siddherta
Tout ce qui a été posté par siddherta
  1. Bonjour, ploermel (56) vcds 10.01 vagcom 10.01 wow 5.03 merci
  2. Bonsoir, Si je peux me permettre mon retour d'expérience, sur un a4 b5 ahu. C'est le transpondeur qui a un soucis, je m'explique: sur le cas des A4 b5, il y a sous la batterie un regard afin que l'eau de pluie s'écouler, hors il arrive que celui-ci soit bouché, cela pose un problème, car la masse de la batterie est en mode sous marin. (j'ai déjà vu mieux pour la conductivité électrique). Du coup la clé et son transpondeur, ne sont plus synchronisés avec le neiman, donc la voiture se met en mode dégradée et donc l'apparition de ce fameux voyant. Un bon nettoyage au niveau de la masse batterie et un effacement au diag et c'est comme neuf. Mais avant d'avoir ce fameux voyant, il y a l'icone clé-vehicule, qui reste un peu longtemps que d'habitude et lorsque que l'on démarre, celle-ci cale peu après puis ce voyant se met à clignoter, et dans ces cas là suivre la procédure. J'espère avoir pus aider. :marcelpoire:
  3. Parfait. merci.
  4. Tout d'abord bonne annif à toi... Dommage, que cette solution aussi de t'avance pas plus. Courage... et espère que tu trouveras une solution...
  5. Merci pour les précisions... ezp2010, ça m'a l'air pas mal... Tu diras comment tu t'en est sorti...
  6. Bonjour, J'apporte mon soutient à votre forum. Je possède A4 b5 phase 1 1997 1.9 tdi 90 ch Morbihan Cable ross-tech. VCDS 12.12
  7. Salut DJ2d, J'ai lu attentivement toute ton histoire, je débute aussi dans la mécanique des b5, mais de là à faire ce que tu as fais, j'en suis loin, j'espère que ton travail à porté ces fruits, car tu le mérite. J'aimerais bien continuer à suivre ton histoire, car partir avec les connaissances que tu avais et en arriver là... :roi: .. En tout cas courage...
  8. Bonjour, mick030118 Après avoir consulté plusieurs pages à ce sujet et l'ayant fais, tu est la personne qui explique le mieux la façon de faire, en toute sécurité pour le cardan et d'une simplicité de montage du coup aussi. Merci à toi.
