krumpy78
Tout ce qui a été posté par krumpy78
  1. Va faire un diag chez Audi, eux te diront ce qu'elle a. Pour ta clim j'pencherais pour ta sonde qui indique une température extérieur erronée, donc défaut sonde ext et/ou problème avec ton compresseur de clim couplé au second ventilo. Mais si ta sonde est faussé normal que ton ventilo ne s'enclenche pas ou qu'il s'enclenche que par moment (enfin je pense). Tiens le forum au courant sur la suite de ton problème, dans ton topic, après un passage chez ton agent Audi pour un diag avec info détaillé des problèmes ! Moi je ne m'avancerais pas plus pour l'instant car pas très calé niveau mécanique.
  2. Pas de fumée blanche opaque en fin de rapport ? Et à l'arrêt est ce que ton ralenti est stable ou il tend vers l'arrêt du moteur avec quelques léger broutement par intermittence ? (Peut-être pompe à injection) Aucune difficulté à démarrer ? Ton second ventilo tourne t-il (celui pour la clim) quand tu enclenche la clim ? Est -ce que la clim bascule toute seule en mode ECO (arrêt second ventilo) ? Passe un coup de VAGCOM pour vérifier ton pressostat au pire. (Je l'ai lu sur un forum de A3 pour cette réponse, j'imagine que c'est assez semblable même si ton bloc est un V6)
  3. Salut Peet1971, Quand tu accélère franchement, en 3ème par exemple, est ce que tu as une fumée derrière ton véhicule ? Est ce que la coupure/perte de puissance est brusque ?
  4. Merci, je le fais ce soir ou demain le changement !
  5. Bon je tente ça ce week end, mais j'espère entre temps trouver cette vanne de vidange lool
  6. Non la mienne est une Allemande, code option: X0A Serait-ce dû à la provenance de la voiture ?
  7. J'suis un vrai novice je le reconnais mais je ne demande qu'à apprendre ^^ C'est bien sous le cache moteur ?
  8. Pas de satané, fichu p#@!?$ de vis de vidange ! :mur: Je regarde demain ou ce week end plus calmement car j'ai bien passé 30 minutes à essayer de voir où peux être situé cette vis/vanne de purge. Peut être que sur les V6 ce n'est pas au même endroit ... :reflexion:
  9. Oui je me doute mais si je fait ça tout le LDR va faire le camps partout =/ Il faut le purger d'abord mais alors là je ne sais pas comment faire à part laisser couler :nixweiss:
  10. Si j'm'excusais c'étais dans le cas où ma question semblait bête ou inutile car peut être évidente pour certains ^^ Bon en fin de compte, il m'ont appelé et la pièce j'ai pu la récupérer sur place, bon il n'y a plus que le montage maintenant ^^. Je vais faire un tour du coté de la centralisation des tutos pour nos B7 voir si il y a quelque chose à ce sujet.
  11. Hello ! J'ai bien reçu le programme à 18H45 suite à ma demande faite dans l'après midi ! Très réactif dsts ! Un grand merci à toi !
  12. 22.84€ TTC, donc je pense que tu peux en racheter un neuf au lieu de le nettoyer ^^
  13. Hello dsts, Je ne connaissais pas ce site merci ;) Oui je vais l'acheter directement chez mon agent Audi, c'est plus sûr ! D'ailleurs il est commandé ^^ Et merci pour le nom originel, je l'appellerais donc vase d'expansion tout court désormais, désolé pour la question. Salut !
  14. D'accord, merci bien pour cette réponse rapide :marcelpoire: Je fonce chez Audi en commander un avant qu'il m’arrive malheur. Salut !
  15. Salut Dinozzo, J'y ai songé mais je voulais savoir si c'étais possible de trouver ce bocal/vase/réservoir de liquide de refroidissement hors du réseau Audi ou hors casse, pour ma simple information. Si tu as des infos là dessus je suis preneur, merci.
  16. Bonjour, Voici mon problème, j'ai mon bocal/réservoir/vase d'expansion (quel est le nom originel ?) qui commence à fissurer sur le coté et j'aimerais le changer. Aucune fuite cependant mais je préfère prendre les devants. Hélas, impossible de trouver cet élément ! Sur tout les sites que j'ai fait je ne trouve que "Bouchon, réservoir liquide de refroidissement". Pourriez vous m'aiguiller s'il vous plait ? Merci.
  17. Salut Dilife, Si tu peux te rendre sur Gisors dans le 27, il y a le garage TENZO auto (Google) qui prends vraiment pas chère pour le changement de la pompe à injection (je l'ai changé là-bas, même soucis que toi, même moteur) et il reprogramme et règle la pompe au top. Par contre la distribution est obligatoirement à changer ainsi que le filtre à gasoil, en même temps que la pompe ... Voilà, en espérant t'avoir aidé ;)
  18. Voici l'image de la jante avec le cache moyeu. Tellement jamais vu que je me suis fait piquer les miens.. Pour en retrouver bonjour la galère. Je ne vais tout de même pas acheter des jantes juste pour les cache moyeu =/
  19. Bonjour, Je ne sais pas si c'est dans la bonne section que je poste mais j'aurais aimer savoir où trouver ces caches moyeu ou si quelqu'un en a de ce type. J'ai déjà fouillé un peu partout sur le net et je n'ai trouvé que ce lien. Le lien ci-joint vous montre la photo de la jante et du cache moyeu en question. http://www.ebay.de/i...=item27cf094de9 Merci d'avance. Cordialement.
