bmarlet
Tout ce qui a été posté par bmarlet
Branchement électrique attelage
bmarlet a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour à tous j essaie de finaliser le branchement de mon attelage (westfalia amovible) et de son faisceau électrique (sans l option prépa attelage) sur une Audi A3 de 2016 la notice me laisse perplexe sur la dernière étape ils disent de brancher les cosses 28 et 29 de mon faisceau sur la boite à fusible suis le volant aux emplacements J126 et D122 J126 et D123 je ne vois pas à quoi cela correspond D après le schéma , ça pourrait être les fusibles F45 et F51, et il semble que ces cosses doivent être branchées derrière le panneau des fusibles. sachant que l emplacement désigné sur le schéma semble être déjà occupé pour le F45 je veux bien un peu d aide de ceux qui auraient une idée de ce que je dois faire… merci -
Passer fil faisceau attelage habitacle
Bonjour à tous, J'ai finis de faire la pose 'mécanique' de mon atttelage Westfalia amovible sur mon A3 8V Facelift 5 portes. Il me reste la partie électrique. Je n'ai pas la préparation attelage, et je dois donc passer le faisceau depuis la trappe gauche du coffre jusqu'à sous le volant. Je pense qu'il faut passer sous les habillages plastique le long des sièges arrières, puis le long des habillages des bas des 2 portes coté conducteur. Je ne sais pas trop par ou démarrer pour démonter tout ca.... je n'ai pas trouvé de tuto, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment procéder ? Merci pour votre aide Benoit ps : je tache de faire quelques photos pour faire un petit reportage pour aider les prochains qui oseront se lancer... -
Compatibilité diffuseur - attelage
Bonjour à tous, Sur mon A3 8V de 2016 , j'envisage de poser d'un attelage. Je pense que la valence de pare choc est celle ci : 8V3807521AB La valence a donc déjà un vide central : est ce qu'un crochet d'attelage Westfalia ou Bosal (amovible sans outil) peut etre posé avec ce pare choc sans avoir à faire de découpe ? Merci pour votre aide ! -
Bonjour à tous, Je viens de commander une A3 8V phase 2 (occasion). J'adore la S3 et son look avec le diffuseur arrière et ses pots d'échappement des deux cotés. Mais j'ai aussi la contrainte de devoir poser un attelage (c'est pas beau, je sais !) . J'aimerais savoir si certains ont trouvé le moyen de lier les deux : un arrière style S3 ou RS3 et un attelage amovible (j'hesite entre le Bosal qui est annoncé sans aucune découpe, et le westafalia dont la découpe est donnée comme invisible) Est ce que certains d'entre vous ont déjà réalisé ce genre de chose ? Question subsidiaire : qu'est ce qui empeche la pose de l'attelage sur une S3 ? le pot ou la pare choc arrière ? Merci à tous pour vos réponses qui m'aideront à faire le bon choix ! Benoit
Faisceau attelage Jaeger
bmarlet a répondu à un(e) sujet de bmarlet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci beaucoup pour votre aide, ça a été un peu compliqué , mais quelle satisfaction d arriver (presque) au bout ! -
Bonjour à tous Quelques avancées, j'avais pas bien compris (pour ma défense, c'était pas en francais) la notice Jaeger qui disait qu'il fallait choisir des pins enter 1 et 8 pour le CAN, et je croyais qu'il fallait forcement la 8. Du coup, comme j'ai trouvé ailleurs sur le forum qu'il fallait utiliser le 2 , je m'y suis remis, et Ohhhh miracle, ca fonctionne . Par contre, il me restait un dernier connecteur à brancher. Je n'ai pas eu e temps de le faire. Il s'agit d'un fil unique qu'il fallait connecter à un autre module derrière le panneau arrière droit via un connecteur Y sur un fil sortant d'un connecteur 32 pins. Est ce normal que ca fonctionne sans ce fil et sans le codage ? Je risque quoi à laisser ca en l'etat ? En tout cas, merci pour votre aide ! -
Arghhh ! Rien derrière les scotch Est ce que ça peut être derrière le grand panneau droit du coffre (la ou il y a les manettes pour basculer la banquette), J ai l impression qu il y a pas mal de choses derrière. Par contre, je ne vois pas comment ça se démonte, pas de vis... Dans ton tuto, premier schéma ou il faut vider le coffre, J ai l impression que c est enlevé. Mais pas sur les photos Je te remercie pour ton aide ! -
Bonsoir J ai pas mal cherché, mais je ne vois rien qui ressemble à la photo que tu as dans ton tuto... Voilà à quoi ressemble ce qu il y a dans la malle de droite de mon coffre... Help ! -
Bonsoir couettecouette Oui, je me suis beaucoup aidé de ton tuto pour toute la partie mécanique de l attelage, c est beaucoup plus détaillé que la notice fournie. Mais pour la partie elec, je suis bien embêté... Je regarderai mieux demain si quelque chose se cache dans les recoins de la malle de droite. Merci pour ton tuto et pour ton aide Bonne soirée -
Bonjour à tous, J'ai acheté un attelage Brink escamotable pour mon A6 Avant de 2015, et livré avec : un boitier Jaeger et deux faisceaux ( un pour le cas ou préparation et un autre pour le cas ou pas de préparation) Je n'ai pas la prise rouge liée à la préparation attelage, donc j'ai suivi la notice de pose de l'autre faisceau. La notice de pose prévoit de brancher le boitier au moyen de pins à ajouter dans le connecteur CAN. Ils indiquent que les pins doivent etre insérées dans le connecteur en 1-8H et 1-8L. Or ces emplacements sont déjà occupées dans mon connecteur CAN... Est ce que certains ont déjà branché ce type de faisceau ? Je vous remercie tous d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Bonne fin de week end
[TUTO] Rétrofit vision 360°C
bmarlet a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Shreck et couettecouette , merci à vous deux pour vos réponses. Je continue mes recherches sur le codage avant d'investir, je partage si je trouve quelque chose. -
Du coup, si c'est de l'OEM et que l'option existe, il y a donc bien un codage qui devrait permettre de le faire, non ? -
Intégrer apple carplay
bmarlet a répondu à un(e) sujet de laurent31700 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Est ce que ca fonctionne sur tous les types de MMI ? -
Merci pour vos réponses. Si je comprends bien vos deux messages, il faudrait donc que je me contente de la camera arrière (c'est le plus important). Et donc il faudrait que je trouve le calculateur qui est en relation avec l'option KA2. Dans mes recherches, j'avais trouvé ca comme référence de calculateur, 4G0907441B C'est bien ca ? C'est avec ce calculateur qu'il est compliqué / impossible d'activer par codage ? Par contre, sur la mienne, je dispose du hayon électrique, et je n'arrive pas à trouver la référence de la camera compatible. Si vous avez des renseignements complémentaires, merci d'avance ! -
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une A6 C7 Avant de 2015, et l'arrière de la voiture est tellllllllllement loin du conducteur que l'absence de caméra rend les manoeuvres un peu compliquées. Est ce que c'est possible de faire le retrofit pour la caméra arrière sur mon MMI ? et la camera avant ? J'ai déjà commencé par essayer d'identifier mon MMI via ce poste Mais, ca semble dire que RMC_EU_***** serait un MMI Radio/Radio Plus, et ce lien indique que la Navigation ne devrait pas être disponible avec ce MMI...(or, j'ai bien le gps) J'y comprends rien, du coup... Je vous remercie pour vos réponse ! Belle journée à tous ! bmarlet -
Bonjour, Je me présente Benoit, 43 ans. Après une audi A4 Avant TDIe 136 de 2010, je viens d'acheter un Audi A6 Avant TDI Ultra 190 S Line de 2015.
Perte de puissance après travaux carosserie
bmarlet a répondu à un(e) sujet de bmarlet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Verdict du banc : la voiture a un couple et une puissance normale pour ce modèle. Il se pourrait donc que j'ai acheté une voiture qui avait été reprogrammée par le précédent propriétaire, et que la carto ait été écrasée ? ou alors, mon ressenti n'était pas bon, mais je suis surpris car je ne suis pas le seul à avoir eu cette impression. Du coup, je ne vous dit pas que la correction de pollution ne fera rien, mais je ne peux rien reprocher au concessionnaire Audi sur ce plan là. Merci à tous pour vos différents conseils. -
Il faut que tu regardes ta version de soft avec la valise, avant d'y aller... Sinon, pour TDI'e', je crois que c'était pour efficiency. Il me semble que c'était des versions qui étaient annoncés comme consommant moins.... mais bon quand on voit ensuite le scandale sur la pollution de leurs moteurs, ça n'est plus un argument de vente ! -
Je la fais passer au banc la semaine prochaine, on verra bien si c'est qu'une impression ou s'ils ont vraiment réduit ma puissance. -
Audi m'a dit avoir passé la valise et détecté aucun défaut... Est ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire qui serait une panne courante ? (nettoyage filtre à air ou boitier papillon , ... ??? des idées ?) -
Merci pour cette réponse vegeta2206. Il semble donc que je ne pourrai rien prouver. Je pense que je vais faire un passage au banc chez un reprogrammateur pour en avoir le coeur net. J'essaie de caler ca prochainement, et je vous tiens tous au courant. -
Merci pour ta réponse. Est ce que tu as également un TDIe de 136 CV et de quand date la premiere immatriculation ? (aout 2010 pour moi) -
Personne ne sait si avec le VAG COM ou avec un VAS, on peut connaitre la date du dernier logiciel implanté ? Merci pour vos réponses ! (si il y a un nantais qui a la valise et qui me lit, ca serait possible qu'on se rencontre ?) BMarlet -
Non, je n'ai pas de drive Select, donc ce n'est pas l'explication. Est ce qu'avec la valise, on peut savoir de quand date la dernière modification ? et est ce qu'il y aurait quelqu'un dans le coin qui aurait ça ? Merci... -
Avec le TDIe, je suis effectivement concerné par la reprogrammation dépollution mais Audi m'a assuré qu'ils n'avaient pas encore les consignes pour la mise en œuvre de cette énorme campagne de rappel. Que mon véhicule ait été reprogrammé par le proprio précédent, je n y crois pas trop, le 10sec mesuré l'été dernier correspond à ses performances normales... Est ce qu il y a moyen, avec VCDS, de voir s ils ont écris quelque chose dans le logiciel de bord ? Ou de voir la date de mise à jour de ce logiciel ? Merci pour vos réponses ...
