Tout ce qui a été posté par blacksamourai
[Protection] Domotiser sa B5
blacksamourai a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut Beau défit en perspective a suivre -
blacksamourai en a4 v6 tdi, Interieur S4 a vendre
blacksamourai a répondu à un(e) sujet de blacksamourai dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Oui sait vrais que sur ce 2.5 ont a beau faire l'entretien (très onéreux d’ailleurs) en temps et en heures il y a toujours un truc qui nous tombe dessus, ras le cul de cette voiture qui pourtant me convenais bien mais la c'est trop d'un coup, je vais rouler avec le Ford que je viens de refaire (heureusement pour moi), le temps de trouver mieux ou pas. -
Audi A4 B5 1.8t en panne, suspens
blacksamourai a répondu à un(e) sujet de waxdesign dans A4 B5 - (1995 à 2001)
le reportage est bien connu https://www.youtube.com/watch?v=VWRUJFJgDfc -
Franchement a reprendre je prendrais un 1.9l moins d’emmerde et puis en frais sur l'Audi j’avais tous l'embrayage (VM + le kit embrayage) le kit distri et accessoire, le manque de puissance et les roulements arrière, elle m'aurait couté 2 fois plus chère en réparation que le prix d'achat, le jour ou j'ai acheter cette mer*e j’aurais mieux fait de rester coucher. -
Hello la compagnie Mon aventure en Audi s’arrête pour l'instant, la voiture a était vendu hier, je n'avait pas envie de me faire ch*er a changer l'embrayage au grand complet, plus les autres soucis donc voila, mais je reste présent qui sait peut être j'en rachèterai une !!! -
2.5 V6 Tdi problème premier démarrage
blacksamourai a répondu à un(e) sujet de Roufat23 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut Change le carlosat pour quel monte jusqu’à 90°. -
Sonde de température échappement Ps as tu reçu mon message en Pv -
Après avoir relu tous le sujet il ne reste plus grand chose a verifier donc a verifier le g40, la sonde lambda, sonde egt (si existant sur ce moteur),après moi je vérifier tous le faisceau moteur (assez chiant mais un simple multimetre suffit, je les fait sur la s4 pour etre sur qu'un fils n'était pas couper) je doit pouvoir te fournir. Je chercherai plus en detail taleur. -
Merci je vais regarder tous ca des que possible, le plus bizarre c'est que je n'est pas de défaut au tdb -
nan j'ai fait que le diag pour le moment, je le ferai demain soir après le taf -
Hello Voila l'audi me fait des misère manque de puissance, fume bien a échappement et une odeur de garniture cramé. Un petit diag est voila le résultat 1 Code défaut trouvé 00575 - Pression de la tubulure d´admission 08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent Donc après recherche sa serait la N75 mais je me trompe peut-être. -
Tout s'éteint au démarrage ?
blacksamourai a répondu à un(e) sujet de wpl29 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Évidemment je parler uniquement des cosses pas de les recouvrir. -
Du coup tu as mis de la graisse au cuivre sur démarreur, alternateur et batterie ? En tous cas t'en mieu pour toi -
Identification de pièce
blacksamourai a répondu à un(e) sujet de hurricane95200 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
post en double je pense -
c'est "la valise" ca coute dans les 30€ en cherchant sur le net et de mémoire il doit y avoir un tuto qui traine sur le forum.
Oui commence par une bonne vidange avec vcds pour la faire a bonne température sans oublier de changer le filtre de la boîte.
Merci mick mais pour l'ordre de la purge je connaissais, j'ai oublier d'acheter du liquide de frein aujourd'hui donc pour l'instant standby. -
Bon aujourd'hui j'ai refait une purge avec le peu d'huile qui me rester et deviner quoi en plus dit avoir des bulles il y avait encore de la vieille huile du coup demain je vais aller racheter de l'huile au moins 1 litre et refaire une purge totale. Si après sa la course de la pédale est toujours trop longue je changerai le MC. -
audi a4 b5 1.9 tdi 90
blacksamourai a répondu à un(e) sujet de christouff22000 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Vu la différence de prix je prendrais un Valéo pour la qualité, la marque bolk vu les commentaires sur internet j'ai éviter quand j'ai du changer la pompe a gavage du bmw. -
Je confirme pas d'abs (pas vu de capteur abs sur les moyeux), mon galaxy qui doit être un modèle limite entrée de gamme j'ai juste la clim et vitres électrique avant et pour la centraliser faut mettre la clé dans la serrure. -
merci mick, je mis connais plus dans les moteurs que les freins va vraiment falloir que je potasse la dessus, ah oui petite précision je n'est pas d'abs d'origine -
Au faite sa serait plutôt maitre-cylindre ou servo-frein ? -
Salut L’accès est plutôt bien, vu que l'ont peut démonter le panneau dessus du moteur, franchement y a plus de place que sur mon ex espace 3. Je vais voir ce week end si j'ai le temps de refaire une purge mais je n'y crois pas trop, un maitre cylindre coute la peau du cul ! -
Oui je vais verifier le circuit d'assistance mais sans conviction -
oui apparemment et une idée pour la course de pédale un peu long ? sa me fait bizarre comparer a l'audi ou la bm
