lordscraft
Tout ce qui a été posté par lordscraft
Bonjour voila en rentrant du travaille ,mon Audi a une une perte de puissance et des tremblements au ralenti aucun défauts allume en passant le vag com voila ce qu'il en ressort 01:33:44 Groupe 000 033 088 000 035 092 201 137 185 129 066 01:33:44 Groupe 014: Régulation bas régimes - 2eme rangée de cylindres -5.02 mg/tps Ecart cyl.6 - cyl.2 -1.5 à +1.5 -2.12 mg/tps Ecart cyl.4 - cyl.2 -1.5 à +1.5 -5.02 mg/tps Ecart cyl.5 - cyl.2 -1.5 à +1.5 01:33:44 Groupe 013: Régulation bas régimes - 1ere rangée de cylindres 0.00 mg/tps Ecart cyl.3 - cyl.2 -1.5 à +1.5 -2.67 mg/tps Ecart cyl.1 - cyl.2 -1.5 à +1.5 la premier analyse 00:15:30 Groupe 003: EGR (Recyclage Gaz Echappement) 835 /min Régime moteur 740-840 588.8 mg/tps MAF (specifié) 180-270 mg/H 333.6 mg/tps MAF (réel) 160-290 mg/H 90.3 % Taux activité EGR 40-75% 2 analyse sur l'EGR au ralenti merci pour les réponses a venir
temoin porte inverse plus d'autre probleme
lordscraft a posté un sujet dans Electricité / Electronique
bonjour je vient vers vous pour de l'aide j'ai fait l'acquisition d'une audi a4 b6 cabriolet de 2004 et j'ai quel que defaut dessus les boutons coter conducteur pour lever ou baisse les vitres passager ne fonctionne pas les ouvertures de porte sur l'affichage inverse impossible d'ouvrire la capote avec la cle sur le vag com je ne trouve pas les module pour modifier ca ci joint diag ave le vag com Mercredi,04,Septembre,2013,18:24:13:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Type chassis: 8H - Audi Cabrio B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 26 36 37 45 46 55 56 57 63 65 67 73 75 76 77 VIN: WAUZZZ8H25K001509 Kilometrage: 115320km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 H Pièce: 2.5l V6 TDI G000AG 0004 Codage: 07007 No. Atelier: WSC 00672 No. pièce: 00006059 Pièce: 130 106JC150_1.V79296952484 WAUZZZ8H25K001509 AUZ6Z0D0178921 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 X X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl No. pièce Log:: 8E0 910 155 N Mat:: 01J 927 156 HT Pièce: V30 01J 2.5lTDI RdW 3230 Révision: 00000006 No. de série: 00000000546338 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04459 No. Atelier: WSC 00672 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AA Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00672 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0706 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00672 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-84.lbl No. pièce: 8H0 959 655 D Pièce: Airbag 8.4EC 0015 Codage: 0011104 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 00021 No. Atelier: WSC 00672 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8H0 920 900 D Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 08330 WAUZZZ8H25K001509 AUZ6Z0D0178921 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8H0-959-255.lbl No. pièce: 8H0 959 255 Pièce: VSG B6 CABRIO 6386 No. Atelier: WSC 28064 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8H0 959 433 M Pièce: Komfortgerát T3B 5442 Codage: 24575 No. Atelier: WSC 00000 No. pièce: 8H1959801C Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 1103 No. pièce: 8H1959802C Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 1103 No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 1 Code défaut trouvé 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: Aucun No. pièce: 8E0 035 186 N Pièce: concert II GRO 0004 Codage: 13001 No. Atelier: WSC 00672 2 Codes défaut trouvés 00856 - Antenne sur l´autoradio 29-00 - Court-circuit à la masse 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 29-00 - Court-circuit à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 63: Aide entrée cond. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry F H13 0010 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 73: Aide entrée pass. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry BF H13 0010 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- merci d'avance pour vos reponses -
Bonjour j'ai le meme souci de voyant de porte sur mon a4 B6 cab plus les 2 boutons leves vitre coter conducteur avez vous resolu votre probleme ? et si posible de me donner la marche a suivre Merci
Possibilité de modifications via VCDS sur nos B6/B7
lordscraft a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour jai un souci de bouton leve vitre passager coter conducteur audi a4 b6 cabriolet de 2004 le bouton general pour la moter des vitre fonctionne le bouton passager fonctionne les vitres fonctionne le vagcom ne trouve aucun defaut pouvez vous me dire sur quelle module on trouve le reglage -
[B6 cab] tuto demontage garniture porte
lordscraft a répondu à un(e) sujet de patoos dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir Comment as tu fait pour enlever les boutons de leve vitre ,j'ai mi le tournevis dans le troue mais rien ne bouge -
probleme de bouton leve vitre
lordscraft a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour j ai probleme avec les boutons de leve vitre conducteur sur mon audi a4 b6 cab 2004 suite changement du boitier module confort je ne peut plus monter les vitres avd et arg avec les boutons coter conduteur le bouton general fonctione il me fait monter les 4 vitres j ai passer un coup de vag com aucun defaut signaler pouvez vous me dire dans quel module il faut Que je regarde avec le vag com pour reprogrammer les inters et.comment faut t il faire Comment enlever les inters de leve vitre ? -
Bonjour nouveau processeur d Une Audi A4 de 2004 je voulai savoir à quoi correpondai le Pack Multi + sur la cart grise Niveau équipement Merci
Bonjour nouveau processeur d une audi A4 de 2004 je voulai savoir à quoi correpondai le Multi Pack + sur la cart grise niveau equipement Merci
