Tout ce qui a été posté par Tigrou76
Si je vais chez audi, ils vont me mettre une je les connaît les loustics
J ai pris le mètre toutes les hauteurs sont bonnes J'ai juste un bruit quand il fait chaud, suspension av gauche un couinement et le plus souvent à basse vitesse apres arret au feu etc..
Ca peut pas être le compresseur de suspension qui commence à merdouiller
Salut tout le monde j ai un petit soucis avec le q7 Aucun voyant d allumé au tableau de bord La voiture a toujours une bonne hauteur de caisse ( je l ai pas retrouvé à plat) Par contre j ai ce code défaut qui me chagrine si vous avez des idées Correcteur d assiette Coupure par surchauffe 001 valeur limite supérieure dépassée intermittent Capture code erreur 68 Merci par avance
Changement de batterie sur Q7
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de fabia-bengal dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Hello tu prends ton ancien code batterie et tu changes et tu changes un chiffre Voili voilou -
Voyant préchauffage clignote, perte puissance moteur, Audi A4 Avant 3.0 TDI QUATTRO 2005
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de inwea dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello a tous j ai le même soucis sur mon q7 3.0 tdi 240 cv Passage au vag défaut p100e et p100d, avez vous une idee? Merci à tous -
salut je suis passé au garage pour la mise sous pression du circuit de refroidissement, aucune perte de pression et nous avons vu aucune fuite, il y aurait il quelqu un qui puisse me mettre sur la voie, car avoir une voiture pareille et etre emmerdé pour des conneries ca saoule merci a tous
test modif EGR A6 V6
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de chabal dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Superbe -
Hello Comme d hab voyant orange allumé Petit coup de vagcom et la défaut p2015 transmetteur position volet tubulure signal non plausible, j ai commande sur "la baie" un kit de remplacement des volets à savoir volet sur axe biellette rotule etc. Je vais aller chez Audi chercher mes joints de tubulure et j envisage d acheter un joint réducteur egr Pensez vous qu il se monte sur un q7 3.0 tdi 240 cb du 31/12/2008 équipé d un fap dans la foulée changeage 😉 des bougies de préchauffage autant en profiter l accès sera plus facile Des que j ai tout gros nettoyage à l essence, séchage et croisons les doigts De plus j ai remis depuis avril 2 l de ldr, je vais passer au garage pour mettre le circuit sous pression J ai vu sur d autre post que ça pouvait être le radiateur de l egr J attends vos réponses avec impatience
Ok y en a tellement à droite et à gauche je vais potasser la bas -
Petit déterrage de Topic Hello Bon comme vous voyant orange allumé Petit coup de vagcom et la défaut p2015 transmetteur position volet tubulure signal non plausible, j ai commande sur "la baie" un kit de remplacement des volets à savoir volet sur axe biellette rotule etc. Je vais aller chez Audi chercher mes joints de tubulure et j envisage d acheter ce joint réducteur Pensez vous qu il se monte sur un q7 3.0 tdi du 31/12/2008 équipé d un fap dans la foulée changeage 😉 des bougies de préchauffage autant en profite l accès sera plus facile Des que j ai tout gros nettoyage à l essence, séchage et croisons les doigts J attends vos réponses avec impatience -
Hello La meme que tout le monde voyant allume et défaut p2015 intermittent code erreur p2015 capteur de position de volet de tubulure d'admission signal non plausible Vous pensez à quoi les tubulures ou le 3 eme volet papillon juste derriere le phare côté conducteur Q7 3.0 tdi v6 du 31 12 2008 Merci par avance
voyant recyclage des gaz allumé
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de RIMK76 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello J ai le même soucis moi ca m indique " transmetteur position volet tubulure d admission signal non plausible" Sur le 3.0 tdi il y en a 3, deux petits situés sur le moteur à droite et à gauche et le gros situé à droite quand tu es face à la voiture, celui ci claque quand je coupe le contact jusqu a ce que la voiture soit en sommeil ( comme un bruit de relais electrique) je l ai démonté nettoyé a l essence et au pinceau il est comme neuf j ai essayé de demonte pour voir la pignonerie mais au moment d enlever le capot j ai senti un point dur donc j ai pas forcé J ai tout remonté ça marche pour le moment mais je sûrement devoir le changer car si le moteur du boîtier fait tac tac tac c est u il doit avoir un pere Affaire à suivre 😉 -
[Commande Groupée] Vag-Com Mai 2015
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
J étais en train d apprendre à faire des pizzas En Meme tps je flippe de faire des conneries demain à neuf heures suis a la poste -
Hello mail recu ya deux jours cable recu le 4 mais absent, et aujourd hui j arrive à la maison a 17 h trop tard pour aller a la poste 😭😭😭😭😭 Merci pour tout tony -
Moi moi moi j en prends un -
Rassemblement Audi & Coffee - samedi 15/11/2014 à 9h00 - Concession Audi Premium Vélizy
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans Les Manifestations
Le q7 blanc etait trop beau 😍😍 -
On vous le dira en tps et en heure ;-) -
Merci à tony et a Seb, pour cette derniere avec vous, Et oubliez pas, moins 10% pour les membres du forum chez nous dans le sud ;-) On. Oui vous donnera l adresse -
Profitez en bien demain, car c est la dernière fois que vous le verrez ;-) -
Change de gonzesse, ou vient avec une autre -
Je suis d accord avec toi Bagherra, pour les incivils, moi je vois pas d inconvenient pour un chinois -
Pourquoi pas ;-) -
Est ce qu on se fait un ptit resto le midi pour ceux qui veulent ???? -
[Achat groupé] Câble Vag-Com Août-Sept 2014
C est bon ca ;-)
