batosai974
Tout ce qui a été posté par batosai974
  1. Ok. C'est reparti pour un tour sous ma voiture.
  2. ok. Il faut superposer les anneaux et les boulonner.
  3. Bonjour, Voilà, ce sont les anneaux entourés de rouge.
  4. Dis moi french, comment tu as fait pour fixer tes lignes l'une à l'autre. J'ai vu qu'il y a 2 anneaux au niveau des cat back, il faut les attacher ensemble ? Pour moi, si je fixes les cat back entre eux, il y a la barre avant les silencieux qui ne rentre plus.
  5. ok ok mais la mienne a un décalage depuis les downpipes. Je penses rattraper ça au vissage.
  6. Voilà ! downpipes installés mais c'était une vrai galère. J'ai dévissé le berceau, la barre de transfert vers le pont arrière et j'ai descendu le moteur pour accéder aux boulons. Pour bien faire les choses, les boulons étaient grippés donc beaucoup d'huile de coude pour débloquer tout ça. Au bon d'une journée, j'ai pu retirer les anciens downpipes et mettre les nouveaux et remettre mon berceau. Heureusement que c'est à faire qu'une seule fois ! Là je suis en train de remonter le reste de la ligne mais j'ai un léger décalage de la ligne. Mes embouts touchent le pare choc arrière. Il faut que je vois comment je vais gommer ce décalage.
  7. ok. je vois ce qu'il faut faire. On a déjà bouger le berceau mais là, il faut réussir à soutenir le moteur et la boîte si on dévisse les têtes d'amortisseurs.
  8. Ok. On va essayer ça. Merci. Je vais essayer de prendre des photos.
  9. On a déjà débloquer l'arbre de transmission et dévisser le berceau. On va tenter de faire bouger le moteur pour pouvoir accéder aux boulons mais après il faut avoir de bons outils.
  10. Salut, Voilà, j'ai résolu une partie de mon souci. Il y avait la bobine 5 qui été foutue. Je l'ai inversé avec une autre bobine et l'erreur a suivi mon échange. J'ai donc commandé 3 nouvelles bobines pour remplacer les bobines qui me semblait fatigué. Du coup, je me demande si à cause du manque de pêche de ma bobine de temps en temps sur un cylindre, la G235 ne se mettait pas en défaut vu qu'il n'y avait pas la bonne quantité de gaz qui sortait ??
  11. Salut, on s'est pris la tête avec un ami qui m'aide à refaire un peu ma RS6 pour la ligne d'échappement. En fait, il faut décaler le moteur dans la mesure où les boulons des downpipes sont quasiment collés à la caisse donc impossible de les débloquer. On va donc décaler le moteur en entier pour attendre convenablement les boulons des downpipes.
  12. S'il y aurait un problème de culasse, ce n'est pas qu'un seul cylindre qui serait en défaut lors d'un scan avec vag com. A chaque scan, c'est le cylindre 5 qui revient en défaut. En regardant de plus près sous le capot, je remarque que l'ancien propriétaire a changé les bobines par des BERU mais celui du cylindre 5 est sans marque et paraît plus vieux donc je crois que je vais changer cette bobine et la bougie qui va avec. Mais pour la culture générale, comment faire pour prendre les compressions ?
  13. Je veux bien mais le souci c'est que toutes les bobines et les bougies ont été changées. J'ai lu un post qui disait que cela veniat peut être du boitier qui gère la répartition de puissance. Comme je dois faire faire ma distribution, je fais profiter pour regarder déjà si j'ai pas un faux contact avec les fils.
  14. Salut, Juste une petite question comme ça pour les spécialistes de la RS6. Je voudrais savoir la numérotation des cylindres de la RS6 ? parce que j'ai une erreur sur VAG COM sur mon cylindre 5. Merci d'avance.
  15. Salut, Les 2 sondes G235 et G236 ne sont pas données. Qui peut me dire où je pourrais les savoir pour un peu moins cher ? Ma ligne Milltek va bientôt arriver et je me demandes s'il faut tout changer lorsque la ligne est par terre ? Mais pour l'instant comme erreur, je n'ai que le G235 qui revient.
  16. J'ai déjà mis le nez sous la voiture mais je ne me suis pas attarder si les downpipes. J'ai vu que le Cat back est accessible et démontable mais pour les downpipes, je me poses la questions....
  17. Ah bon ! Tout ça pour une ligne ?
  18. Bonjour, Je viens d'acheter une ligne complète Milltek pourt ma RS6 et je voudrais savoir si ce n'est pas trop compliqué ppur le montage. Je ne me fais pas de soucis pour la ligne et les silencieux arrières mais je me poses une question pour les downpipes ? Est ce que c'est compliqué à démonter ? et par où faut-il passer pour le démontage ? Merci d'avance.
  19. Bé merde alors.. Je vais les retirer et les remplacer dans ce cas là.
  20. je vais voir à la maison alors...
  21. Oui, c'est la douille qui permet de dévisser les boulots qui est usé.
  22. Bonjour, J'ai mon boulon antivol qui est usé. Je n'arrives plus à dévisser mes boulons. Est-ce que quelque aurait un site pour acheter un nouveau embout ? Merci.
  23. Pour moi, je vais investir dans Milltek et changer les G235 et G236.
  24. La voiture roule et accélère comme il le faut mais j'ai le bruit de pétarade et ce défaut qui revient.
  25. Bonjour, Je suis parti essayer ma RS6 aujourd'hui pour voir comment elle réagissait avec la gestion d'origine. J'ai l'impression qu'elle marche mieux. J'ai refait un log des erreurs et surprise, j'ai ça : 17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus P1453 - 001 - Upper Limit Exceeded Ma G235 est morte ? De plus, en accélérant, j'ai un bruit de pétarade au niveau de la sortie d'échappement gauche (côté conducteur).
