Nizzle971
À propos de Nizzle971
  • Date de naissance 27/08/1985
    Kurt
    Guadeloupe
    A6 C6 4F
    2.7 TDI 180
811 visualisations du profil
  1. Aujourd'hui, ça a été le petit entretien périodique(huile, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air, filtre d'habitacle, les niveaux liquide...), changement du troisième feu stop. Nettoyage de la partie amovible du ciel de toi maintenant le plafonnier du coffre. Pour finir, j'ai eu la bonne idée de modifier l'éclairage des feux de croisement avec des LED chinoises et je me suis retrouvé avec un défaut au tableau de bord. J'ai retiré les LED et remis les ampoules Philips et malheureusement j'ai toujours le défaut et mes feux de croisement ne s'allume plus. La boulette !
  2. Yep Félicitations pour ta charette et bon courage pour ton projet!!
  3. Salut Flo les gaz, Du coup qu'est-ce que ça a donné cette histoire de rampe de bougies de préchauffage? Tu as monté la nouvelle? Et cette histoire de sonde??
  4. Salut, Bon finalement je me suis attelé à la tâche sans attendre ma commande. Un grand merci easc81. J'ai pu démonté le PC sans problème grâce à ton lien. J'ai changé mes phares pour des adaptables. Malheureusement la commande de réglage automatique de l'assiette ne match pas. Enfin bon le principale est quand même d'avoir de beaux phares qui fonctionnent... ...presque devrais-je dire. Oui un problème en amène un autre. J'ai placé des xenon en lieu et place des ampoules d'origines. Je me suis rendu compte que l'un d'entre eux ne s'allumait pas pendant le remontage. Il était déjà tard et la pluie commençait à tomber. J'ai tout remonté et laissé le problème en suspend. Finalement j'ai constaté que le fusible S21 était grillé. Je l'ai changé. Le feux de croisement s'est allumé 3 secondes et s'est éteint pour laisser place au jolie voyant orange du tableau de bord. Le fusible lui n'a pas (encore) grillé. Je vais faire le test avec une ampoule classique. Je croise les doigts. Sinon, il me reste plus qu'à me dégoter un multimètre je crois...
  5. Hello, Non je n'y suis pas retourné depuis. J'attends une commande pour faire ma révision. Je vais tout faire en même temps. Merci pour ton suivi
  6. Impeccable!! C'est tout à fait ce qu'il me fallait. Je suis à présent fixé sur ce qui se trouve à l'intérieur. Bon il n'y a plus qu'à... Merci easc81
  7. Salut, Merci pour ton retour. Ma tentative à été un échec. J'ai l'impression que le pare-choc est fixé à l'aile par une vis bombée torx ou à 6 pans. J'ai glissé ma doigts derrière le garde boue et c'est ce que j'ai pu palper du bout du doigt... En gros ce que tu dis c'est de me mettre fasse à l'aile et de tirer le pare choc vers moi?! Qu'est-ce qui retiens le pare choc? Des attaches?
  8. Hello le fofo, Je sais ça fait un bail que j'ai pas posté... d'ailleurs il y a eu énormément de changements sur le site. C'est top! Alors c'est un appel à l'aide. Je souhaite déposer mon pare-choc avant pour remplacer mes phares (j'ai plus de feux croisement et ils sont ternes AF...) mais ça coince... J'ai déposé toutes les vis... -> les 4 clips du haut, les 3 vis torx de chaque passage de roue et les 3 ou 4 vis sous le PC. A priori il faut tirer dessus mais j'ai peur de casser une patte de fixation ou quelque chose comme ça. Quelqu'un pourrait me dire où tirer et comment, svp? Je vais retenter cet aprem.
  9. T'es un artiste. Elles sont trop belles !!
  10. Impatient de voir le résultat...
  11. Impatient de voir le résultat... ;)
  12. Nickel toujours un plaisir de la voir!!
  13. Merci beaucoup les gars! Vous êtes de véritable mine d'informations. Mieux que la RTA!! Kev Je vais chercher la ref pour boucher ça..! Touco T'as vraiment assuré pour les photos. Avec ça pas moyens de se tromper en effet. Merci encore.
  14. :tropbiendit: Je veux bien vous mettre les photos du montage...si Louwiic et/ou Touco91 veulent bien me donner des pistes pour les monter...je ne suis pas contre du tout!! (du style dans quel trou il faut rentrer tout ça...) Vous me faites peur à m'encourager comme ça!! :icon_biggrin: Je ne vous cache pas que c'est l'angoisse à chaque fois qu'il faut la lever...j'ai eu une polo sur laquelle la feuillure a cédé...ça m'a quelque peu traumatisé!! (je précise qu'elle était rouillée à cette endroit...mais quand même)
  15. Et... Contrefort & Écrous... Voilà voilà...reste plus qu'à attendre le soleil pour faire ça au sec..!
