À propos de minarc
Prénom
Minarc
Var 83 - Ramatuelle
Q3 F3 STRONIC
Motorisation
TFSI 150
Grille haut parleur central / vibrations
minarc a répondu à un(e) sujet de DisDisHey dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Bonjour à tous, système Audio basic mais même problème de vibration pour moi en fonction de l’état de la chaussée....😬 -
[Tuto] - MAJ des "zones de danger" sur le GPS Advanced
minarc a répondu à un(e) sujet de brouzouf62 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Bonjour à tous, si il y a une MAJ des radars pour Août je suis preneur ;-) Avez vous des news de la carte GPS avec les panneaux à 80kmh ou faut il vraiment attendre l'automne ou plus ? Merci -
Essence ou diesel? Besoin de vos avis svp
minarc a répondu à un(e) sujet de FannyN dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Apres une A3 8v TD I150 et un Q3 sTronic Tdi maintenant de retour sur sur A3 mais TFSI 150 Stronic je dois avouer que le TFSII est surprenant d3 couple et de douceur ....sans oublier le silence. A part la conso qui monte à 1,5 l de plus en conduite soutenue il est parfait 👍🏻 -
Vagcom dispo dans le 30-34
minarc a répondu à un(e) sujet de Marc30560 dans Mises à disposition VAG-COM
Bonjour, Je suis intéressé par un vagcom dans le 83 merci ! -
Oui je comprends parfaitemen car Rue de la Morgue c'est pas évident ;-), merci quand même Tof85, si quelqu'un veut essayer sur la mienne (garantie aussi) je suis disponible dans le Var (83) ... -
minarc a modifié sa photo de profil
Bonsoir à tous, après un Q3 de retour sur une A3 8V mais TFSI cette fois, donc: bien installé les POI d'Audi dans l'Advanced avec carte SD, ça marche parfaitement bien avec retour sur Digital Cockpit, seul regret: - les distances d'alertes sont très courtes...même trop courtes !! Quelqu'un a une solution ou une astuce ? Egalement un soucis bizarre: les radars double sens sont averti par Bip sonore que dans un seul sens ....est ce normal ? Merci de votre retour ;-) -
Recensement problèmes sur A3
minarc a répondu à un(e) sujet de snowfree52 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Pour faire le point: écran du système de climatisation qui s'efface au niveau des leds: -changement complet du système par Audi pris sous garantie = panne résolue. problème de son aléatoire: gauche droite quand il fait chaud: -panne due à une dilatation des composants électroniques du boitier dans la boite à gants. par temps chaud uniquement..changement du boitier complet (5200€) pris en charge par Audi = panne résolue. Xenons trop bas et tremblants = -réglage Audi (gratuit) = tout est ok Pour information mon A3 est du 10/2012 et a 60000 kms extension de garantie 09/2017. -
Donc résultat après RDV Audi: gestion électronique son HS.... -boitier à remplacer (il gère également GPS-Tel...)...4 jours (week end compris) et hop boitier neuf (boitier+ pose+ MAJ= 5200€ !! dixit l'atelier...) -pris en extension de garantie intégrale (5ans/100000kms) -prêt gratuit d'une Allroad 313ch pendant 4 jours (Hmmmm...)...again....mais cette fois pour 0€ !! Bref, toujours aussi content du SAV et du professionnalisme d'Audi Savoie Jean-Lain :roi: :race: -
Bon, ben...plus de son à l'avant droit: ça a ccccrrrrraaquéé...re-cccraaaqqquuué et OFF ! Faut RE-prendre RDV, je re-veux bien une Allroad Bi-turbo le temps de... :race: -
Je viens de récupérer l'A3 aujourd'hui après 4 jours chez Audi : -réglage xénons Plus: ça n'a plus rien à voir...champ large d'éclairage SUPER !...gratuit -changement servo-moteur trappe essence...gratuit -changement commodo de réglage du climatronic avec sieges chauffants (suite éclairage leds défaillant par grosse chaleur)...gratuit -mise à niveau liquide refroidissement et test de fuite...gratuit -changement plaquettes & disques AR (52000kms)....320€ -prêt de véhicule....Audi A6 Allroad 313ch neuve ( une tuerie puissance/conso 8,2L !! ) 4 jours pour .....45€ !!! Précision de taille: mon A3 bénéficie d'une extension de garantie 5 ans ou 100000kms. Bref...merci qui ??...Jean-Lain Albertville (73) -
Phares Xénon Plus "Vacillant"
minarc a répondu à un(e) sujet de lommag dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Pour info: sur mon ex-BMW X1 les xénon étaient comme sur l'A3 aux mêmes endroits parcourus...chez BMW c'était "normal" également ! -
Drive select...quel est votre choix?
minarc a répondu à un(e) sujet de aurecadid dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
+1 idem avec mon TDI 150, je pense qu'en fonction des parcours ça se ressent plus ou mois, en montagne c'est flagrant ... -
Aujourd'hui faut faire le plein:plus de jus dans l'automobile...impossible d'ouvrir la trappe à carburant !! Manuel Allemand donc j'abandonne vite la lecture, et...de mémoire j'avais vu "une bobinette chéra" (cable rouge) dans la trappe droite du coffre, donc grand tirage et hop !...ouverture de la trappe. Si ça peux servir à d'autres;-) -
+1 à droite aussi...
