Tout ce qui a été posté par FabioR6
Bonjour Breton ! et une petite nouvelle ici
FabioR6 a répondu à un(e) sujet de FabioR6 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut ! Et bien normalement, je repars chez le lion avec la 508 GT J'avais envie d'une boite auto et le moteur est tres agreable. -
Salut à tous ! La fin de l'aventure approche ! Je vais bientot vendre ma belle. Après trois ans de plaisir et de découverte, je vais quitter la marque aux 4 anneaux. Je vous remercie tous pour les infos, les partages, les retrofits que nous avons fait et découvert. Pour ma belle et ses 180000kms voila le résumé avec moi : - Achats à 96000 kms avec distribution faite, Quelques semaines plus tard, Retrofit du Audi Hold Assist ! Génial ! Pose d'embouts chromés sur l'échappement Pose de chrome d'origine sur la calandre et des anti-brouillards. Remplacement du capteur de pression de gaz d'échappement Remplacement des deux serrures du coté droit. Retrofit des feux LED arrières et des plaques d'immatriculations. Retrofit du High Beam Assist Une vie bien rythmé, un plaisir inégalé ! Je vous dit à bientot, Merci les amis ! -
Retour du post ! Bon alors ma bête accuse 174000 kms !! La vache ! - Les soucis récents : Les 4 serrures n'ont pas aimé l'hiver, elles ont déraillé aléatoirement durant cet hiver. Et c'est tout !!! c'est déjà suffisant Bon comme toujours, j'ai des questions qui vont bien. Les Xenon !! Mais bon sang, j'ai l'impression de voir de moins en moins bien ! j'hésite à les changer par des Osram nightbreaker ou des Philips XTREME vision Gen 2 un avis ? Egalement, les verres des optiques des A4 B8 est t'il de la meme forme entre xenon et ampoule ? Si oui, pour une expérience, je serai à la recherche d'un bloc optique d'occas ! Merci à vous tous -
Glooby40 Salut ! Peut tu me redonner quelques infos sur le problème que tu as ?
Super Neyro77 ! Qu'elle plaisir de voir quelqu'un d'autre utiliser cette fonction. Il n'y a rien dans le MMI et c'est normal. Ne soit pas inquiet. En effet les cotes ou les 4 voies avec les barrieres de securités. Mais c'est vraiment sympa cette nouvelle fonction !
Salut Titou43 Je suis tout a fait d'accord avec toi au sujet de la sécurité. À n'en pas douté, il faut etre sur de ce que l'ont fait sur ce coup. J'ai été voir sur internet le systeme AVDI, ca ma calmé direct 😂 Mais merci pour l'info en tout cas
Salut à tous ! Bon retour Hermanos ! Bonne année à tous Et bien quelle ambiance sur ce post. Bon honnetement, je n'ai pas eu le temps de regarder sur A1 et Q7 cette question. C'est compliqué car chaque modèle est unique. Les protections composants ne m'ont pas bloqué car j'avais le bon Gateway (sans lz savoir). J'ai joué au loto sur ce coup la. D'ailleurs, j'ai toujours pas reussi a trouvé un garage ok avec la levé de protection de composant pour l'ACC Pour toi Hermanos, c'est ton gateway qui bloque, je pense qu'il n'est pas compatible. Bref resté relax mais surtout faite attention avec vehicule. Soyez sûre de vos manipulations.
Salut ! Oui de la meme maniere que le High Beam Assist mais il te faudra le pare brise avec fixation et zone chauffante au tour de la camera
Modif du nombre de clignotement
FabioR6 a répondu à un(e) sujet de legaweed2 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bon, pas mieux :/ L'octet 16 et bit 0 correspond à la presence ou non des anti-brouillard si j'ai bien lu En ce qui concerne le canal 31. Il est protegé par le code de securité "20113" mais surtout une fois dessus il est par defaut à 100. J'ai mis 0 sans effet visible sur le vehicule -
Je vais faire le test de suite -
Salut ! Bon je viens d'essayé mais sans succès. Le canal 43 me donne le coming home (deja dispo dans le menu deroulant) Le bit 5 en octet 12 ma juste activé une erreur lié à la memoire du siege electrique du passagé. Un deuxieme essai avec une autre voiture ne serai pas de refus afin de verifier si ce n'est pas une erreur de ma part -
ajout rétroviseur intérieur avec caméra
FabioR6 a répondu à un(e) sujet de erik2016 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut ! J'ai lu ton message, alors très sincèrement, je ne prend aucun risque sur un véhicule qui n'est pas le mien ! Autant, je peux répondre à autant de message que tu veux mais un moment il faudra que tu met la main dans le cambouis. Les messages précedents sont constructifs, pour le gateway can je te conseil de retourné sur mon tuto et de contacté Hermanos qui a le même modèle que toi. A plus Fab' -
Pertinent titou43 :MdrDevil:
Salut à tous ! Heureux de voir que le tuto interesse toujours autant. Alors pour info, je ne ferai pas de montage pour qui que ce soit par pur manque de temps. Par contre répondre aux questions, sans soucis. Pour le retrofit, en effet pas de changement de pare brise.
clim fonctionne pas à l arret même moteur allumé et clim enclanché
FabioR6 a répondu à un(e) sujet de florian45000 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Vérifie que ton ventilateur tourne à l'avant car si il est en panne ou bloqué, ta voiture stoppera la clim. -
Vibrations et usure anormale pneus arrière
FabioR6 a répondu à un(e) sujet de Maxten57 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Selon audi et un mon garage qui me monte les pneus : - Normal sur ce type de véhicule. - Pneu de mauvaise facture. Quand je l'ai acheté elle avait des NanKang à l'arrière. donc bof bof -
C'est exactement ce que tu décrit. mes pneus étaient usés a l'interieur et avait des plat puis des zones de gommes tout le tour du pneu ( ce que tu décrit comme bosse et creux) -
Salut ! J'ai une A4 B8 2008, les pneus arrières s'usent en facettes, j'avais un bruit de roulement à l'arrière, j'ai changé les deux (pour rien en soit) mais quand j'ai vu mes pneus, j'ai compris mon problème. Nouveau pneu mis -> Nikel ! -
Salut Red59 ! Perso, je suis dans le même probleme que toi pour le retrofit du AAC, seul Audi peut faire cette manipulation. Et la honnetement, a moins d'avoir des super contact, c'est mort :/
Interresante question ! Je suis également dans l'optique de faire ma vidange de direction assisté car la mienne fait un du bruit quand je la bouge et cela donne de petit acoup dans le retour du volant. Si quelqu'un à l'info pour la vidange, je prend
Bonjour à tous ! En ce moment, je réfléchis à l'idée de faire un petit changement de look de mon bouclier arrière. En gros en ce moment, j'ai la double sortie gauche de base mais j'ai envie de passer à la double sortie arrière soit une à gauche et une à droite comme sur les V6 TDI. Je n'ai pas trouvé d'information claire à ce sujet. Il y a bien le Engine Sound System mais le tarif ma vite calmé dans mes ardeurs. Si vous avez des idées ou des infos, je suis preneur.
Ok ! merci pour le lien sur ton commodo d'allumage des phares as-tu le logo "AUTO" ?
Salut à toi ! En effet, il est probable que seul deux cable pour toi soit necessaire au systeme. As tu des equipements d'assistance â la conduite comme le Side Assist / Radar avant / etc...) ? Je suis curieux d'un tuto pour l'air bag ca pourrai me plaire car je n'y avait pas pensé
Ah oui exact !! alors c'est jouable. Le truc c'est qu'il faut remplacer le rétroviseur complet et je dois dire que des modèles comme les miens (Chauffant, rabattable, Side Assist) c'est déjà dur à trouver mais avec le câblage pour les rétroviseurs à gradations extérieur c'est vraiment la misère. Le PIN 3 est connecté au feu arrière pour ton modèle. sur le logiciel interne à Audi tu as deux cablages différents (Avec ou Sans High Beam Assist) Le capteur d'humidité peut différent probablement sur un FL. Si jamais j'ai 5min aujourd'hui, je regarderai le cablage.
Fais nous ça bien et revient nous voir Hermanos !!!!!!! :moto:
