À propos de el manifico
- Date de naissance 08/10/1978
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
st paul 3 chtx
Q7 AVUS 3L TDI 2007 S-LINE
Salut, je cherche toujours, je vais me rapprocher de cette éventuelle panne, merci pour ton tuyau. de quel magasine tu parles ?
salut, et bien il fume au ralenti mais par intermittence, et lorsque j’accélère un gros nuage de fumée se dégage. aucun voyant allumé. les symptômes sont apparu lorsque j'ai fais faire une reprog avec un défap (vidé) et la vanne EGR, je suis donc allé voir le préparateur qui me dit après vérification qu'il ne voit pas de problème dans son programme et qu'il s'été renseigné au prés de confrères mécaniciens d'ou l'histoire d'un trou sur une durite de gavage du turbo (qui serai maladif chez les Q7). pas de sifflement ni de trou à l'accélération le moteur tourne "rond" pour info il sent fort le gas-oil pas totalement brûlé. merci
bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec mon Q7, il fume noir, on m'a parlé d'une durite sur le circuit de gavage du turbo, avez vous des info à me donner sur cette dernière, ou se situe t elle ? et ces durites en alu sous le parchoc avant, j'ai une petite fuite d'huile, donc je suppose une entrée d'air cela peut être la cause ? merci pour vos réponse. cordialement Ludo
probléme sds / bleutooth ?
el manifico a répondu à un(e) sujet de el manifico dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
le CP ??? -
ok j'ai trouvé sur ebay.de, si je le remplace, faut-il l'activer ou c'est du plug and play ? -
le lien ne fonctionne pas -
salut, j'ai un défaut "module téléphone" en le passant au VCDS, crois tu qu'il y ai un rapprochement avec le SDS. il m'indique calculateur défectueux codes défaut : 00003 calculateur 014 défectueux 02619 câble de communication - jeux d'adaptateurs 004 - aucun signal / communication ??? cordialement -
salut, j'ai un défaut "module téléphone" en le passant au VCDS, crois tu qu'il y ai un rapprochement avec le SDS. il m'indique calculateur défectueux codes défaut : -
commande vocale ?
el manifico a répondu à un(e) sujet de el manifico dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
merci pour ces info, je regarde tout ça ce week end. pour l'activation du sds c'est en cas de son remplacement ? cdt -
commande vocale ?
salut, le téléphone fonctionne parfaitement dans mon autre véhicule, mais le problème est identique avec un autre téléphone dans le q7. est ce que le module bleutooth et le module téléphone ne font qu'un ? et le SDS où est il positionné ? merci. est ce que si l'on débranche la batterie cela peu aider ? quel risque peut on avoir ? cdt -
bonjour à tous, voila maintenant des mois que je cherche une solution à mon problème sans rien trouver, je vous explique : j'ai acheté un Q7 de 2007 avec la fonction SDS, Bleutooth, et téléphone qui fonctionnerait à merveille. seulement voila, du jour au lendemain la fonction commande vocale sur le volant ne fonctionne plus, lorsque j'appuis dessus cela me dit "commande non fonctionnelle". le téléphone se connecte parfaitement mais lorsque je passe un appel la personne à l'autre bout du fil de m’entend pas mais moi si, j'ai tout mon répertoire de dispo, le codage est OK, j'ai remplacé le micro dans le plafonnier mais ça ne marche pas mieux. je ne sais plus où chercher, module SDS ? module téléphone ou Bleutooth HS ? merci de m'aider. cordialement Ludo
bonjour à tous, j'ai besoin d'un coup de pouce, voilà, j'ai mon installation téléphone d'origine avec la connexion bluetooth qui fonctionnait très bien, jusqu'à un beau jour ou: la personne qui est au volant se connecte, compose, entend très bien mais l'autre personne qui est à l'autre bout du fil n'entend rien, j'ai donc pensé à un dysfonctionnement du microphone dans le plafonnier, malheureusement après l'avoir remplacé, toujours rien. avez vous eu déjà ce type de problème, pouvez vous m'aider ? pour info j'ai un q7 avus de 2007. merci Ludo
La SOLUTION pour les manuels d'utilisation
el manifico a répondu à un(e) sujet de jms dans Astuces, documentations, outillages
bonjour à tous, je voulais commander les doc en français ( manuel utilisateur+ MMi + carnet d'entretien) sur le site www.audi.ddsltd.com mais à priori le site ne s'ouvre pas, quelqu'un sait pourquoi ? et où je peux m'en procurer dans le cas contraire ? j'ai un Q7 Avus de 2007. il est vrai que par la voie normal du concessionnaire les délais son très très très long ........... merci par avance. cordialement. Ludo
