larson
Tout ce qui a été posté par larson
  1. larson
    A3 (8L) et installation rns-e
    @red59 Je sais pas pour les fils.... Par contre pourquoi veux tu en acheter si tu as le meme poste que guigui2912 ?
  2. larson
    Bein disons que vu que sur le RNS-E y'a un connecteur diversity, autant le connecter :bigthumbup: je pense qu'il faut pas se poser la question, et faire une instal le plus carré possible ;)
  3. larson
    1.Alors je sais que plusireur personnes qui ont monté le rnse ne sont equipé de bose... et apparemnt ca fonctionne. Le tout est de bien commander ton connecteur fakra sans l'option Bose! pour le caisson je sais pas mais sur une des S3 que j'ai eu j'avais pas le bose mais quand meme un caisson dans le coffre. 2. Connais PAS 3. Merci a DjValentinik qui a enfin trouvé une reponse clair :bien: Procédé "Diversity" L'antenne de réception ne capte pas uniquement les ondes électromagnétiques lui parvenant directement, mais également celles réfléchies localement par les murs, les fenêtres, les plafonds et les différents aménagements. En technique hétérodyne (superposition des fréquences), il se produit des annulations nommées également "trous" d'intensité de champ. S'il est possible d'y remédier dans une certaine mesure en modifiant la position de l'antenne, les "trous" d'intensité de champ ne peuvent être éliminés qu'au moyen du procédé "Diversity". On utilise en pratique deux antennes au lieu d'une, et deux récepteurs au lieu d'un. Les antennes sont bien séparées l'une de l'autre, ainsi chaque antenne reçoit un signal HF différent. Grâce à un système de circuits comparatifs, c'est toujours l'antenne captant le signal HF le plus fort qui est connectée sur la sortie BF commune. 4. Oui c'est une soluce, mais le GPS sera a L'ouest :bigsmile: 5. Connais PAS. @RED59 POur le CAN hi Low sa doit etre çà. PAr contre le gala ta pas à le chercher car comme je l'ecris plus haut, si tu as le CAN derriere le PI, alors le Gala arrive sur connecteur actuel de ton autoradio. Et tout est marqué sur ton autoradio ! Baguette Chromé chez norototo ou flouvetre ou encore eldroledauto. Baguette autocolante en plusieur epaiseur prevu pour l'exterieur de voiture habituellement. @+
  4. larson
    Tu as repondu a ta question :bigsmile: Et donc dans ce cas (sauf coup de chance) passage au Vag com.
  5. larson
    @red59 Je pense que tu melanges beaucoup de choses là! Y'a pas de connection au PI. C'est juste si tu n'as pas le can qui arrive derriere l'autoradio, tu dois aller le recuperer derriere le PI, et si pas de can derriere le PI, du doit deplacer les pin CLK et DATA ... Maintenant il faut determiner ou arrive ton CAN a partir de la tu pourras commencer a chercher un des nombreux schema/plan de cablage... Le vag com c'est seulement pour ceux qui ont un grand ecran ODB, pour avoir les infos qui s'affiche, donc c'est juste un plus (donc pas indispensable pour l'install) ... Pour les autres pas necessaire :coucou:
  6. Hello, J'ai bien eu ton MP :coucou: Depuis je n'ai plus la S3... Je ne pourrais t indiquer quel fil utiliser pour les veilleuses, mais c'est tres simple tous les fils arrive sur ce connecteur Et oui ce boitier permet de brancher jusqu'a trois accesoires (veilleuse, AB, xenon, klaxon ect...)
  7. larson
    Bein pour repiquer tu as les connecteurs "auto denudant" qui sont tres simple à utiliser (connecteurs rouge sur la photo): Ou pour les plus doué la Soudure :bien:
  8. larson
    @Red59 voilà a quoi ressemble le connecteur du PI (ne fait pas gaffe au fleche rouge) @Mercos peut etre as tu un schema ou photo plus precis :coucou:
  9. larson
    @ mercos Voila exactement nous sommes d'accord :bien: @red59 au niveau du PI comme ecris plus haut, c'est soit tu re piques le CAN H et L, ou selon ta voiture deplacement du CLK et DATA. Y'a pas d'adaptateur ou autres...
  10. Si tu as bien connecté ton RNS-E tente un reset... Desfois que. Appuie et maintient le bouton Radio et setup jusqu'a que ton rns-e redemarre (attention il faudra ré entrer le Code PIN)
  11. AUDIA4QUATTRO27400 As tu au moins commandé le bon connecteur plug and play ? Tu l'as acheté ou ? @mercos Ta signature est vraiment trop grosse :coucou:
  12. larson
    Non dans son cas derrière son autoradio c'est du ISO ou MIni ISO. D'ailleurs voir ma photo plus haute (S3 2001) Le Fakra c'est pour les fiches d'antenne et diversity du RNS-E, Ainsi que les miniconnecteurs qui arrivent derrière le RNS-e. (grosso modo tout le gros connecteur). En faite l’adaptateur que l'on achète n'est ni plus ni moins qu'un adaptateur ISO vers FAKRA. (Fakra qui remplace désormais le ISO chez grand nombre de fabricant auto, et accessoiriste auto ect….
  13. larson
    Tu trouves sa dans n'importe quel centre auto qui se respect (evite fou verte :bigsmile: qui n'ont jamais ce qu'il faut ). Voici un exemple de ce qu'il faut. Image extrait d'un topic de ALLROADUSA. Selon les cas il n'y aura pas besoin de tout bien sur.
  14. larson
    Yello, Alors... Ceux qui ont le Symphony 2 c'est bien cool car le CAN H et L arrive derrière l'autoradio(sur le connecteur bien sur). Par contre le GALA faut aller le chercher derrière le PI :P Ceux qui ont le Symphony 1 y'a pas de CAN bus qui arrive derrière l’autoradio ! Il faut ; Soit si votre voiture le possède récupérer le CAN H et L derrière le PI. Soit si elle ne le possède pas récupérer/déplacer le DATA et CLK derrière le PI (déplacement de PIN) pour l'utiliser en lieu et place du CAN. Cela nécessitera également de modifier l'emplacement de DATA et CLK sur le connecteur arrivant derrière le RNS-E . Le mieux étant de ne pas modifier le connecteur d’origine de vos A3/S3, mais de faire la modif sur l’adaptateur Kufatec en rajoutant deux PIN au niveau du CLK et DATA car il ne sont pas toujours câblé sur les adaptateurs. Toujours pour les symphony 1 le fil gala arrive derriere l'autoradio :bigthumbup: Qu'ils sont joueurs chez AUDI :bigsmile: Un exemple parlant en photo : Rajout du fil marron et Rouge/vert (clk et data) vers fil gris CAN H et L Des questions ? :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  15. le rouge c'est Diversity. Quand a savoir a quoi il sert reelement :blink: Jamais eu l'explication.
  16. larson
    Pas simple a expliquer... Y'a trois soluces.... Avec une dremel legerement usiner/fraiser/limer (rayer la mention inutile) sur 1,5 mm. C'est simple il faut que le RNS-e rentre sans avoir àdecouper le bloc de clim. Apres cette manip il doit rentrer sans avoir a forcer sur le bloc de clim. Solution que je n'ai pas retenu dans mon cas, car je ne souhaitais pas modifier quoi que ce soit sur ma S3. [/url] POur la deuxieme et troisieme il me faut une photo d'une vu du dessus du RNS-e
  17. larson
    Oui effectivement :P Voici la liste du matériel en image : Donc un RNS-E pour A6 C5 4BO 035 192P avec son DVD-rom de navigation 200X et son antenne GPS (généralement fourni avec) L’adaptateur RNS-E L’adaptateur antenne FM ou/et Diversity Les clés de déblocage AUDI pour autoradio Une Console double din qu’il vaudra légèrement modifier pour ne pas avoir à découper le module de clim et qui en plus réduira l’espace vide au-dessus du RNS-E (d’où le même espace qu’un RNS-E de A4 :bigsmile: ) Et bien sur le module de clim pour console double DIN qui va bien (ou le modèle simple din à découper aie aie aie) Pour arriver là (photo de mon Ex S3): Au boulot les gars maintenant… :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo:
  18. larson
    oui, mais ou est l'interet ? tu as vu les photos plus haut... y'a un truc qui m'echappe... A l'epoque de mon install nous etions plusieurs a penser que la photo avec le rnse a4 été un totoshop
  19. larson
    Encore moi... Un truc que je comprend pas: Photo d'install avec un modele pour A4 publier plus haut par Cyril00 Ici photo avec une modele A6 Elle est ou la difference d'ecart :blink:
  20. larson
    Vous etes incroyable on vous dit A6 A6 A6!!!! Cherchez reelement et vous verez qu'a chaque fois qu'on parle d'un A4 t'a peau balle en info ! Maintenant la facade du modele a4 B6 est semble t'il plus adapté ( à verifier) . le BUS CAN du S3/a3 n'envoi pas le signal gala donc il faut abasolument le model A6 qui lui utilise le signal gala separement du Can bus ! Bon pour etre clair il est semble t'il possible d'installer un modele pour A4 B6, MAIS IL FAUT LE REPROGRAMMER EN MODELE A6 (touours pour cette histoire de gala gere differement sur les A4 Voilà si quelqu'un c'est le faire, faut prendre le risque :P D'ailleurs Jetrider le lien que tu donnes, tu remarqueras que le RNS'E installé est un modele de A6 (voir le tofs) :eldiablo: Pour etre plus clair bien que le pin gala est present sur tout les rns-e, il est actif que sur le A6.
  21. larson
    Installation RNS-E dans A3
    Salut, Quelle A3 ? Si il te change reelement la console, module clim et Gps neuf, Oui ca vaut le coup !
  22. larson
    Je suis dans la region et la meme que toi d'ailleurs :bigthumbup: je bouge plus pour l'instant :biere: Ahhhh une heure de boulot pour un resultat au TOP :eldiablo:
  23. larson
    C'est pas mal quand meme... Je crois me souvenir que j'ai payé le miens un peu plus de 800 euros :blink: sidney78510 :coucou: j'ai lu ton MP
  24. larson
    red59 et Cyril00 scan envoyer par mail :bien: Attention !!! surtout pas imprimer a partir de l'apercu windows ou de paint... Sinon trés trés mauvaise surprise... Utiliser par exemple "photofiltre" pour ouvrir l'image et l'imprimer et cochant les cases
  25. larson
    Donne moi ton mail en MP. Je t'envoie le scan de la facade. Pour le reste c'est ici: http://forums.audipassion.com/services/forums...26283&st=80
