noya78
Tout ce qui a été posté par noya78
Bonjour et bonne année à tous, je souhaite passer d'un compter miles vers km/h, j'ai acheté un compteur de 2000 en km/H. Avant de faire le dump avec commander 1.4 je souhaitais reprogrammer mes clés mais cela ne fonctionne pas: j'ai récup le PIN du compteur ensuite VCDS 17/mis le code PIN avec le 0 devant/canal 21 en mettant 0 pour effacer les clés excitantes mais le vag com met met "erreur" ( j'ai mis des transpondeurs vierges dans mes clés) Si je fais le dump de ce compteur vers le miens plus récent (2004, je pensais changer les fonds de compteur) cela va me mettre aussi l'immo de l'ancien... L'ECU moteur est ImmoOFF donc je n'ai pas de pb de démarrage seulement le voyant jaune immo allumé... merci d'avance
Bonjour Sujet passionant, toutefois j'ai une question que je voudrais vous poser. J'ai voulu changer mon joint plat et demi lune sur mon banc2, mais malgré l'aide de la pièce 3366 la chaîne reste tendue. Peut être que mon dephaseur banc2 est HS ? Aucun défaut aucun bruit bizarre. Je n'ai pas passer encore au vcds. Merci de vos reponses eclairees
Remplacement joint plat dephaseur et joint rond noir
noya78 a répondu à un(e) sujet de gorillas dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonjour tout le monde, Je reprends le flambeau du post car je cherchais dans la section all Road en vain. Donc même moteur et après deux changements de joint cache culasse toujours des fuites. Donc, après investigation plus poussée jai constaté la fuite au niveau du joint en forme de demi cercle du tendeur de chaîne. Lacces est facile mais cela semble risqué ? Merci de vos réponses -
Bonjour à tous, Etant donné que j'ai parcouru la toile en vain je me permets de poster le constat: huile brulée au niveau moteur passager côté habitacle je change donc le joint cache soupape serrage au couple etc etc mais ca continue a fumer. Après vérification, la fuite d'huile viendrait du joint de tendeur de chaine de l'arbre (058198217) ou du bouchon ( 078103113E). "très" accessible mais cela touche un organe sensible ? quelqu'un connait peut être le moyen d'y parvenir merci d'avance
Allroad Suspension Qui N'En Fait Qu'A Sa Tete ?
noya78 a répondu à un(e) sujet de DrJM dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
dsl pour le gros doigt.. j'ai visser l'amortisseur dans le boudin avec les filetages en plastiques, très très chiant pour trouver une position étanche... après avoir réaliser la géométrie du train arrière (obligatoire car l'angle de carrosage est faussé avec le tuto arnott) la voiture monte vite et bien, mais à l'arrêt sur le côté changé, la voiture descend ( pas complétement) et remonte lorsque j'ouvre une portière ?? je pense plutôt à un défaut du correcteur d'assiette, ou électrovannes je n'ai pas de défaut au vag com sauf lorsque je procède à la séquence des tests de la suspension.ou il me met test "ko" -
@spyman je confirme le filetage en plastique est très fragile, j'ai changé mon boudin arnott arr gauche. la manip pour "visser l'amortisseur da -
Hello, J ai une question d ordre technique aux connaisseurs. Concernant les boudins arrière, lorsque je dispose l amortisseur dans le boudin il y a des encoches en plastique sur l amortisseur et le boudin je tourne à 90 degrés et je constate lorsque j appuie sur le boudin qu il y a de l air qui sort. Est ce normal ? L étanchéité se fait peut être avec le poids de la voiture et le serrage final ? Car sur le Tuto arnott l amortisseur jaune ne possède pas les encoches... Merci de votre aide -
bonsoir les forumistes après ma fuite de raccord et la réparation qui n'a pas duré dans le temps j'ai acheté un boudin arrière arnott. aucune difficulté pour démonter le boudin ancien, sauf qu'il faut absolument une clé à choc pour démonter et dévisser l'écrou supérieur de l'amortisseur du boudin. Le pb lorsque j'ai voulu "visser" dans les encoches en plastique mon amortisseur d'origine dans le boudin arnott, les encoches en plastique qui sert a "visser" et donc a étanchéifier se sont dégradées. Conséquences fuite d'air grosse prise de tête temps perdu, et très déçu de la qualité de l'amortisseur. j'ai envoyé un message j'espère qu'ils m'en enverront un autre... -
Hello ced Bon j ai essaye le produit sur la vis, par contre il ne durcit pas... Après 1h d attente.... Je mets la vis mais elle ne serre pas à refus. Par contre ce matin elle est restée debout ;) Pourvu que ça dure! Merci ced pour ton expertise -
Ça marche, j en ai commandé sur la bay, en stick... J en mets sur la vis uniquement et à l intérieur du boudin? J attendrai le durcissement Merci pour ton aide précieuse -
ça marche ced merci ! je vais essayer ça, je te tiens au ju -
J en avais mis du blanc pour les tuyaux mais la fuite est plus prononcée... Je vais essayer le loctite mais la gamme est ultra vaste... -
Bon fuite repérée: le filetage plastique au niveau du boudin est mort, la durite qui va de la suspension continental d origine au boudin... Avez des astuces? Je pensais à mettre de la Glue sur la vis et l enfoncer dans le boudin ?? -
salut à tous après un long déplacement à l'étranger, je reviens :) bon si cela peut aider certains. voyant suspension allumé: un coup au VAG COM et deux erreurs apparaissent transmetteur d'assiette AD (G289)57-10 défaut électrique dans le circuit élec et position de régulation non apprise 35-00 je change mon correcteur d'assiette AD (le code s'efface) parfait par contre voyant toujours allumé et "position de régulation non apprise 35-00" j'ai réussi à le supprimer en allant dans la procédure VAG COM réglage suspension canal 1 2 3 4 (test et sauvé) et canal 5 c'est en logan avec le canal 5 que le code s'est effacé... voilà si cela peut servir à nos amis forumiste par contre suspension arrière G descend par terre après quelques heures d'arrêt, mon boudin semble en bon état et en mettant la souflette dans l'orifice je ne décèle pas de fuite affaire à suivre... -
Problème boite tiptronic qui patine. HELP
noya78 a répondu à un(e) sujet de olivierg83 dans Electricité / Electronique
Salut amine Commence par la passer au vag com, afin de détecter les éventuelles anomalies. Car les boîtes robotisées sont très complexes calculateur, mauvaises interprétations des anomalies, ou plus grave défaillances mécaniques. A priori ton pb pourrait être plutôt gestion électronique... la réponse du garagiste est peu professionnelle car une vidange, même si elle est nécessaire et essentielle à fréquence régulière et parfois non préconisée par les constructeurs, ne résoudra pas tes pb. Ayant des connaissances chez Audi 78, il me déconseille l achat de boîte auto même sur les modèles récents. Cette réponse est peut être raccourcie et peu constructive mais force est de constater que les BVA Audi sont peu fiables, même si certains puristes te prétenderont le contraire, parfois la passion fait perdre la raison. Bonne chance -
aguedro78 Allroad 2.7t
noya78 a répondu à un(e) sujet de noya78 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir les Forumistes Voila les modifications Jantes de RS4 ou 6 en 19 avec 4 pneus neuf Décalaminage du moteur à l'hydrogène La prochaine sera une augmentation des perfs du moteur ... http://imagik.fr/view-rl/121710 http://imagik.fr/view-rl/121711 à bientôt -
Bonsoir merci Burny j'ai essayé les codes pour activer fermeture auto, télécommande confort.. le top ça fonctionne! demain changement des sondes lambda -
http://imagik.fr/view-rl/113003 http://imagik.fr/view-rl/113001 Comme le téléchargement ne fonctionne pas option OEM sur pare saoleil conducteur apparemment ouverture garage et allumage au vert ce matin du télématic ?? -
merci pour tes ces précieuses informations je vais tester ça ... -
Ok, quand je t'ai donné mon codage logiciel tu as du faire par soustraction et du coup par élimination ??? ex: tu enlèves le SAFE...+ pour trouver 1024? donc si je veux le vérouillage auto je dois additionné 15885+16+32=15933 ?? petites questions ? c'est quoi 1) alarm type cycle 2) opération confort merci par avance -
super! qu'est ce qui marche ce v6 bi T j'ai bien allumé aujourd'hui... comment tu arrives avec le codage logiciel a savoir tous les éléments actifs ?? en effet c'est exactement ce que j'ai ton tableau est très complet et précis... je serai intéressé par le verrouillage auto il faut que j'indique le code 6011? :icon6: -
Bonsoir Burny, comme promis je t'ai une photo du codage de la centralisation des portes...avec le bip du klaxon 1/2 seconde quand tu vérouilles mais l'import de photo depuis quelques jours ne fonctionne pas ... je te les donne à la vollée en attendant que ca fonctionne: calculateur:central lock alarm D38 codage logiciel:15885 codage atelier:02325 j'espère que cela te servira -
pas de soucis je te ferai une copie écran du paramétrage ce week end :roi: mais que je crois que c'est lié à l'alarme... j'ai envoyé un MP a Fernando91 pour calibrer mes aiguilles en Km/h j'ai vu aussi sur le VAG Com qu'on pouvait paramétrer le Bose et l'autoradio mais on ne peut pas modifier les fréquences FM, vu que c'est un autoradio US seule solution c'est le chnager j'ai vu qu'il y avait des autoradio non OEM sur ebay.de avec commande au volant ? why not ? -
bonsoir télématics c'est une option utilisable uniquement au Us (je crois) j'ai la doc technique audi en anglais... c'est pour contacter les urgences pour faire simple... J'ai aussi sur mes deux clés un bouton rouge "panic" mais peut être courant içi ?? il faut que je trouve des photos du sub c'était un break noir intérieur cuir, toit ouvrant am 1999 (211cv) Le check aiguille: 100km/h (inscription rouge) les tours minutes je n'ai pas regardé... -
en effet le type était cadre chez Michelin au US... Je vous ai posté la manip test actionneurs avec les compteurs ils se mettent a 100km/h mais les aiguilles ne sont pas obliques On doit pouvoir les coder pour les fonds de compteurs europe....
