Hicham1973
À propos de Hicham1973
- Date de naissance 04/12/1973
Maroc
A6 3.0 quatro allroad
Question sur les calculateurs moteurs
Hicham1973 a répondu à un(e) sujet de blitzcrack13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
D après le vag tu avait un défaut de communication avec le calculateur moteur. Lors du défaut t avait pas ESP ET ABS allumé aussi? -
Bonjour tout le monde J envisage changer tout les accessoires de l essuie avant pour mon A6 Allroad de 2007. J ai trouvé ce kit,est ce la bonne référence ? http://pieces-auto.oscaro.com/kit-de-reparation-bras-triangulaire-audi-a6-772-38-gf Merci de vos retours . Hicham
calorstat hs....?
Hicham1973 a répondu à un(e) sujet de jc54 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour J ai déjà eu ce type d'anomalies. Vieillissement du thermostat fuite interne à changer C est un peu grave pour le moteur il doit travailler dans les mêmes conditions à savoir la température. Salutations Hicham -
emplacement des porte-relais et leur affectation
Hicham1973 a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour le partage -
Bonjour tout le monde Je veut changer mes optiques avant de mon A6 allroad 2007 avec une versions avec LED et je suis perplexe trop de choix sur internet. NB: les anciens sont en bi xénon. Merci de vos retours
A6 C6 4F / activation options par VAG COM
Hicham1973 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J adhère -
Servomoteur géométrie variable
Hicham1973 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous Est il possible d entretenir le servomoteur qui commande la géométrie variable du turbo. J ai des pertes de puissance et le Diag me le sort. Merci -
Problème démarrage défaut ESP/ABS/Bi xénon
Hicham1973 a répondu à un(e) sujet de Hicham1973 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour J ai ré contrôler tous les boîtes fusibles et hops le problème a disparu . Le dernier a être toucher relais boîtier derrière réservoir eau lavage glace. Je suis perplexe .j ai retiré le relais les mêmes symptômes reviennent. Espérons que le probleme vient de ce relais,je l ai changé . Je vous tiendrai au courant. Merci pour vos réponses -
Allroad Suspension Qui N'En Fait Qu'A Sa Tete ?
Hicham1973 a répondu à un(e) sujet de DrJM dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous J ai eu le même problème que vous en position 1et 2 En essayant de la surélever un petit peu j ai le calculateur qui s est mis en sécurité voyant allumé . Avec le code d accès 31564 les canaux 1 a 4 sont à 0 en mémoire et impossible de rectifier . Une solution SVP ,? Merci -
Bonjour Pas de réponse !!!!! SVP la voiture est bloquée au garage. -
Rebonjour tout le monde Je reviens a vous car mon problème est réapparu . Mon mécano m a conseillé de changer le boîtier de gestion d alimentation. Vos avis SVP avant d entamer l action et ou se trouve ce fameux boîtier . Merci -
Bonjour Aujourd'hui hui j ai vérifié les fusibles boite à droite volant le n3 power management ,je pense qu il était en mauvais contact,nettoyage des bornes et remontage la voiture a bien démarré sans défaut toute la journée. Je vous tiendrai au courant . Merci pour la réponse -
Bonjour L indicateur MMI donne 100%. Je signal que parfois je ferme et j ouvre la voiture et tous redevient normal -
Bonjour tout le monde Je possède une A6 3.0 allroad de 2007 j en suis très content. Dernièrement j ai un problème de démarrage et l ODB affiche plusieurs défauts: ESP ABS Réglage automatique Bi xénon . A froid tout va bien,mais des l arrêt et redémarrage moteur chaud le problème revient. Passage au VAGCOM d un ami,presque tous les calculateurs ne communique pas. J ai débranché la batterie au bout de 10 mn et tout est redevenue normal.Aujourd'hui le problème est revenu. Est ce que quelqu un sur le forum a déjà vécu un tel problème. Merci
