Tout ce qui a été posté par CruzeN
Merci pour l'info !
Jantes 20" sur A8 / changement des bougies !
CruzeN a répondu à un(e) sujet de CruzeN dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour à tous ! hier j'ai récupéré ma voiture après une révision pour un changement de bougies et j'ai eu une belle surprise ! je vous laisse juger l'état des anciennes bougies le garagiste m'a dit que deux bougies n'étaient même pas serrées et qu'il aurais pus les dévisser à la main... j'ai fait 40 000km avec cette voiture mais a mon avis elles sont mortes depuis un bon moment... j'ai fait monter des LPG laserline car la voiture est au gpl, maintenant j'ai plus de perte de puissance quand je passe au gpl. Et je sais pas si c'est psychologique ou pas mais j'ai l'impression que mes vitesses pas plus tôt, enfin je suis moins dans les tours... Et surtout ma voiture est nettement plus puissante ! Bref, quand j’achèterais une autre voiture d'occasion je ferais gaffe... -
Salut, Oui, et quand je l'active j'ai bien le logo qui clignote à coté de l'heure.
Une nouvelle A8 4.2 dans le forum
CruzeN a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Sympa des deux A8 :) Pour ton échappement mise à pars le pare choc tu as eu d'autre modifs à faire ? -
ok merci, donc et35 c'est trop limite je vais prendre les et45 :marcelpoire: -
Parfait, merci :) Petite question au cas ou, sur mes jantes actuelles (AVUS 19) je n'arrive pas a garder une pression de 3bars... J'ai gonflé en début de semaine dernière et je suis de nouveau à 2/2.2... Mes pneus ne sont pas vieux je les ai changé l'année dernière, par contre mes jantes on les bords bien frottés par des coups de trottoirs... Mes pneus sont des kumho ku39. -
donc tu confirme être en 20" 9" de large et45 et ça passe nickel ? comme ça je commande et je suis refait :) merci -
donc d'origine c'est du ET45 ? ça m'arrangerais pour le coup. Tu es en 20" toi ? -
Salut, oui je viens de les changer par des neuves ;)
Petit déterrage de topic, J'ai eu mon A8 avec la clé mais elle n'avais plus de pile et ensuite je l'ai mise au placard durant 3ans. J'ai changé mes piles et maintenant quand je veux allumer le chauffage avec la télécommande celle-ci éclair rouge, j'ai voulu retirer le fusible N°12 comme indiqué mais dans mon coffre partie gauche(dvd etc) je n'ai qu'un porte fusible avec 11 rangement seulement ? C'est un autre porte fusible du coup mais où ? si quelqu'un a la réponse, merci d'avance.
Salut à tous ! J'avais dans l'optique de changer mes jantes pour du 20", actuellement j'ai des AVUS en 19" (9"/ET40) J'ai vu sur LDprestige des réductions : http://www.ldprestige.com/jante/ld827-7 Le "problème" c'est le ET, en choisissant ce modèle je passe en ET45 alors que le modèle conseillé pour ma voiture est celui ci en ET35 : http://www.ldprestige.com/jante/ld827-9 Si je prends le ET45 ça risque de toucher à l’intérieur ? car si je suis obligé de prendre des calles autant directement partir sur celle à 1090€... Merci d'avance
changement huile de boite tiptro
de ce que j'ai compris le différentiel n'a pas de bouchon de vidange mais de remplissage oui du coup ils refont les niveaux au cas ou. -
J'ai eu une nouvelle fois la personne pour la boite, je l'apporte mardi 18 chez eu pour une vidange complète, rincage et remplissage de pont pour 790€TTC. Comme ça intégralité de l'huile de boite sera remplacée :) -
merci pour les conseils ;)
je me tâte à en prendre un pour mon 4.2 :reflexion: en ce moment le système est en vente 250€ jusqu'au 08/01... il faudra l'installer mais bon, c'est pas spécialement compliqué... et sur le v8 c'est pas si compliqué, normalement on le met direct après le filtre à air :nixweiss:
bonjour, ta boite c'est une quoi ? edit : S-tro 7, je regarde. edit2 : rien trouvé.
Pour le coup ça m’intéresse aussi.
oui, vidange par aspiration, changement de la crépine, du carter plastique, aimant. Bref un truc complet :) -
TTC, il m'a dit que sur la w12 il fallait virer la ligne donc un poil plus cher mais la 4.2 apparemment non. -
C'est bon j'ai eu la boite en contact avec ZF, c'est un forfait à 550€ donc je suis totalement refait :) et au moins c'est fait par des pro ! Normalement ils s'occupent de ma voiture deuxième semaine de janvier car là ils ont récupéré énormément de camion. -
normalement ZF va me rappeler bientôt, en tout cas merci si j'ai pas de nouvelle je demanderais. Enfin je vais essayer car je ne parle pas un mot d'allemand :) -
ça fait presque du 20L/100km les gars ...
et dire que je trouvais qu'elle consommait :MdrDevil:
Tes rétros, tu les a acheté ou ils étaient déjà sur la voiture ? ça rend vraiment bien aussi :)
en fait je pense que c'est tout simplement la pression du coup... 3bar partout ?
