el manifico
Tout ce qui a été posté par el manifico
  1. Salut, je cherche toujours, je vais me rapprocher de cette éventuelle panne, merci pour ton tuyau. de quel magasine tu parles ?
  2. salut, et bien il fume au ralenti mais par intermittence, et lorsque j’accélère un gros nuage de fumée se dégage. aucun voyant allumé. les symptômes sont apparu lorsque j'ai fais faire une reprog avec un défap (vidé) et la vanne EGR, je suis donc allé voir le préparateur qui me dit après vérification qu'il ne voit pas de problème dans son programme et qu'il s'été renseigné au prés de confrères mécaniciens d'ou l'histoire d'un trou sur une durite de gavage du turbo (qui serai maladif chez les Q7). pas de sifflement ni de trou à l'accélération le moteur tourne "rond" pour info il sent fort le gas-oil pas totalement brûlé. merci
  3. bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec mon Q7, il fume noir, on m'a parlé d'une durite sur le circuit de gavage du turbo, avez vous des info à me donner sur cette dernière, ou se situe t elle ? et ces durites en alu sous le parchoc avant, j'ai une petite fuite d'huile, donc je suppose une entrée d'air cela peut être la cause ? merci pour vos réponse. cordialement Ludo
  4. ok j'ai trouvé sur ebay.de, si je le remplace, faut-il l'activer ou c'est du plug and play ?
  5. le lien ne fonctionne pas
  6. salut, j'ai un défaut "module téléphone" en le passant au VCDS, crois tu qu'il y ai un rapprochement avec le SDS. il m'indique calculateur défectueux codes défaut : 00003 calculateur 014 défectueux 02619 câble de communication - jeux d'adaptateurs 004 - aucun signal / communication ??? cordialement
  7. salut, j'ai un défaut "module téléphone" en le passant au VCDS, crois tu qu'il y ai un rapprochement avec le SDS. il m'indique calculateur défectueux codes défaut :
  8. merci pour ces info, je regarde tout ça ce week end. pour l'activation du sds c'est en cas de son remplacement ? cdt
  9. salut, le téléphone fonctionne parfaitement dans mon autre véhicule, mais le problème est identique avec un autre téléphone dans le q7. est ce que le module bleutooth et le module téléphone ne font qu'un ? et le SDS où est il positionné ? merci. est ce que si l'on débranche la batterie cela peu aider ? quel risque peut on avoir ? cdt
  10. bonjour à tous, voila maintenant des mois que je cherche une solution à mon problème sans rien trouver, je vous explique : j'ai acheté un Q7 de 2007 avec la fonction SDS, Bleutooth, et téléphone qui fonctionnerait à merveille. seulement voila, du jour au lendemain la fonction commande vocale sur le volant ne fonctionne plus, lorsque j'appuis dessus cela me dit "commande non fonctionnelle". le téléphone se connecte parfaitement mais lorsque je passe un appel la personne à l'autre bout du fil de m’entend pas mais moi si, j'ai tout mon répertoire de dispo, le codage est OK, j'ai remplacé le micro dans le plafonnier mais ça ne marche pas mieux. je ne sais plus où chercher, module SDS ? module téléphone ou Bleutooth HS ? merci de m'aider. cordialement Ludo
  11. bonjour à tous, voila maintenant des mois que je cherche une solution à mon problème sans rien trouver, je vous explique : j'ai acheté un Q7 de 2007 avec la fonction SDS, Bleutooth, et téléphone qui fonctionnerait à merveille. seulement voila, du jour au lendemain la fonction commande vocale sur le volant ne fonctionne plus, lorsque j'appuis dessus cela me dit "commande non fonctionnelle". le téléphone se connecte parfaitement mais lorsque je passe un appel la personne à l'autre bout du fil de m’entend pas mais moi si, j'ai tout mon répertoire de dispo, le codage est OK, j'ai remplacé le micro dans le plafonnier mais ça ne marche pas mieux. je ne sais plus où chercher, module SDS ? module téléphone ou Bleutooth HS ? merci de m'aider. cordialement Ludo
  12. bonjour à tous, j'ai besoin d'un coup de pouce, voilà, j'ai mon installation téléphone d'origine avec la connexion bluetooth qui fonctionnait très bien, jusqu'à un beau jour ou: la personne qui est au volant se connecte, compose, entend très bien mais l'autre personne qui est à l'autre bout du fil n'entend rien, j'ai donc pensé à un dysfonctionnement du microphone dans le plafonnier, malheureusement après l'avoir remplacé, toujours rien. avez vous eu déjà ce type de problème, pouvez vous m'aider ? pour info j'ai un q7 avus de 2007. merci Ludo
  13. bonjour à tous, je voulais commander les doc en français ( manuel utilisateur+ MMi + carnet d'entretien) sur le site www.audi.ddsltd.com mais à priori le site ne s'ouvre pas, quelqu'un sait pourquoi ? et où je peux m'en procurer dans le cas contraire ? j'ai un Q7 Avus de 2007. il est vrai que par la voie normal du concessionnaire les délais son très très très long ........... merci par avance. cordialement. Ludo
  14. salut, vas voir chez genin automobile à Montélimar, ces eux qui suivent ma A4, pour ma part il sont réglo.
  15. j'aimerai installer un detecteur de pluie et un retro interieur automatique sur ma A4 8E, savez vous si cela est possible, grosse modif, prix, et quel est la ref audi. B)
  16. bonjour à tous, ce topic est ouvert pour les A6, pour ma part j'ai un A4, 2004, qu'elle est la version la plus récente pour le MMI et si possible qu'elle est la ref AUDI pour pouvoir le commander? merci par avance :coucou:
  17. bonjour, est il possible de visualiser une vidéo d'un Ipod sur le RNS-E MMI, tout comme d'une carte SD par le biais du lecteur sd du MMI, si oui sous quel format faut il les mettre?? merci :blink:
  18. bonjour à tous, j'ai le même probléme, j'ai peut être la solution: cela viendrai du rnse, la mise à jour se ferai avec le cd europa gps, pour ma part il est en commande, j'en serai plus le 08 juillet. si quelqu'un en sait d'avantage!!!! A+
  19. bonjour à tous, j'ai de la condansation qui se forme dans les optiques avant lorsqu'il pleut (à l'arrêt comme en roulant) cela se résorbe aprés 3/4 jours de beau temps. est ce que quelqu'un à déjà eu ce probléme, et qu'elle est la solution miracle. merci
  20. il faut croire que oui ???? mais est il possible de traduire tout cela?
  21. bonjour à tous, je voudrai savoir comment faire pour avoir le texte en francais sur le tableau de bord, et également lorsque la petite voix du téléphone me parle, j'ai une A4 2.5 180 quattro de aout 2004, sachant que un garagiste à voulu brancher sa prise vag com mais n'a pas trouvé le truc. pour info j'ai pu faire la tranduction sur le RNS-E. merci.
