Tout ce qui a été posté par Tigrou76
Mise à jour gps
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de Tigrou76 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci beaucoup -
Nettoyage de la vitrerie
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
si trop gras moi je suis a l eau et au paic citron dilué dans l eau tiede et gant de toilette et ensuite microfibre -
Salut à tous qui aurait ou connaîtrait quelqu un pour une mise à jour du gps Audi A6 allroad 3.0 v6 avus 272 (28/12/2016) et comment faire ? merci à tous
Modifier le son de l'échappement avec Active Sound Gateway (ASG)
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de chromexine dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je verrais ça semaine pro -
Oui c est bien ce que j avais vu ça attendra lol -
C est Balo ça aurait été sympa de l avoir -
C est la loose, Les bi tdi sont arrivés à partir de quand ? -
Salut a tous bientot possesseur d une A6 Allroad 3.0 tdi v6 272cv Avus de decembre 2016, je voulais savoir si mon vehicule etait equipé d un active sound, mais comment faire? merci par avance la communauté -
Voyant suspension pneumatique
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de Tigrou76 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Non ailleurs -
Un mec a eu le problème et c était un correcteur d assiette qui foutait le bordel .... -
Non pas changé le distributeur -
Qu appelles tu le distributeur petite pièce noire ou viennent se visser les tuyaux? -
Bon reste plus qu’à lire 😭😭😭 -
Salut tout le monde Aujourd’hui je prends le q7 toutes suspensions à la bonne hauteur, je roule et au bout de 10 min voyant suspension qui s allume, suspension toujours à la bonne hauteur j ai donc fait un passage au vcds et voilà ce qui ressort, ps mon compresseur a été changé il y a 6 mois par mes soins ainsi que le relais qui va bien. Merci par avance de votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Chaine Neige Q7 devant ou derrière
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de fabia-bengal dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour à l arrière quand tu montes et à l avant quand tu descends -
voyant recyclage des gaz allumé
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de RIMK76 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir bank 1 et bank 2 ceux sont les tubulures d admission situées sur le moteur. tes moteurs ont beau marcher si elles sont encrassées par la suie elles n ont pas les bonnes valeurs, essaie de les démonter et de les nettoyer ça peut marcher sinon tu es bon pour les changer... pour le boîtier papillon situé derrière le phare gauche ça dirait unité de commande papillon j338 passe le vagcom tu en sauras plus si j ai pu t aider -
Non je veux juste mettre mon nouveau code de batterie pour lui signifier qu elle a été changée
salut la compagnie je viens de changer la batterie du q7, et j essaie de mettre ce foutu code que le vcds ne veut pas prendre grrrrrr donc j ai essayé le module 61 le calculateur ne repond pas donc 2 eme solution par le module 19 can Gateway (la ca passe pour le moment) module 19 adaptation longue menu deroulant ...batterie j efface l ancien code sur la ligne 2 je rentre le nouveau code a la place et au moment de faire test pour qu il prenne le nouveau code je me retrouve avec l ancien code sur la ligne no3 ancienne batterie marque moll et la nouvelle est une varta pour le moment la voiture fonctionne normalement si vous avez la solution je suis preneur merci la communauté tigrou
Problème
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de nuray96 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je dirais tubulures d admission Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Porte vélo sur attelage - besoins de retours d'expérience
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de Niko17&64 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Comme lorsque l on est avec une remorque, il faut alors se mettre en mode dynamique avant de brancher la prise d attelage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
help ! xenon éclaire rose ! (ballast ou ampoule) ?
Tigrou76 a répondu à un(e) sujet de roger38111325 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pourquoi une telle différence de prix avec roraro Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Direction assistée bizarre
Pour les News pas vu de fuite nulle part, Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Rdv au garage jeudi prochain pour vérifier la pression Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je vais regardé demain Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui au niveau de la crémaillère aucune trace de gras, et depuis que j ai fait l appoint d huile de da le niveau n à pas bougé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
