Julo67
À propos de Julo67
Strasbourg
A6 C6 Avant 3.0 TDI Ford Mustang Mach1 351W 1969 Honda CBF600S
Probleme vibration sur A6 3.0 TDI Quattro
Julo67 a répondu à un(e) sujet de tactical81 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Est ce que tu as aussi cette vibration en 4ème dans la même plage de vitesse ? Un croisement de pneus avant/arrière permettrait aussi d'éliminer la roue actuelle comme cause de cette vibration. Sur le 3.0 Tdi les supports moteurs sont pilotés. Une pièce défectueuse à ce niveau peut également expliquer la vibration. -
LIENS PIECES A6 C6
Julo67 a répondu à un(e) sujet de TheRhino dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je bosse chez un fabricant d'embrayage, volant moteur et commande hydraulique d'embrayage. Et sur la photo la butée hydraulique qu'on voit est montée dans les Ford Fiesta depuis 2008. J'en suis sur, j'ai participé à sa conception... C'est aussi pour ça que je me suis permis de dire que les embrayages du groupe VAG sont particuliérement coastauds ;-) -
LIENS PIECES A6 C6
Je te souhaite juste que la photo ne montre pas le produit réel...parce que là c'est un kit de remplacement pour Ford Fiesta... -
LIENS PIECES A6 C6
Pour l'embrayage et le VM il faut avant tout voir combien de couple va apporter la modif du turbo. Le groupe VAG a un coeff de sécurité dingue sur les embrayages. A moins de faire surchauffer l'embrayage (patinage exagéré), de rouler dans un étang (garniture de friction mouillée) et en même temps d'enfoncer le pied droit à fond tu n'as pas grand chose à craindre. Les embrayages de type SAC de Sachs qu'on retrouve sur nos titines sont costauds. Par contre les VM sont assez sensibles. Le passage sur un mono-masse (dans ce cas attentions aux vibrations !), voire le remplacement par un bi-masse neuf, me parait incontournable. -
Recensement Prix Vidange Tiptronic
Julo67 a répondu à un(e) sujet de polo16 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Rien à redire. Bon contact, par tel comme de visu. Devis clair et sans surprises. Voiture déposé le matin à 8h, passage direct sur un pont pour vidanger à chaud. Remplissage le soir avant la fermeture et j'ai récupéré ma voiture le lendemain matin. Le garage fait bonne impression, grand, très bien équipé (PL oblige), propre. -
Salut, C'est un garage poids lourd spécialisé en boite auto (notamment ZF) http://www.garlouis.fr/ -
Pb regime desceleration et bruit anormal a chaud
Julo67 a répondu à un(e) sujet de titiuop dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
En deccelération c'est ton convertisseur de couple (fait office "d'embrayage" sur une boite auto) qui semble faire des siennes. La boite a déjà été vidangée ? -
puissance ampoule avant
Julo67 a répondu à un(e) sujet de ronnie dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sur mon A6 j'ai monté des Sonar 5 http://www.shopping-tuning.com/eclairageled/wipperlight/newampoulesonar5p21wantierreurblanc6000k.php Pas d'erreur Odb. Par contre au début elles avaient un peu de jeu dans le culot, résultat elles s'allumaient et s'éteignaient de facon aléatoire. Depuis aucun prob à signaler. -
400€ chez ZF à strasbourg, huile, filtre et crépine. C'est pas cher payé pour prolonger la vie de sa boite et avoir l'esprit tranquille. -
[Présentation] Avant 3.0TDI - Julo67
Julo67 a répondu à un(e) sujet de Julo67 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Un petit up. Déjà 15000 bornes depuis l'achat au printemps. Cet été j'ai déposé la titine chez ZF pour la vidange de boite. 24h d'immobilisation et 400€ plus tard c'était réglé. La boite est plus douce dans les premiers rapports et surtout j'ai l'esprit tranquille pour les prochains 120.000 kms. J'ai également changé mes feux de jour et de plaque par des leds. Ca rend super bien, madame m'a même demandé de le faire sur sa golf ! Suite à une usure bien prononcé de mes pneus étés, je suis déjà passé en monte hiver (16 pouces). J'ai l'impression de conduire une autre voiture, elle est hyper molle. Une horreur. Ca me conforte dans mon idée de me trouver des jantes de 19 pouces au printemps prochain et de récupérer mes 17 pouces actuelles pour mettre des pneus hivers dessus. Par contre les disques et plaquettes étant encore corrects je ne compte les changer qu'au printemps prochain. Finalement après ces 6 premiers mois que du bonheur, la conduite de cette voiture est un plaisir au quotidien. Seul défaut, on s'habitue trop vite à la puissance du moulin ! -
Probleme de demarrage / Bougies de prechauffage ?
Julo67 a répondu à un(e) sujet de Ptitdave dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu as repris la tension aux bornes de la nouvelle batterie ? Si tension Ok problème d'electronique Si tension trop basse t'as un problème de masse quelque part. Et mesure la tension avec un voltmètre, pas avec le vcds. Si gros delta entre voltmètre et vcds c'est encore un indice pour un prob d'electronique. -
Batterie moteur arrêté : au moins 13V, idéalement 13,5 Batterie moteur arrêté, lumières allumées : au moins 12,5V Batterie moteur tournant : au moins 14V. C'est une batterie sans entretien ? Est ce que le niveau d'eau est OK ? Tu as ouvert les bouchons (s'il y en a) pendant la charge de la batterie ? -
Batterie changée sans recodage...en espérant que ça règle ton prob. J'ai lu ton topic, et j'ai peut etre raté l'info, mais quand tu essayes de démarrer il se passe quoi exactement ? Tu entends le "clac" du pignon de démarreur ? Le moteur commence à se lancer ? -
La douille à aiguilles c'est un grand classique de l'outillage auto et poids-lourd, je pense que les gens qui s'y connaissent un peu en mécanique n'ont pas besoin de lire mon message pour savoir ça. Pour ma part je ne met plus ce genre d'écrou sur mes voitures. A part couter cher, ça ne sert pas à grand chose à mon avis. En tout cas ça n'arrêtera surement pas un voleur expėrimenté. Quant à ton ironie moralisatrice...
Quelque soit l'écrou 'antivol' que tu utilises, il est très simple de le retirer sans avoir la douille spécifique. Il suffit d'utiliser une douille universelle à aiguilles : http://www.bricoachat.fr/douilles/2270-douille-universelle-cliquet-ref-2257-3221910820985.html Les jantes peuvent être démontées très rapidement et discrêtement.
