Tout ce qui a été posté par keith
s2
keith a répondu à un(e) sujet de moumoute dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
vachement clair !!!! ??????????????????????????? :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: -
S2 transformé en atmo pendant quelques secondes !
keith a répondu à un(e) sujet de the butch dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
ça a du dépasser d'un chouilla la pression de consigne et elle s'est collé en sécurité.... ou un petit coup de cliquetis..... ça arrive (rarement) mais ça peut arriver, ça me l'a fait une fois... y'a au moins 3 ans...... pas bien grave.... si ça revient souvent faudra voir.... @+ -
manque de puissance sur S2
donc le débimètre !!!!! :bigthumbup: -
s2 en panne
keith a répondu à un(e) sujet de marrantz dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
j'ai pas tout relu, mais t'as vérifié tes capteurs de PMH et régime moteur ????? -
non !!! -
audi S2
keith a répondu à un(e) sujet de yann60 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
j'avais pas osé le dire..... mais je confirme !!!! :bigsmile: -
salut, pas facile comme ça !!!! les possiilités : - Le débimètre qui fait des siennes : essaye de le nettoyer avec un aérosol de nettoyant pour freins. - la sonde lambda (peu probable) - une petite fuite de suralimentation (possible mais génére en général des grosses secousses) - la pompe à essence ou son relais. - Allumeur (pignon usé) - une bougie qui commence à rendre l'ame ou un faisceau qui déconne. voilà, @+ -
Vidange sur S2
Salut, Idéalement Castrol RS 10W60 @+ -
Pb voyant abs +différentiel sur s2 avant
keith a répondu à un(e) sujet de DAVIDSIM dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
j'avais pas tout bien compris !!!! en fait tu ne bloques jamais le Dif ???? le voyant ABS s'allume sans action de ta part ??? -
sans t'en rendre compte, t'aurais pas dépassé les 25 Km/h ????? -
c'est normal !!!! quand le diff est activé l'abs ne peux pas fonctionner puisque les roues AR sont solidaires. s'il s'éteint c'est que ton diff à débloqué aussi (20 ou 30 Km/h je crois) D'ailleurs on n'utilise le dif que très rarement, en cas d'impossibilité de démarrer sous très faible adhérence. Le dif se débloque automatiquement dès les 20 ou 30 Km/h du coup l'ABS se réenclanche automatiquement !!! @+ -
jantes S3 sur S2
salut, pas du tout !!!! 5*100 sur A3 5*112 sur S2 !!!! @+ -
turbo s2
keith a répondu à un(e) sujet de dolu dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
le K26 n'apporte pas grand chose par rapport au K24 7000 (le 7200 est bien meilleur), il aurait plutôt fallu trouver (moins facile) un K24 7200 pour ça !!! @+ -
s2 en panne
la pièce existe en revente hors réseau.... :bien: fais un post de demande, je ne sais pas où trouver la pièce.... <_< si ça peut t'éviter d'acheter un allumeur complet !!! :ange: @+ -
s2 en panne
:bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: le problème c'est que ça peut être un paquet de trucs !!!! mais on va avancer !!!! :bien: -
s2 en panne
A mon avis : Pignon d'allumeur cassé Fais tourner le moteur sans la tête de delco pour voir si le doigt tourne !!!! sinon : Capteur de PMH ou régime moteur ? Relais de pompe à essence (c'est du vécu !!!) @+ -
s.o.s s2 en detresse
keith a répondu à un(e) sujet de jean-lin dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
juste derrière le papillon des gaz !!! En fait il contourne le papillon des gaz et régule la quantité d'air qui rentre dans les cylindres lorsque le papillon des gaz est fermé ! a l'arrière du moteur, il tient par un gros collier caoutchouc !! @+ et encore il a pas tout vu..... :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: a priori sur un 3B les prises Diag ne sont pas dans la boite à fusibles mais sous le vide poche conducteur !!!!! :bien: @+ -
Turbo Porsche 944S
keith a répondu à un(e) sujet de arada2005 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut le S2 : KKK 24 7000 le RS2 : KKK 24 7200 (spécifique RS2) les K26 sont sensiblement différents (étant plus proche du 24 7200 que du 24 7000) @+ :coucou: -
c'est quoi la puissance fiscale d'une S2
keith a répondu à un(e) sujet de mattg113 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
exact : 10 CV pour la boite 5 13 CV pour la boite 6 la calcul fiscal se basant sur le 5ème rapport et non le dernier, la fiscalité est défavorable à l'ABY. @+ -
Collecteur admission RS2 sur S2
c'est effectivement mon cas !!!!! :) :) :) :) -
sondage moyenne d'age possesseur rs2
keith a répondu à un(e) sujet de rajo dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
y'a que l'inscription Porsche qui change !!!! pas de différence technique. j'en ai monté un acheté 150€ (j'avais vendu le mien 150€ :bigsmile: ) @+ -
audi S2
sont cons ces concepteurs de claviers !!!!! :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: -
S4 Qui ne démarre plus
keith a répondu à un(e) sujet de evosis dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
touco... si sa le démarreur ne s'active pas en "direct" c'est qu'il est cramé soit le moteur est bloqué, mais dans ce dernier tu entendrais le démarreur souffrir !!!! Essaie de faire la même manip sur le démarreur que vous avez démonté voir comment il réagit !!!!
