Tout ce qui a été posté par StarDrive
Compresseur clim Audi A4 B6, comment vérifier si alimenté ?
StarDrive a répondu à un(e) sujet de StarDrive dans Electricité / Electronique
salut, non je voulais dire que la fiche n'était plus dans son support, mais branché le fil rouge a été mordu comme s’il avait été piqué avec un multimètre ok, merci -
Ma Tite A4 B6 TDI130
StarDrive a répondu à un(e) sujet de Kamei dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
euh non, je n'ai pas eu ce bug... assez étrange à vrai dire. regarde tes fusibles, ils se trouvent coté gauche du tableau de bord et tu px lancer un check également. -
salut Kamei, il parait que après avoir eu un souci avec la batterie il faut reprogrammer les capteurs, voici la procédure: Mettre la télécommande dans le contact puis mettre le contact et le couper. Appuyer ensuite simultanément sur les 2 boutons de la télécommande. Good luck ;) -
bruit direction
StarDrive a répondu à un(e) sujet de ttstock58 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut, regarde si la batterie tient bien en place -
[Avant] Quelles bougies de préchauffage ?
StarDrive a répondu à un(e) sujet de StarDrive dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
oui oui nickel, je regrette m'avoir pris la tête alors que la vanne était propre, mais bon impossible à savoir avant de démonter ... au sinon ma conso c'est 5.5l en ville+nationale à l'affichage odb, mais j'ai calculé environ 15€ pour 200km's de ville+nationale - moi je calcule en euros loll et avec des roulettes en 16" chaussés michelin energy saver auxquels je vérifie régulièrement la pression tes pneus sont un peu trop larges je trouve ...235, mais ce n'est pas seule explication à ta consommation, je n’attendrai pas pour faire un changement de filtres à ta place et vu leur prix sur mister-auto.be puis, ne pas oublier que c'est une boite 6, donc se trouver en 5eme à 70 c'est OK :) -
:icon40: pour info la pièce en trop dans mon moteur c'est un radiateur pour le recyclage des gaz d’échappement, il y a donc du ldr qui si trouve, j'ai bien fait ne pas avoir essayé de le démonter pour accéder à la vanne, mais qui est désormais propre ;) encore bravo pour le 0 errors lors du scan. :belgique: :kimouss: -
[Avant] stagnation d'eau entre compartiment moteur et habitacle
je crois que c'est mieux de supprimer le bouchon en caoutchouc afin d'éviter un encrassement à l'avenir. euh non, si je les trouve je vais acheter ça dans une casse audi -
Salut et merci pour ta réponse, Je viens de regarder et la fiche n'était plus en place et le fil rouge a été piqué, ça veut dire que le compresseur a déjà été testé ? il y a donc un fil rouge et un noir, j'ai un multimètre, mais comment tester avec le multimètre plus précisément, car je ne sais pas m'en servir :( ? Merci -
slt, cool ça, mais oui je vx bien que tu me montre, car je sèche un peu là, mais je n'ai pas de pond ou fosse pour accéder en dessous de la voiture. je te laisse mon n° par mp pour se donner rdv ;) -
Non, impossible ca ne prend pas plus et cette valeur (33638) a été générée automatiquement quand j'ai mis 33768 ..., j'ai essayé de monter ensuite la valeur 1 par 1, mais impossible de sauver. Pour les joints ce sera en fonction de leur état ... Le câble vagcom est trouvable sur les sites d'annonces et enchères ce n'est pas ça qui manque, mais je te déconseille les câbles à 10€. Si tu vx on peut s'arranger pour un scan ou changer tes options si tu passes par Nivelles ;) -
oui oui je suis de Nivelles donc pas très loin de bxl ;) via ce post http://forums.audipa...40-avec-vagcom/ mais j'ai un peu regardé par tout avant de me lancer dans les modifs (sur vag-technique aussi par exemple) le max que j'ai pù mettre comme nouvelle valeur c'est 33638 niveau consommation je n'ai pas vu de changements, mais je t'avoue que mes trajets ne me permettent pas de bien vérifier cela. voiture bcp plus souple on sent une différence, une plus forte odeur aussi donc je vais remettre le paramètre d'origine pour le CT ;) Pour la clé allen l'idéal serai une comme celle ci que j'ai acheté, mais un peu plus courte de quelques cm's -
StarDrive a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour à tous, l'ancien proprio m'a dit qu'il faut changer le compresseur de clim avant que je lui rachète le véhicule, mais j'aimerais vérifier si c'est bien ça le problème de la clim. Est-il possible de vérifier si le compresseur reçoit du courant ? PS: Je n'ai pas d'erreur VAgCom Merci pour votre aide -
Changement batterie
StarDrive a répondu à un(e) sujet de diego45 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
vérifie déjà les dimensions..., c'est max 31.5cm en largeur et 17.5cm en hauteur et profondeur moi j'ai remplace aujourd'hui ma batterie vs une de 71Ah aulieu de 72Ah, marque yuasa pour 82€ :) -
salut, no prob, pas de tuto pour le 1.9 :( - hélas la vis derrière la vanne egr n'est accessible que en passant par derrière la vanne et il faut qu'elle soit (clé allen 5 je crois) de la bonne longueur, bref ... galère, donc j'ai abandonné ...toutefois je lai optimisé la vanne via vagcom, sachant qu'elle est quandmeme encrassé :( -
le principal est de faire ça dans un four, c'est vraiment la chaleur qui change tout pour l'accrochage de la peinture et du vernis :)
StarDrive a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, je vois qu'il existe deux types de bougies (une préchauffage moteur et l'autre préchauffage ldr) ainsi que tailles différentes ... 92mm 97mm 58mm et je ne sais pas lesquelles commander :( Merci pour votre aide -
Photos de nos B6 Avant !
StarDrive a répondu à un(e) sujet de psyyy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
un topo unique pour les jantes ce serai bien :) -
il existe deux caches que j'ai trouvé via un autre post ici sur le forum, voici les références: https://www.google.com/search?q=8E1+819+447+01C&safe=off&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=KgcaUpTJF6LT7Ab_6IGQCw&ved=0CCsQsAQ&biw=1280&bih=687 https://www.google.com/search?q=8E1+819+422+A+01C&safe=off&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VQcaUqXpGIamhAefs4GIDA&ved=0CC4QsAQ&biw=1280&bih=687 -
salut, très beau ton kombi et une très belle couleur ! top ! je viens également d'en acquérir un Avant et justement je n'arrive pas à démonter la vanne egr, il me manque un outil ... tu as réussi à le faire? si oui comment ? merci -
J'ai entendu l'eau couler sur la boite de vitesse donc derrière le moteur, mais après je ne sais pas ... -
Merci, en effet l'évacuation été bouchée ! -
Bruit métallique et vibrations boite multitronic
oué, ptre volant moteur ou silent blocs, je vais regardé à ça en premier -
Bonjour, Je voulais savoir si c'est normal que l'au stagne dans cet endroit après avoir lavé la voiture ou qu’il pleut. Le niveau arrive presque à la moitié de la batterie, voir plus ... Il me suffit de rouler avec la voiture pour que ça se dégage. J'ai regardé sur ETKA voir où se situe le trou de vidange, mais sans succès ou bien j'ai mal regardé... Une idée? Merci.
