804E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0F: Radio numérique Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Révision: 09H30000 No. de série: 0037LD0T24G9 Codage: 0013363 No. Atelier: WSC 02325 758 00200 VCID: 295948A380F92BC3B4-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME147A1B01$ Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME16204663X Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME31762879K Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME31761167A Sous-système 5 - No. de série: 63734SME2C243561- Sous-système 6 - No. de série: 63834SME32392D07+ 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D Pièce: J0527 0410 Révision: 00H02000 No. de série: 90026071630533 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 02323 758 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DB3A2-8072 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4F0 920 933 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H21 0220 Révision: 00600000 No. de série: 6IP344K77 Codage: 7209158 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 23455A8BE2D5F193FE-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 105 C Mat: 4F0 265 081 K Pièce: Heizgeraet H08 0060 Révision: C No. de série: 09011480 Codage: 0000111 No. Atelier: WSC 02325 758 00200 VCID: 1D316C73C4B1C763C8-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0900B07704802A Codage: F75FFE7FF13F06 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 6CD771B74F8BFEEB0F-8038 7 Codes défaut trouvés: 02874 - Calculateur central 2 de système confort (J773) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 289282 km Heure: 0 Date: 2007.03.03 Temps: 07:43:59 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 289282 km Heure: 0 Date: 2007.03.03 Temps: 07:44:03 02077 - Mediaplayer Position 2 (R119) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 289282 km Heure: 0 Date: 2007.03.03 Temps: 07:44:58 02078 - Mediaplayer Position 3 (R120) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 289282 km Heure: 0 Date: 2007.03.03 Temps: 07:44:58 02079 - Mediaplayer Position 4 (R121) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 289282 km Heure: 0 Date: 2007.03.03 Temps: 07:44:58 00467 - Tuner TV (R78) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 289282 km Heure: 0 Date: 2007.03.03 Temps: 07:44:58 02230 - Radio numérique (DAB) (R147) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 289282 km Heure: 0 Date: 2007.03.03 Temps: 07:44:58 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4F0-910-553.clb No. pièce Log: 4F0 910 553 A Mat: 4F0 907 553 A Pièce: J197 LUFTFEDER H17 0060 No. de série: 00619003606600 Codage: 0000220 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 224B5F8FFDCFF89BF5-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H50 1060 Révision: 00000000 No. de série: 364GQ077703631 No. Atelier: WSC 00001 522 80459 VCID: 3B7582EB7A65A953D6-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3E: Lect. multiméd. 4 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 P Mat: 4F0 959 793 P Pièce: TSG FA H12 0230 Révision: 00000000 No. de série: v— Codage: 0018030 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 377D9EDB464D8D3332-8062 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 289070 km Heure: 0 Date: 2007.03.10 Temps: 23:15:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 K Mat: 4F0 907 289 K Pièce: Komfortgeraet H25 0200 Révision: 02000025 No. de série: 01056193610000 Codage: 3285745 No. Atelier: WSC 02335 758 00200 VCID: 326BAFCFAD2F681B05-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 910 223 M Mat: 4F0 035 223 N Pièce: Amp.-ASK-RD H07 0270 Révision: S0900000 Codage: 040001 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 285F4DA75BF312CBAB-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H12 0100 Révision: No. de série: 00000000466889 Codage: 0001104 No. Atelier: WSC 02323 758 00200 VCID: 5EB32B7F89379C7B91-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 P Mat: 4F0 959 792 P Pièce: TSG BF H12 0230 Révision: 00-00000 Codage: 0018030 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 377D9EDB464D8D3332-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 C Mat: 4F0 907 801 A Pièce: EPB CDEC0080 H04 0080 Révision: --H04--- Codage: 0005021 No. Atelier: WSC 02324 758 00200 VCID: 204F5587F3C3EA8BE3-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 G Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 80152 462 89053 VCID: 3E738BFF6977BC7BF1-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 L Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 394G3077797167 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02324 758 00200 VCID: 3169A0C3A82953037C-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: J0644 BEM H12 0590 Révision: 00000000 No. de série: 00000000115703 No. Atelier: WSC 00001 522 80459 VCID: 23455A8BE2D5F193FE-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 E Pièce: von VA0 570720K02Q Codage: 34463039313531303545205641303537303732304B303251 No. Atelier: WSC 00000 512 00290 5 Codes défaut trouvés: 02272 - Courant de repos Vitesse 1 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 289063 km Heure: 0 Date: 2007.03.10 Temps: 22:23:39 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 289063 km Heure: 0 Date: 2007.03.10 Temps: 22:26:49 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 289063 km Heure: 0 Date: 2007.03.10 Temps: 22:26:59 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 289063 km Heure: 0 Date: 2007.03.10 Temps: 22:27:09 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 289063 km Heure: 0 Date: 2007.03.10 Temps: 22:27:19 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 E Mat: 4F0 959 795 E Pièce: TSG HL H21 0210 Codage: 0017450 No. Atelier: WSC 02327 758 00200 VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 4F0-907-383.clb No. pièce Log: 4F0 907 383 C Mat: 4F0 907 383 C Pièce: Anhaenger H14 0080 Révision: 2B002001 No. de série: 00000105540687 Codage: 0103030000000000 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 2B55B2AB4A0539D346-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4F0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A Pièce: J772__Rearview 0050 Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J77303P Codage: 1030205 No. Atelier: WSC 02335 758 00200 VCID: 1E336B7FC9B7DC7BD1-804A 2 Codes défaut trouvés: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 77 Kilométrage: 288569 km Heure: 0 Date: 2021.08.25 Temps: 18:17:02 Capture: Borne 15 ON M.AR n.passée Décompte: 3 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 41 Kilométrage: 288569 km Heure: 0 Date: 2021.08.25 Temps: 18:17:02 Capture: Borne 15 ON M.AR n.passée Décompte: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb No. pièce Log: 4F9 910 591 Mat: 4F9 827 851 F Pièce: ValeoHeckdeckel H24 0290 Révision: --H24001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD771B74F8BFEEB0F-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4F9 910 592 Pièce: ValeoHeckdeckel H24 0290 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD24.07.07--H24001001A0024ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1A0024ÿ 1 Code défaut trouvé: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 62 Kilométrage: 289063 km Heure: 0 Date: 2007.03.10 Temps: 20:36:17 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 E Mat: 4F0 959 794 E Pièce: TSG HR H21 0210 Codage: 0017450 No. Atelier: WSC 02327 758 00200 VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 H Mat: 4F0 919 283 H Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0080 Révision: 00H12000 No. de série: 06330720800107 Codage: 0231416 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 295948A380F92BC3B4-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4F1-910-336.lbl No. pièce Log: 4F1 910 336 D Mat: 4F1 862 335 Pièce: BTA H09 1120 Révision: 00H09000 No. de série: 00000007510153 Codage: 0050091 No. Atelier: WSC 02335 758 00200 VCID: 25414493ECE10FA390-8070 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:01)-------------------------- -
merci c'est gentil . Merci également . Oui vous avez l'œil , j'ai les boudins arrières a changer car celui coté chauffeur a une petite fuite et se dégonfle lorsqu'elle reste quelques heures sans démarrer . Je les ai déjà acheté mais pas encore changés , je suis sur un problème de MMI qui me rends fou pour le moment . Je le ferai prochainement -
kaiser973 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour , après plusieurs recherches je ne trouve personnes avec un problème similaire au mien . Je vous explique les grandes lignes et ferai des captures du VCDS demain . J'ai acheté la voiture début juillet , avec un problème de MMI qui se coupe au démarrage du moteur et ne se rallume pas du tout contrairement a bcp . Ce ci dit moteur éteint tout fonctionne très bien ( du moins fonctionnais bien ) . A l'époque n'ayant pas de VCDS j'ai acheté un pont de fibre optique pour chercher un élément qui serai défectueux moteur tournant mais le MMI se coupais malgré tout pour chaque élément testé . J'ai acquit un VCDS , la j'ai constaté que j'avais un défaut de limite de surtension dépassé hors avec un voltmètre j'avais une tension normal au ralenti comme en accélérant . j'ai continué a fouiner sur le net et j'ai appris que les batteries étaient codées et la une lumière est apparu , le vendeur m'avais dit que le MMI déconnais depuis qu'il avait mis une nouvelle batterie neuve car l'ancienne c'était déchargé sur place car elle n'avait pas roulé pendant un bon moment . Je devrais avoir une batterie varta de 110 Ah et 950 A et pour le coup j'ai une 95 Ah 850 A . j'ai voulu activez la niveau de batterie dans le MMi via le menu caché pour vérifier l'état de celle ci et par la suite je voulais modifier le code de batterie pour mettre celle des 2.0 tdi ou 2.0 tfsi qui eux on des batteries 95Ah 850A car dans le VCDS j'avais dans le calculateur 07 une tension de 14v moteur éteint et 16.5 moteur tournant . Mais pas eu le temps de faire cela car ma première ERREUR a été dans le menu caché d'appuyer sur bootloader start , vu que l'anglais et moi on fait 2 . Et la MMi en attente de CD . j'ai retiré les 2 fusibles pour pas décharger la batterie . 3 semaines plus tard j'ai enfin les 3 CDs de mises a jour 55.77 originales de chez Audi , je fait tout comme sur les tutos , parfait ca refonctionne . Rebelotte , je me dit allez j'actives le niveau de batterie dans le menu caché et je m'attaque au code batterie , et ben non 2ieme ERREUR je refait la même connerie bootloader start ( la c'est bon je le connais bien maintenant ) car je ne trouvais de batterie ou même battery a activer . Pas bien grave a ce stade je me dit j'ai les CDs je réinstalle et puis ca sera réglé !!! Et bien non durant la phase du 1er cd il y a eu un message d'erreur me demandant de réessayer ou de continuer , j'ai réessayer 2 fois sans succès alors j'ai mis continuer . j'ai fini la procédure complète avec les 2 autres CD et la le menu MMI n'est pas complet , je n'ai plus la partie suspensions du Allroad , ca me met pas disponible . En cherchant un peu j'ai des mises a jour qui on échouées comme exemple la version 2... a été remplacé par une version inattendue la version 0 . j'ai pas réussit a pouvoir relancer une mise a jour module par module , j'ai pas l'impression que cela est faisable . J'ai refait la mise jour plusieurs fois rein a faire , j'ai débranché la batterie plus de 24h c'est pareil . Je voulais avoir les avis des experts de MMI car la je sèche . Y a t'il un cd d'inhalation d'origine de la version de sortie du MMI sans parler de cd de mises a jour ? J'ai l'impression que les modules en défaut ne sont pas repris lors de la mises a jour maintenant , car quand je lance un bootloader , je passe le 1er CD le MMI fonctionne et lorsque je met le cd 2 et le 3 ca me dit pas de mises a jour ... Et au VCDS maintenant j'ai pleins de choses en défaut et je ne peux plus accéder a l'adaptation GATEWAY calculo 19 pour pouvoir modifier le code de la batterie non plus ... Une aide de votre part me serai la bienvenue . Je prendrais le tps de vous mettre des photos du diag VCDS et des messages du MMI pour que cela soit plus clair . Merci d'avance ... -
Mon ancienne : https://forums.audipassion.com/topic/184716-a6-27t-quattro-570cv-et-740nm-page-3/ -
Bonjour les amis Wilfrid 40 ans d'Orléans , je vous présente ma nouvelle charrette une Audi A6 C6 Allroad 3.2 V6 quattro de 2007 avec 288 000 kms en boite auto . Ancien membre A6 C5 car je me suis séparé de mon ancienne charette A6 C5 2.7T quattro préparé 570cv 740nm . Voici quelques photos ; j'en ferai des mieux prochainement -
Les bonnes affaires
kaiser973 a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans PA :: A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
VOITURE A VENDRE.... Ça y es cette fois ci c'est sur je la vends, je la mets ici avant de la mettre sur leboncoin car je préfère la vendre à un menbre passionné de préférence. La voiture roule et marche fort mais pour retrouver toute sa puissance faut retoucher la carto. Il y a quelques bricoles à faire dessus car délaissé c'est derniers temps par manque de temps et d'envie... Pour plus de renseignements contactez moi en MP pour qu'on puisse échanger par téléphone, ça sera plus simple. Je la vends 6000 euros dans l'etat avec CT Ok. Je ferai des nouvelles photos ce week-end que je mettrais en ligne, ceci dit elle est toujours dans le même bon état lol... Le prix est fixe et non négociable . Ps : si je ne trouve pas preneur ici je la mettrais à 7500 à débattre sur leboncoin. Sportivement -
A6 2.7T quattro 570cv et 740nm ( page 3 )
kaiser973 a répondu à un(e) sujet de kaiser973 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut les amis après plusieurs années sans venir sur le forum , me revoici, les aléas de la vie , les enfants, séparation, vente de maison puis construction de maison en solo, g pas chômé lol. La Charette est toujours là . Depuis g eu une casse moteur et non pas une bielle ! 1 Piston fondu à cause de ma pompe à essence Walbro qui a lâché !!! Du coup changement moteur qui en à 40 000 km de moins d'une alloraod 250cv . Et changement de la pompe par une AEM 380 . Durant le remplacement du moteur je suis tombé sur 2 durites de dépressions sous le collecteur d'admission qui était percés que j'ai remplacé. La reprog avait été faite avec cette fuite car mon mappeur m'avais dit qu'il y avait une fuite quelque part qu'on avait pas trouvé à l'epoque . Et qu'on fesant la carto ainsi le jour où je comblerait cette fuite la carto serai faussé et qu'il fera la rectifier. Du coup g perdu un peu de puissance je dois tourner autour des 450 ~ 500 cv. J'ai pas pris le temps de m'en occuper. Voila pour les dernières news. -
Salut les amis , pas beaucoup le temps avec le quotidien mais surtout les enfants de bas âges ! Tout compte fait j'ai pas pu m'en séparer du coup je la garde ma charette . lol Entre temps j'ai encore modifié la ligne en rajoutant 1 intermédiaire de chaque côté et en remplaçant les silencieux par du magnaflow en espérant avoir beaucoup moins de Décibel mais ça a réduit un peux et ça n'as pas valu le coup en termes d'investissement !!! Je vous mettrais des photos de la ligne monté . -
Elle arrive sur 192000 kms . Répondu en MP
