Tout ce qui a été posté par gromsop
[Clip06] Présentation A3 8L TDi 130
gromsop a répondu à un(e) sujet de Clip06 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Welcome :) -
Oui les 2 fixations, celles du fond et celles des silents-blocs sont sorties. Pour le démontage de la rotule, j'ai voulu attaqué par les 3 vis de fixations de la rotule au triangle. Pas de soucis pour le sortir côté droit mais côté gauche, la pièce de fixation de la rotule (en forme de triangle), il y a un des 3 écrous qui s'est desserti de la pièce et donc plus solidaire de la pièce. J'ai bien essayé de tenir cet écrou avec une pince à étau mais il est tellement fin qu'il a finit par s'arrondir ! Et j'ai acheté le kit triangles complet avec rotules ;) Je change tout, les rotules seront sorties à l'arrache rotule ou à la disqueuse
Les nouvelles... bin elles sont pas bonnes ! J'ai réussite a démonter les amortisseurs et le triangle côté passager. Sauf qu'en tapant à la masse sur la fusée côté conducteur, les chocs répétés ont fait cassé la vis de maintien du disque ! Je suis quitte à percer et retarauder le moyeu ou en trouver un d'occaz :( Je n'ai pas réussi non plus à enlever les 3 vis de fixation de la rotule du triangle gauche, ça devra être disqué ! Les mésaventures continues... La suite ? Je sais pas quand !
Les miens doivent l'être aussi et j'ai aussi cette clef à cliquet mais même avec ça, ça fonctionne pas ! Oui, je continue de m'entêter avec une plus grosse clef à cliquet Facom prêtée par un ami, plus longue aussi, avec le tube, normalement, ça devrait le faire Un "mastard" c'est un mec assez costaud (et je suis loin d'en être un, hhhooo quelle belle allumette...) Du coup, je croise les doigts pour que mon obstination soit payante :P
Demain matin, je vais chercher ça : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-carre-lisse-en-acier-brut-l1m-x-l3cm-x-h3cm-x-ep0-15cm-e17130 Avec une plus longue clef à cliquet, j'espère que ça ira mieux !
Bon bah pince a étau ou pas ça n'a rien changé J'ai réussi à enlever les 3 vis des rotules de chaque côté mais celles des silent bloc et celles au fond sont impossible à desserrer :( Je suis quitte à trouver un garage qui veuille bien me le faire... La suite au prochain épisode...
Quelle galère ces vis grippées au possible ! J'ai réussi à enlever celle du milieu mais les 2 sur les côtés, bin mes c*uilles ! :P Même blindées de WD40, ça bouge pas et je "nique" mes outils ! Une p'tite pince à étau svp ? Ha c'est bon, j'en ai une au fond de ma caisse à outils (quel bordel là dedans !) Aller on y retourne, la suite, en temps réel, plus tard ! :P
[Présentation] A3 8L de FranzMGD
gromsop a répondu à un(e) sujet de FranzMGD dans A3 8L - (1996 à 2003)
Ce bloc n'aura plus aucuns secrets pour toi ! -
Bon bah j'ai pas encore pu faire l'avant aujourd'hui, impossible de bosser chez mon pote à cause de son terrain (inadapté et je m'en doutais un peu en arrivant, la blague...) Trop de temps perdu, j'attaque tout seul dès demain matin ! Bon, j'ai quand même déjà fait l'arrière, ça compense :P Voilà déjà une première photo, voiture un peu sale mais jantes propres, si vous la trouver si basse à l'arrière, c'est que le coffre est bien rempli, amortos + ressorts + triangles + caisse à outils + cric rouleur + chandelles, etc, etc... :D Mais ça donne déjà un 1er aperçu du futur résultat avec son rabaissement dans les règles. J'ai aussi placé les cales de 5mm à l'arrière histoire de lui donner une autre gueule, je les démontré rapidement demain au cas où elles devraient servir pour l'avant. A demain pour de nouvelles aventures...
Flyman présentation TDI 130 Ambiente
gromsop a répondu à un(e) sujet de Flyman dans A3 8L - (1996 à 2003)
Il n'y pas d'alarme d'origine sur les 8L ? Il me semble que j'en ai une (sirène klaxon). -
Yep mais pas encore mise :) L'arrière est terminé mais je vais devoir la relever un peu d'un côté demain en même temps que de faire l'avant. Merci pour l'aide pour le démontage de l'écrou des amortos arrière qui pour info étaient complètement rincés ! Si j'ai pas encore mis les cales c'est pour l'avant au cas où je toucherai les filetés. Pour info les jantes sont en 8x18 ET35 et non 8.5 comme je l'avais écris.
Tuto, changement amortisseur arrière
gromsop a répondu à un(e) sujet de afont90 dans A3 8L - (1996 à 2003)
OK, on va essayé ça, merci replay :) -
Dit moi afont, est-ce que les pièces de rechange sont obligatoires ? Je t'avoue avoir déjà démonté un amorto arrière mais je ne suis pas arrivé à démonter le boulon de fixation pour récupérer la butée en caoutchouc et le cache de protection. Ça se dévisse mais je pense que l'axe tourne en même temps, impossible de récupérer les pièces manquantes (heureusement que j'ai des coupelles neuves)... Une solution éventuellement ? Si pas possible, est-ce que ce kit pourrai convenir ? http://www.webdealauto.com/fr/jeu-de-2-soufflets-d-amortisseur/sachs-900064.919.13941.15011.html -
Si c'était à moi, je le dirai :)
Oui et il va m'en falloir ! Totalité des pièces reçues avec aujourd'hui les butées d'amortisseurs, les coupelles arrière et j'ai été chercher une paire de cales de 5mm chez Mecatechnic, je commence demain si tout va bien :)
No problem, j'en ai vu d'autre ! Je ferai des photos de l'avancement des travaux quand ils débuteront :)
Annonce leboncoin du 16 mai :) http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/806839742.htm?ca=17_s
Je serai aidé d'un pote, on fera chacun un côté pour aller plus vite :)
Merci, ça motive ! :P
Il me manque encore les butées d'amortisseurs avant et les coupelles arrière et là je pourrai attaquer les travaux. J'espère encore les recevoir demain (point relais) mais j'ai un gros doute...
Triangles et biellettes reçues, super rapide webdealauto ! Le coffre se rempli :P
Chez Feuvert ou Nortoto ils en vendent du déjà dilué. http://www.norauto.fr/produit/liquide-de-refroidissement-rose-30c-lescot-5l_653268.html Sinon, pour faire le mélange avec du liquide pur, rien de plus simple c'est du 50/50 :) Tu fais ça dans une bouteille de 2L.
T'a déjà du bol de l'avoir retrouver sur cales, moi j'ai eu le coup aussi avec mon ancienne Octavia sauf qu'ils l'avaient laissé sur les essieux ! Après, c'est sûr, ça fait royalement chi* ! -
Petite sœur :) Du coup, j'hésite à remettre mes coques couleur caisse... Plus de photos ici : http://carculture.pl/2013/02/audi-a3-8l-19tdi-asz-165km-360nm/
J'appelle ça de la "maniaco mécanique" aigüe, propreté inclus ! Je te tire mon chapeau Franz :)
