huglo
Tout ce qui a été posté par huglo
  1. Idem pour moi lors du verrouillage il s abaisse légèrement a l avant Je dis peut être une connerie mais il est stationné légèrement en pente Peut être pour corriger l assiette de la bête Le mettre bien a plat ?!?! Je l avais également passer au banc pour cela mais tout étaient ok Donc si quelqu un connaît la vrai raison ? ......
  2. Pour ma part j avais le témoin de préchauffage qui clignoter plus logo moteur fixe et témoin fap allume et perte de puissance Après diag Audi volet de tubulure hs donc remplacé puis Une semaine plus tard rebelotte le deuxième Remplacer également C est un 2,7 tdi Si ca peut t aider
  3. En roulant , a l arrêt ?
  4. Pour ma part le 3.0 l tdi n'est pas fiable Je l ai sur le Q7 et a 110 000 km j ai dû remplacer les deux culasses (micro fissures) Mais je dois être un cas isole Ne tient pas compte demonter avis ! A part ca j en suis content
  5. Exact prix de la pièce dans les environ de 500 euros et une heure de main d uvre
  6. Je possède un 2,7 tdi V6 en SLINE il faut que je regarde ca demain
  7. Coucou jeje 62 tu es de ou dans le 62?
  8. Bon réparation effectuer : Remplacement du volet complet de tubulure ( le kit réparation de biellettes n ayant pas fonctionner ) Afin de pouvoir procéder a la régénération du fap Voilà probleme résolu
  9. Pour ma part comme je le dit un peut plus haut à ce sujet " pas assez de recul sur ce procédé " Après Chacun fais comme il le souhaite mais comment prouver aujourd hui que tu as endommagé tes cylindres avec le système de nettoyage Carbon cleaning???
  10. Idem pour moi Sur mon Q7 Pour résoudre le problème il te faut une fois la trappe ouverte tu as un espèce de U en metal Qu il faut retendre légèrement vers l extérieur pour qu il pousse un peut plus fort la trappe vers l extérieur Si besoin ...
  11. Pour le remplacement de la batterie 240 euros pièces et main d uvre Pour la mise a jour je n avais pas payer étant donner que j avais remplacer les culasses de mon Q7 chez eux Ils peuvent bien faire ca !
  12. Pour le changement de la batterie je l avais effectué chez Volkswagen qui eux ne m avais pas fais la mise a jour Je suis donc aller dans une autre concession agree Audi Volkswagen qui m ont fais simplement la mise a jour Pour le menu cacher il faut l activer qu Vag com
  13. Et on supprime le fap comment? Un tube de remplacement tout simple ?
  14. Du nouveau ?!
  15. Tiens nous au jus
  16. Idem pour moi et résolu en remplaçant effectivement la batterie Sur le coup il n avais pas remis à jour l ordinateur de bord en rentrant le numéro de série de celle ci En faite il y a un calculateur pour la batterie qui la recharge en fonction de son état Même avec le remplacement par une neuve l ordi avais encore les info de l ancienne Après une mise a jour tout est rentré dans l ordre J espère avoir étais assez clair Si besoin .....
  17. Merci bien c est exactement ce que Audi ma dit Ils vont d abord changer les biellettes du volets pour ensuite autoriser une régénération Pour l instant je ne roule plus avec Merci
  18. Sur le châssis compartiment moteur côté passager Au niveau du palier d amortisseur Ok merci pour le downpipe
  19. Salut tout le monde Un downpipe sert à remplacer un fap si j ai bien compris ? Actuellement le mien me fais des misères Et ce pour la deuxième fois Je possède le 2,7 tdi BPP convient il pour cette motorisation ? Merci
  20. Bon après un diag chez Audi Positon volet tubulure d admission Et filtre à particule surcharger Il doive la garder une journée complete pour le FAP mais pas de rdv avant le 9 est le problème c est qu elle est bridé et pour rouler comme cela ce n est pas très évident Pour le FAP il ne m on pas dit comment ils allaient procéder Si quelqu'un connais l astuce je suis preneur Merci
  21. Merci de votre aide Je vais regarder tout ca je vous tiens au jus
  22. coucou oui j ai un fap est d apres mon garagiste et le passage a la valise ca serai le fap de boucher je ne sais pas quoi faire ? ca ce debouche? qqln at il deja eu le tour? merci de vos avis ?
  23. voila depuis ce matin mon voyant de préchauffage s est mis a clignoter puis plus de puissance je coupe le contacte ;je redémarre ,le voyant ne se rallume pas dans l imediat et je retrouve de la puissance mais disons 40s plus tard le voyant se rallume puis plus de puissance je pensais au debimetre ? motorisation 2,7 TDI année 2006
  24. Moi c est Audi qui me l'a fait J avais exactement les mêmes symptômes Tiens nous au jus
