fred110365
Tout ce qui a été posté par fred110365
  1. +1 avec ikni
  2. moi essence quattro et quattro veut dire 4 roue motrice
  3. Bonsoir Alors voila une info pour tout les utilisateurs de voiture: Une batterie ne peut être tester avec un multimètre car celui ci ne donnera que des volts, des ampères ,l’état de marche de l'alternateur et pas d’ampères de restitution. Faire contrôler sa batterie dans un garage (test gratuit) et je sais de quoi je parle, on branche une petite valise qui donne les ampères de restitution c'est a dire 540 ou autre enfin le numéro a trois chiffre suivi de AMP. Lors du contrôle le taux d’ampères de restitution de la batterie est affiché et si il est trop bas l'appareil dit si la batterie est à recharger ou remplacer. Ceci dit lorsque l'on commence a avoir des recharges fréquentes il faut déjà contrôler si on a plus de 14 volts moteur tournant et faire ce test. Et surtout une batterie ne supporte ni le froid ni le trop chaud.
  4. bonjour et bienvenue A3 oui mais la les autocollant la denature un peu beaucoup
  5. bonsoir un test du gros ventilo en direct est imperatif car meme si tu mets le cahuffage et que celui ci est mort sa ne le fera toujours pas tourné si relais bon, ventilo bon et sonde bonne alors controle continuite du faisceau
  6. tu as quattro audi006?
  7. Bonjour Voila la purge abs a été réalisé 4 fois de suite et tres bon resultat au controle technique
  8. fred110365
    A3 quattro
    Bonjour Sa y est ma titine est paasé au controle technique et mis a part le parebrise et phare avant droit rien d'autre elle va pouvoir enfin se derouiller les jambes. Le passage du controle pour les freins des quattro est pas mal du tout
  9. fred110365
    Casse turbo
    Bonjour imperatif nettoyer echangeur et les durites de celui ci quand a la fumee tu en auras un moment avec des rejets d'huile par echappement car ton huile descend dans echappement et remplie ton cata alors de la patience et la laisser bien chauffer. je viens de faire une a3 tdi au garage et elle m'a fait la voiture a gaston lagffe pendant un moment et apres plus rien.
  10. tres bon sa et bienvenue a toi
  11. fred110365
    A3 quattro
    travaillant chez renault oui hous avons eu l'info car il faut dire que nous sommes un des seuls pays d'europe a en avoir
  12. c'est été comme hiver
  13. fred110365
    A3 quattro
    dur de trouver du 98 dans ma region maintenant car la france arrete de le produire
  14. fred110365
    A3 quattro
    bon je demanderai le papier cette semaine car ct et apres audi concession
  15. ton huile n'est plus au top ou tu n'en n'a plus assez voir une petite fuite peut etre
  16. Alors a tous ayant un ami ingenieur voila la reponse pour la plaque sous moteur: Elle sert a canalise les flux d'air pour le refroidissement du moteur et a partir du moment ou on la retire les flux se deplacent autres que la ou ils devraient aller Excellent pour les rongeurs hihihi niportenawak
  17. fred110365
    A3 quattro
    AQA sur bloque a cote courroie distrib
  18. bon la mienne raccroche un peu mais leger
  19. Topic http://forums.audipassion.com/topic/166314-a3-quattro/
  20. effectivement des reglages sur cable mais la je suis dans le flou car jamais eu l'occase de voir sa il n'y a que la premiere??
  21. combien de kilometres l'audi???
  22. j'ai vu que les cable de vitesse on des ressorts et pas de vis donc cela doit etre possible je regarde sur rta
  23. oui pourquoi pas et aussi ton capteur pmh
  24. demonte et ouvrir boite car mecasyl est un substitu seulement et ne regle pas le probleme le reglage me parait plus judicieux
  25. une poulie debrayable myck si elle ne debraille pas correctement elle entraine des desequilibre dans la charge de la batterie
