JULIEN gregory
Tout ce qui a été posté par JULIEN gregory
  1. salut à tous Je reviens pour faire un petit débrif sur la depose repose du PC avant. j'ai changé pour un PC s-line. si quelqu'un veut faire la même manip je vous mets la reference des pièces qu'il vous faut. PC avant : 4G0807065D Grille milieu bas (que l'on a pas sur les pc non s-line) : 4G0807683 (env: 20€ chez vw) la fermeture sous le pare-chocs : 4G0807611A (env: 50€ chezvw) Grille bas gauche : 4G0807681D 9B9 (136€ sur la bay pour les deux grilles) Grille bas droite : 4G0807682D 9B9 cache grille de guidage d'air gauche : 4G0807245 9B9 (env: 10€ chez vw) cache grille de guidage d'air droite : 4G0807246 9B9 (env: 10€ chezvw) remplissage mousse : 4G0807550E On peut garder la même calandre mais il faut rajouter deux vis en bas qui fixe également la grille milieu bas. quelques centimes chez vw. cache lave phares gauche: 4G0955275B cache lave phares droit: 4G0955276B cache p. oeillet de remorquage: 4G0807241A Voilà une petite info ;)
  2. Pareil. Il faut compter 15 minutes pour le 3.0L Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. C'est galère. Il faut regarder dans la notice si il n'y a pas un endroit au niveau des fusibles qui regroupe ce qui gère la pression des pneus, la boîte de vitesse et le frein de park au meme endroit Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. La pression des pneus. :) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Si tu fais la pression est-ce que ce défaut s'éteint, où il faut démarrer le véhicule Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Peut être un relais, si tu as débranché alors que le contact était mis.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Ok super. Merci pour ta réponse. Du coup je ne sais pas si je vais mettre les deux. Sur le pare-chocs non s-line il n'y a pas d'entrée d'air Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Avant d'éteindre la voiture tu appuies pour rentrer l'écran et normalement quand tu reviens et que tu allumes la voiture l'écran reste fermer, comme ca tu as le silence [emoji16] Je ne vois que ca, ou tu baisses le son avant d'éteindre la voiture. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Pour moi elle est de 2012 et je n'ai pas changé d'ampoule, de plus les led ont une durée de vie assez élevée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Les caches du bas 5 et 6 qui ce mettent derrière la grille Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Salut kev J'aurais une question, quand tu as changé les grilles d'anti brouillard est-ce que tu as vu si tu avais les deux caches côté calandre. Je t'explique je vais mettre un PC s-Line j'ai toutes les pièces mais je voulais savoir si sur TDI 3.0 ces caches étaient à mettre de chaque côté?? ( comme J'ai le Même moteur que toi) ;) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Ok merci shreck Je pensais que le capuchon était juste une bague d'étanchéité. Je ne pensais pas que c'était fermé au bout. [emoji1303] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Je reviens vers vous pour une petite question. est-ce que quelqu'un aurait la référence des capteurs de stationnement qui se trouvent dans la calandre d'une S6 parce qu'ils sont gris???
  14. Coucou steph. J'ai une petite question.... pour le PC avant la fermeture qu'il y a en dessous, il n'est pas possible de récupérer la pièce du PC non s-line?? 4G0807611 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. ca me parait peu 225??? normalement on peut monter en 225 du 16" 17" 18" uniquement.
  16. Je ne trouve pas d'antivol conique justement, ce vendu par audi sont sphériques d'où ma question, et du coup portance sur la jante est moindre!!!
  17. salut guillaume bienvenue sur le forum tu ne regretteras surement pas ton achat. c'est une bonne voiture. La tienne a l'air très bien entretenu, elle semble nickel. Juste attention aux paparazzis des routes les points peuvent vite s'envoler ;) c'est une 245ch?
  18. A titre d'info, la boulonnerie de vos jantes est conique ou sphérique??
  19. Et une photo de derrière la jante Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Ok super renseignements. Je te fais des photos tout à l'heure. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Voici la photo de la référence comme j'ai pu, il y a deux lettres à la fin. "CP"
  22. :))) félicitations ThierryS tu as l'oeil. En réalité le mec qui me les a monté m'a dit " en regardant vos jantes je me suis aperçu qu'il y avait à l’intérieur un numéro type audi et qu'il y avait des anneaux qui ont été poncés. En relevant le numéro et en cherchant un peu, le numéro correspond aux jantes d'audi RS5 :)) 9J 20". effectivement elle sont concaves
  23. Salut A titre d'info l'étiquette 4G0010502P a été changé par la référence 4G0010502CH. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. voici le lien ;) http://forums.audipassion.com/topic/165241-changement-filtre-a-air-ou-nettoyage/?hl=%2Bchangement+%2Bfiltre+%2Bair&do=findComment&comment=3142942 je ne sais pas comment vous faites pour mettre un titre au lien par contre....
